  • 228495阅读
  • 1213回复
KP-800MAN 线性功率放大器 [复制链接]
离线bg9hh
只看该作者 760楼 发表于: 2009-03-18
你什么时候调,给你专门挂
离线BG9HJ
只看该作者 761楼 发表于: 2009-03-18
今天18:00听6bf在7060的信号59+20
离线BA5AC
只看该作者 762楼 发表于: 2009-03-18
多次听到在7m ba6bf洪亮的声音,本地噪音已经是s9的情况下~~~
离线BD7JAC
只看该作者 763楼 发表于: 2009-03-18
明天我也听听准备到手的机机。
离线BA6BF
只看该作者 764楼 发表于: 2009-03-19
13号发出的机箱,到今天还没收到。说是华宇要7天才能到,真有点着急。
其他的东西都已经备齐,只等机箱一到,就马上开工。
我预计是每月最低保证5台发出,争取10台的指标。
刚开始可能会有点慢,等干熟练了以后可能速度就会快上来了。
离线BG6BSP
只看该作者 765楼 发表于: 2009-03-19
再急也不用急的睡不着吧,,还是抱着抱抱培训呢?
离线BD7JAC
只看该作者 766楼 发表于: 2009-03-19
别5台啊,我不奢求10台,能发6台我就满足了。
靠,后面谁扔的砖头,谁让我拍第六啊。
离线bg2sfv
只看该作者 767楼 发表于: 2009-03-19
连续读完了帖子,有一个感受。国内的火腿和国外的火腿最大的差别在于:缺乏创新和设计制造。阅读贴子的过程中,我看到了ba6bf的实干精神和耐于寂寞的毅力,也看到了众多火腿的技术和精神支持。自制ham设备,这是好事。希望ba6bf获得最终的成功,也希望众多有能力的火腿也能像ba6bf一样做出更多的满足众多ham需求的低价产品。毕竟国内的大多数ham经济是不甚宽裕的。通过这些产品的开发促进ham的整体发展。
离线BG6QBY
只看该作者 768楼 发表于: 2009-03-19
支持一下。
离线BG3BUO
只看该作者 769楼 发表于: 2009-03-19
不用着急 这么久都等了不差这几天
品质是关键
离线BG3LO
只看该作者 770楼 发表于: 2009-03-19
不用着急 这么久都等了不差这几天
品质是关键 [表情]
严重同意!!哈哈,
离线BG8CPL
只看该作者 771楼 发表于: 2009-03-20
价格不贵,但愿我能等到一台
离线bg7lyr
只看该作者 772楼 发表于: 2009-03-22
找到高压电容,不知功放能用否?
离线bg7lyr
只看该作者 773楼 发表于: 2009-03-22
还有一个电感.
离线BA6BF
只看该作者 774楼 发表于: 2009-03-25
前几天闲着没事情做,突发奇想的要给kp-800man做一个高压延时慢启动电路。于是花了点时间设计了这么个电路,由于原设计pcb的时候没有考虑做延时电路,所以只好用搭接的办法来做,效果很好。
电路原理分析:
总电源开关打开以后,场效应管栅极由于电容器充电作用,处于截止状态,继电器首先处在释放状态。在大约5~10秒左右,电容器充电到大约3v左右的时候,场效应管导通,继电器吸合。
总电源关掉后在1秒左右时间继电器失电释放,同时电容器通过并联的68k电阻放电,在大约2~3秒内电容器端电压下降到1v以内。同时等待下一次开机动作。
我在应用的时候,是把继电器的开关串联在变压器高压绕组和整流器之间。这样,在延时启动的过程中,变压器高压绕组通过330k电阻缓慢向整流器提供很小电流,此时整流滤波电容在这个小电流下进行缓慢充电。5~10秒的时间内滤波电容的电压缓慢提高到750v~1000v,延时启动过程结束后,继电器吸合短路掉330k的电阻,变压器正式向整流器供电,此时电压从1000v左右立刻上升到2500v。
而在这个过程中,电子管的灯丝有足够的预热时间(直热式电子管的灯丝预热时间远小于旁热式电子管,fu-80的灯丝在5秒以内就可以正式投入使用)。
这个延时电路起到几个方面的保护作用:
1,保护电子管阴极在预热阶段不承受高压,降低阴极中毒的危险。
2,高压整流滤波电容在启动的瞬间,近似于短路状态,交流高压加上的瞬间,二极管承受的冲击电流是很大的。由于这个电路的满启动特性,在很大程度上降低了整流二极管的过冲电流。
3,保护了电源开关,避免大功率电源启动瞬间的浪涌电流的破坏。
这个电路经过这两天的使用,证明安全可靠,效果很好。所以介绍给有兴趣的朋友进行改造和仿制。
离线bg7nwf
只看该作者 775楼 发表于: 2009-03-25
今晚有幸能与时老师通上,,实话说声音不像比赛是听到的那种嗡嗡声的,也不像晚上经常
听到yb /yc 他们聊天时摇来摇去的声音,就像传播非常好的生音!也许是手咪问题,有点
干。个人感觉!已经是非常好的声音的!!
本来一直在聊天的yb 台都安静的,后来就来了干扰了!!!
离线BD7JAC
只看该作者 776楼 发表于: 2009-03-25
晚饭前就听到6bf在通联,但小孩吃晚饭要自修就只好开机听着吃饭,饭后太多人在呼叫了没插得上,刚刚好像还在通联,收听算了,我这边的底噪还是较大的,不过6bf发射的时候抄收58-59+10,很清晰。
但有个问题想了解一下,我不太熟悉ssb的标准,6bf在7.050发射的时候,往上在7.0500—7.05274可以听到,往下在7.04734-7.0500的范围,我还专门使用ic-706mkiig和ts-940s来对比(因为706只能去到0.1khz),不知道是否超过了互调干扰的标准。
以上纯粹学习,不对的地方请拍砖。
离线BA5CW
只看该作者 777楼 发表于: 2009-03-25
以上纯粹学习,不对的地方请拍砖。
假设你的机器带宽是2.4k,那么当时实际收到信号的范围是7048.54-7051.54,6bf的带宽是3k;如果你的带宽是2.7k,那么6bf的应是2.7k。
离线bg7lyr
只看该作者 778楼 发表于: 2009-03-25
请问6bf,上述是我从货场上捡的电容和电感,不知能否做功放的补品?如果有用的话,我再去捡多几个给弟兄们用用。
离线BA6BF
只看该作者 779楼 发表于: 2009-03-25
电感也许可以做电源滤波用。电容有点玄,耐压有点低了。
