  • 375454阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 760楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,是220
我的问题没有回答:这两只红色磁环什么型号?
离线bd4wb
只看该作者 761楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,4个红色磁环就是套件提供的4个宽带磁环,我是怕搞错就用红色的漆喷了一下
离线BD6RA
只看该作者 762楼 发表于: 2010-06-03
'那就没有问题了,仔细检查3357、2222周边的电阻,参照我前面介绍的方法,对比放大情况
离线bd4wb
只看该作者 763楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,按照你的经验和目前的状况s5,s6模块有问题吗
我再仔细检查一下再请教你,先谢谢你
离线shengzhou
只看该作者 764楼 发表于: 2010-06-03
我定一台P2
赵老师,我定一台p2,详见悄悄话
离线bg4hyk
只看该作者 765楼 发表于: 2010-06-03
点亮了
赵老师:基本完成,进展顺利。无件有多有少,点亮了,dds正常。电阻调过了,还是太暗,没有背光,是不是要加装背光灯啊?
继电器有自激,象交流电的频率,不知是那个继电器发出的,pa信号线未接,是不是和s5还少103电阻一个有关?
多的元件,少几个电阻电容正在统计。。,看能否替用。
手机照的,光线不好。
离线bg4hyk
只看该作者 766楼 发表于: 2010-06-03
回到家,能说明白点了,s5没少装,s6少装c16,103。
pa电容,小的标182k,大的标明330j m750
电容多20二只,47一只,104 1206 一只,一只如图未知。未装s6 c16 103,c47 102,c51 103,c52 1up,c47,替代?
电阻多471,472各一只,100,473各二只,未装r44 100k,替代?
赵老师请指示。
离线BD6RA
只看该作者 767楼 发表于: 2010-06-03
手机照的,光线不好。
'那只你不懂颜色的是105,棕黑黄。
离线BD6RA
只看该作者 768楼 发表于: 2010-06-03
赵老师请指示。
'小的标182k,大的标明330j m750 -- 182就是1800p,代替1600p,330j就是330p,750是温度系数,j表示精度,精度很高。
元件肯定回多出来,找不到位置就算了。模块上的103用104也是可以,102 - 104都能用。
1uf就是你提供照片里的棕黑黄,1206电容。这个电容用104也可以。
多谢你对元件的汇报。100k就是100k,最好不要替代。
离线BD6RA
只看该作者 769楼 发表于: 2010-06-03
赵老师请指示。
离线bg4hyk
只看该作者 770楼 发表于: 2010-06-03
100k用二个473串能行吗
离线BD6RA
只看该作者 771楼 发表于: 2010-06-03
100k用二个473串能行吗
'我在上班,所以不知道标号。pcb右边控制cw电路的100k不要变,这是延时电阻。与第一片ne602二脚连接的100k可以用47k代替,47k - 200k都可以。串联2只使用也可以,就怕装不下。背光是这样的:把dds板上的“light”插孔跳接,也就是短路,lcd就亮了。
离线BD6RA
只看该作者 772楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,我定一台p2,详见悄悄话
'好的,网速太慢,下班再仔细看。。。。
离线BD6RA
只看该作者 773楼 发表于: 2010-06-03
我再仔细检查一下再请教你,先谢谢你 [表情]
'你先测测。。。。
离线范建飞
只看该作者 774楼 发表于: 2010-06-03
主板s5,s6中间c75上面空的位置是电容的位置??什么规格容量?
离线BD6RA
只看该作者 775楼 发表于: 2010-06-03
[quote=范建飞]主板s5,s6中间c75上面空的位置是电容的位置??什么规格容量?[/quote]
102 - 104都可以
离线bd4wb
只看该作者 776楼 发表于: 2010-06-03
赵老师晚上好,先向你汇报一下:现在cn7处功率已经出来了.故障是点在t8.说明书上是这样说的:"t8:宽带变压器,绕制方法同t6,初级(u7端)15匝,次级3匝."关键字"u7端",我忽视了关键字,是按照t9变压器的模式横向装的其结果可想而知,化了整整3天时间在查毛病,希望其他ham在安装之前一定把说明书吃透不然很麻烦尤其是贴片件.其实此套件是非常容易成功的,只要不焊错.在此感谢赵老师的技术支持.明天把pa板连上再测试.
离线BD6RA
只看该作者 777楼 发表于: 2010-06-03
'其实此套件是非常容易成功的,只要不焊错. -- 是这样的。虽说不能100%免调,但是难度下降了很多。实施bpf宽带覆盖,接收可以说不用担心调不响。
我忽视了关键字,-- 文字不多,但是要认真对待。
离线BD6RA
只看该作者 778楼 发表于: 2010-06-03
周一应该发出的套件
云南 徐先生(你的需要转交,如果不能及时转交,就等一起发出)
梅州市 曾先生
武汉 刘先生 (已经和另一位的发往代装地)
济南 陈先生 (2套)
北京 刘先生
苏州 张先生
徐州 张先生
日照 王先生
潍坊 张先生
以上几位用户有的已经点击了确认,这意味着钱已经进了我的腰包。我还是明天抽时间把点击确认的p2套件发出,面板、背板单独用快递,不用信封形式,第二次快递费用算我的。
离线费力刻丝
只看该作者 779楼 发表于: 2010-06-03
还是没有我的......过去抢咯!
