  • 39142阅读
  • 121回复
看我的太阳能发电系统.爽! [复制链接]
离线bg2vao
只看该作者 60楼 发表于: 2005-04-09
谁知道这个太阳能电池板的性能
同上边的图片相似,铝合金边框尺寸是97厘米*44厘米.内由36块10厘米*10厘米多晶硅片组成,是工业化产品,现在北方冬季实际测量开路电压 17.5 伏 给12伏铅蓄电池充电电流 1a 以上, 有朋友说是50w的东东.
  请告诉是标称多少瓦的,能值多少米?
离线huashao128
只看该作者 61楼 发表于: 2005-04-10
50w的,我在.com看到你的贴了,上个图看看,我已经出价300。照片的那种是120×33的面积和你的一样。如果看到图片的话,重新给你估价。
离线bg2vao
只看该作者 62楼 发表于: 2005-04-15
bg2qfk今天又测量一次,晴天中午2.5a , 看来 夏天电流还能加大
离线nfsq550ml
只看该作者 63楼 发表于: 2005-04-17
好东西,可惜无法保存,做个记号
离线bg8dc
只看该作者 64楼 发表于: 2005-06-12
我做过一个粗劣的估算:
普通商品非晶硅太阳能电池价格30rmb/峰瓦
本地市电价格为0.485rmb/度
每年am1.0条件日照时间2000小时
逆变器效率90%
不考虑蓄电池成本及使用寿命
不考虑太阳能电池板随时间推移的输出衰减
系统必须正常工作20年以上,其单位千瓦时电力成本(纯粹考虑太阳能电池的成本)才与使用市电成本持平。
除非有免费的蓄电池提供,单纯从节电(省钱)的角度考虑,在有保证市电供应的普通家庭条件下,采用太阳能电源系统绝对是得不偿失的…… [表情]
正准备买电池板,还请楼上详细计算一下,看到底合不合算.
离线bg8dc
只看该作者 65楼 发表于: 2005-06-12
谁知道这个太阳能电池板的性能
  请告诉是标称多少瓦的,能值多少米?
还有吗?请报价!!!!!!!!!!!
离线蔚泉
只看该作者 66楼 发表于: 2005-06-13
投入产出比不好。
在沿海,或者风力资源比较丰富的地方,风力是最好的选择。     风力资源的估算http://www.china-swtgs.com/
最小200w--800w的风力发电机,不但能给蓄电池充电,而且可以同时让我们每天不停机的电冰箱,不在消耗市电,如果晚上风力好,还可以提供家庭全部电能。 至于国外的产品效率高,大家都知道,但是价格就不谈了。
有兴趣的网友,还是看看当地的锋利资源,估算一下,如果可能的话,还是选用风力发电,可以在短时间内收回投入。
太阳能现在实用性的性价比较高运用,只能是 太阳能热水器,太阳能灶(太阳能灶在中国似乎没有什么运用,中国高效能,低成本的太阳能灶,好象没有,只有最简单的汽车车窗玻璃反光膜运用的太阳能灶,至于自动跟踪太阳转动的太阳能灶,网上没有介绍,虽然这个电路很简单)
离线BA0BZ
只看该作者 67楼 发表于: 2005-06-13
纯粹从减少电表的计数(省电费)的角度考虑肯定是要陪本的,一直到你把太阳能电池板用到寿终正寝,单位千瓦时“绿色能源”的成本还是要高于市电(假设在使用期间市电价格基本保持不变,单位峰瓦太阳能电池板的价格和蓄电池的循环使用寿命没有因为技术进步发生突破性变化)。
在独立光浮发电系统中,例如野外通信,就不值得斤斤计较电源成本问题了,或许是唯一可行的解决方案。
1999年bt0qgl(桥格里峰登山队特设电台)bd0aj使用的ic-718的唯一能源供应就是一小片太阳能电池板+一个小蓄电池,充电整个一个白天只能共给机器10w收发10~20分钟工作。
离线蔚泉
只看该作者 68楼 发表于: 2005-06-13
按照现在技术设计的高效能手摇,或者脚踩式发电机,才是真正的野外实用型;它不受天气、时间的影响。
太阳能发电受天气影响,而且功率于体积比,根本不利于携带。
离线BG2QFK
只看该作者 69楼 发表于: 2005-06-13
太阳能发电站由太阳能光伏板、蓄电池组、逆变器和太阳能控制器等组成,可以直接供应12v、24v或48v直流,也可提供220v交流供电。   适用范围:偏远山村、草原牧区、边防站、高山海岛地区。
黄闪警示灯 sjhs-02   太阳能电压:17v       太阳能电流:590ma   蓄电池种类:铅酸电池     蓄电池电压:12v       蓄电池容量:17ah   发光类型:点灭(30~60次/分) 外观尺寸:530×420×420     重量:20kg
用途:高速公路、隧道口、分割岛、出入口匝道、桥梁、事故多发地段
离线BG2QFK
只看该作者 70楼 发表于: 2005-06-13
管理维护简单便利,运行费用极低;—设备效能高,使用寿命20年以上。
  该供电系统是在充分考虑了基站通信设备的用电特性设计而成的,因而经济实用,其高效、智能、使用寿命长、维护简单、可靠性高的特点将彻底解除移动通信基站供电的后顾之忧。
8月2日,几位行人从北京天安门广场上的太阳能信号灯旁经过。北京第一个太阳能人行横道交通信号灯于8月1日安装在中国国家博物馆西门附近。与普通信号灯相比,太阳能信号灯更环保、节电。因为其具有蓄电功能,在阴雨天及晚上也能保证正常工作。 新华社发(南云摄)
小灵通电话亭用太阳充电
离线GGCOM
只看该作者 71楼 发表于: 2005-06-13
支持http://www.xie-gang.com/
下面这个企业有太阳板卖!
http://www.bjya.com/solar.htm
希望有人牵头团购啊!
离线bg8dc
只看该作者 72楼 发表于: 2005-06-14
以上几位说的很好,深入浅出。
的确是这样,太阳能是在没有市电供应的条件下最好的选择
单位千瓦时的成本太高了。
离线huashao128
只看该作者 73楼 发表于: 2005-06-14
太阳能产品其实有很多限制,例如日照时间,太阳能板的安装角度(半年换一次),安装地点,更换蓄电池的成本等等。。。现在很多城市建设都是跟风,不考虑成本。其实很多都是不实用的,只是摆设
离线bg8dc
只看该作者 74楼 发表于: 2005-06-14
比如楼上的道口红绿灯用太阳能电池就是一种形式主义,成本1000-2000元,还不如直接用市电节约.
离线BG2QFK
只看该作者 75楼 发表于: 2005-06-14
片面的说法.假设"道口红绿灯用太阳能电池"每个成本2千,十字路口安装4套需要8千。
如果直接用市电是否能就近取来?线路的途径,架空线路的成本,城市规划是否允许。地埋线路的成本,中断交通埋设管道的难处。设想为安置上面的信号灯而在天安门广场搞这种施工可能么?即使可能代价是多少?在其他城市也如此。
离线huashao128
只看该作者 76楼 发表于: 2005-06-14
唉。。。。。。。一套太阳能系统的交通岗,我可以帮你报价,一个16组机动灯,8组人行灯的系统,包系统,安装灯杆,土建的价格是55万左右。有兴趣联系我,我公司就是做这些的。
交通信号系统是一个很重要的系统,关乎人命财产的安全,还有关乎交通状况(会引起交通混乱)。所以要稳定性的话就要用金钱堆起来才行。而且太阳能系统的2个优点都不见得比传统做法好多少(太阳能的优点1不用埋管线2不用给电费)。况且不是什么地方都适用(要阳光充足,而且还要维护)费用也好高得!
离线bg8dc
只看该作者 77楼 发表于: 2005-06-14
问题是如果单独为这几个红绿灯安装一樘线路肯定成本很高,但是我们都知道公共设施都是修建广场就预埋了的,"设想为安置上面的信号灯而在天安门广场搞这种施工可能么?即使可能代价是多少?"的说法就有点片面了
离线蔚泉
只看该作者 78楼 发表于: 2005-06-14
的确,上面那个太阳能的使用,是形式;北京的冬天,常常是连续一个星期不见太阳,或者雨水季节,数日不见太阳,而且夏天高温暴晒的太阳能板,如果突然遇到暴雨,雷阵雨,娇嫩的太阳能板在剧烈温差的变化下,可能损坏,或者导致使用寿命下降。
公共设施绝对有预留管道,特别是天安门这种地方,甚至说不定广场底下是 地下防空洞。
北京的四个季节中,三个季节风力都非常大,广场放风筝特别容易说明锋利资源丰富,100w以下的风力发电取代那个太阳能板到是比较实用的,而且是昼夜发电、充电。
上面是个人愚见,让真正的行家见笑了。说了这么多,跑题了,希望楼主见谅。
离线BG6IOW
只看该作者 79楼 发表于: 2005-06-15
有朋友做过太阳能电瓶车吗?三轮车那种可以让老人用的.
