  • 128093阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BG4IGX
只看该作者 760楼 发表于: 2009-10-06
我的panda已经装好,效果很不错,原来存在频率飘的问题,vxo板下面加屏蔽就好了。具体请看 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-216402.我的panda套件装配.html
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA 小型SSB CW收发信机套件 - 第39页
离线BD6RA
只看该作者 761楼 发表于: 2009-10-06
'panda 1的贴片版本的vxo开机5 - 10分钟频率才能达到稳定,预热后频率不再飘,可能与78l08的品质和100k电阻有关。
这个直插版本vxo是改进版,增加了一个滤波电阻和pi滤波,刚做好,我还没有观察频飘,多谢你提出的改善方法。
离线BG4IGX
只看该作者 762楼 发表于: 2009-10-06
我说的飘是说机器震动一下频率就跑,发现是vxo距离主板太近受影响,加屏蔽后好了,开机预热的问题直插元件的也有,开机3分钟左右即可稳定下来。
离线BG2RND
只看该作者 763楼 发表于: 2009-10-06
好东西先记好
离线BG1DGT
只看该作者 764楼 发表于: 2009-10-06
1、40米的还有。
2、这个panda就是为了便携使用的。
非常感谢您的回复。
昨天夜里想用网上银行的跨行汇款给您付款,结果汇款变成了预约指令,今天白天向客服了解得知,假日期间的跨行汇款自动成为了预约指令,只能等法定假期结束的第一个工作日才可以完成这个汇款。我第一次使用这种网上汇款系统,而且现在还无法撤销这个预约指令,没能提高效率,反而添了麻烦。
所以,请您等到上班的次日,才能收款。我再次确认定购您的40米的panda,并保证无论如何在假日后的次日完成给您的汇款。请务必给我留一台,在您收款后发给我。给您添麻烦了。
离线BD6RA
只看该作者 765楼 发表于: 2009-10-06
非常感谢您的回复。
'没有问题,一定留。
离线BD6RA
只看该作者 766楼 发表于: 2009-10-06
考究的vfo应该放在铸铝壳内,然后固定在机壳里,vxo也不例外,因为元件、连线轻微晃动都会引起频率变化。现在追求小型化,无法实施这个措施了
如果涉及切换晶体或线圈,与振荡相关连接线尽量粗,以增加机械强度,减弱震动。安装300pro时,有的用户忽略了这一点,用较长软排线连接vxo晶体与开关,非常美观,结果不振或覆盖范围窄。
panda的vxo在不碰机壳的情况下,尽量升高,避免影响周围环境影响。排针如果再坚固一些,也会减小震动因素。
离线BG4IGX
只看该作者 767楼 发表于: 2009-10-06
bfo和vxo共用一个稳压7805不知道是否会好。
离线BD6RA
只看该作者 768楼 发表于: 2009-10-07
'最好不共用。严格地讲,2片602都要单独供电,不要说bfo和vxo了。如果不讲究,只为进一步缩小体积,vxo、bpf可以共用1片78l08。
离线conjuring
只看该作者 769楼 发表于: 2009-10-07
一口气看完了,过瘾。
离线BG1DGT
只看该作者 770楼 发表于: 2009-10-07
非常感谢您的回复。
今天下午收到银行通知,已经从我的账户里扣款了用于支付给您的汇款260.66元。请您查收确认。
同时,我的收件地址也已经站短发给您了。请一同查收。
谢谢了。
离线BD6RA
只看该作者 771楼 发表于: 2009-10-09
谢谢了。
抱歉,假期收拾房子、阳台,上网不方便,未能及时回复。260.66元收到,panda套件明天发出。应该今天发出的,但是剩下的几片散热片不知收拾到哪里了,明天下午去重新买,然后快递发出。
离线BD6RA
只看该作者 772楼 发表于: 2009-10-09
panda的vxo已经改版,做了一些改进,我转载一些周要内容,详见721、724贴。
转载内容:
为了降低制作难度,最近收到的panda将采用直插元件的vxo,但是焊盘还是0805的,仍可采用smd元件。vxo增加了r10、l2、c10、c11、c13、c14几个元件,其中c13、c14、l2构成vxo的lpf:
d1 变容管
r1 22k
r2 47k
r3 1k
r4 100k
r5 47k
r6 220
r7 100k
r8 100
r9 100k
r10 100
c1 33
c2 33
c3 103
c4 空
c5 33
c6 103
c7 103
c8 103
c9 103
c10 104
c11 104
c12 10uf
c13 201 40米
c14 201 40米
l1 见说明
l2 0.56uh 40米
t1 宽带磁环,初级12匝,次级3匝。由于采用宽带磁环+lpf,所以不再需要82p或68p的谐振电容。
y1 16.09 40米
离线conjuring
只看该作者 773楼 发表于: 2009-10-09
反复比较国内外qrp套件,觉得panda1外形有点像mizuho某个型号,但是性能应该是更好。
最重要的是物美价廉,不是可望不可及。
已经汇款要一套练练手。
离线BD6RA
只看该作者 774楼 发表于: 2009-10-09
最重要的是物美价廉,不是可望不可及。
已经汇款要一套练练手。
'panda 1的接收效果非常好,灵敏度、选择性、机器本身的底噪表现非常出色,应该是最好的。不少用户评价说,不插天线还以为没有通电,可见panda自身产生的噪声多么小。收到北京东路支行转入的260元,套件明天下午可以发出。
离线cj9009
只看该作者 775楼 发表于: 2009-10-10
40米的还有吗,我想定一台
离线BD6RA
只看该作者 776楼 发表于: 2009-10-10
谢谢了。
陈先生,你的40米panda 顺丰发出,查收:571 282 353 712
离线BD6RA
只看该作者 777楼 发表于: 2009-10-10
最重要的是物美价廉,不是可望不可及。
已经汇款要一套练练手。
'叶先生:你的40米panda申通发出,查收:268845807751,顺丰不送你的地点,改申通。
离线BD6RA
只看该作者 778楼 发表于: 2009-10-10
40米的还有吗,我想定一台
'贴片版本的panda最后一套已经被预定,但还没有付款,我再问他一下。
离线BD6RA
只看该作者 779楼 发表于: 2009-10-11
40米的还有吗,我想定一台
'最后1套40米贴片版本panda已被订走,对方已经表态一定要。你不妨考虑直插元件的panda,有40米、20米(10.7中频)、17米、15米的。这个版本的特点是取消了可调元件,实现所谓“免调”,装好了就可以用。图片1、2中红圈内的中周为选装件,可不装,因此整机只要1个中周(图片3中黄圈内的中周),而且元件较大,微型双孔磁芯也换成了大一些的(仍可配备微型),这样大大降低了制作、调试难度,更加适合经验不足的用户。
几分耕耘几分收获,“免调”和需要调试的版本可能会略有差异。
下图为正在测试中的17米panda。
