  • 215097阅读
  • 998回复
16频道25W的十米小台机 [复制链接]
离线fjxxxylyj
只看该作者 760楼 发表于: 2010-04-24
还有成品板吗?我不要外壳,不要话筒。另外,你的话筒座有8针吗(类似ic-725短波电台,因为我想用现成的话筒)?话筒座旧的也可以。
有成品板,icom的8针话筒座我有很多新的(因当时进了200个是准备用这种座好与icom的兼容,后来外壳太小装不下去就剩下来了),可以配送你一个。
离线BG1EK
只看该作者 761楼 发表于: 2010-04-24
300元货款已经汇入您的工行账号,查收吧!
离线bh7ni
只看该作者 762楼 发表于: 2010-04-25
款已收到!改m座没问题,多出的款已电话与你本人确定多配一些易损件,另我也会把32信道的开关给你装上。73!
sbn,想麻烦你把我那台机器做个全面的测试,我不急着先拿到机器,你慢慢测试,调试
实际使用中我会把此机器换成m座后直接接个29m的车载天线(加地线)qso,麻烦你啦
离线fjxxxylyj
只看该作者 763楼 发表于: 2010-04-26
款已收到!明天发出,73!
离线bg8to
只看该作者 764楼 发表于: 2010-05-07
许老师,由于工作关系我一直在考虑在山区的应急通信,看报道说美军也用摩托罗拉338用在十米段,比uv段在山区效果更远,能否用你的这个加鞭天线,加电池组,做成背负式,如果合适的话想搞好几套!
离线qdzzb
只看该作者 765楼 发表于: 2010-05-07
这个问题最好实际演练一下试一试。理论上应该比uv段远,谁知到呢。
离线fjxxxylyj
只看该作者 766楼 发表于: 2010-05-08
十米机在山区比uv段要传播好,所以前几年国内很多的对讲机厂家都有出口到越南十米段的大功率无绳电话和对讲机,因为那里都是山区,uv 段不好用。
离线BG4FQD
只看该作者 767楼 发表于: 2010-05-09
许工,赶紧给机器起个名字吧。
离线bg2taw
只看该作者 768楼 发表于: 2010-05-21
许工:
我有一台机器使用发现一个问题,就是接上驻波表使用,发射后机器不能回到接收状态(进入自激状态)。
不接驻波表有时也出现。
自激后关机指示灯还亮,驻波表还有显示。
离线fjxxxylyj
只看该作者 769楼 发表于: 2010-05-22
许工:
不接驻波表有时也出现。
自激后关机指示灯还亮,驻波表还有显示。
去年出的机器有部分有这个现象,解决的办法是把发射前级的空心线圈调整一下使带宽扩宽一点功率降10%左右,就不会自己了,后期的板有给电路就不容易自激,电源开关只控制接受和发射前级,功放级是不接开关,直接接电源,所以自激时关机红灯还会亮,要把电源线断开才彻底关机。
离线bg2taw
只看该作者 770楼 发表于: 2010-05-22
机器现在不在家里,跟你这个是同一个版本吗?
是哪个线圈?具体如何调整?
离线ecs-worker
只看该作者 771楼 发表于: 2010-05-25
攒钱购买!
离线catcher
只看该作者 772楼 发表于: 2010-05-29
款已汇。请加装32信道开关,天线口改为m口。谢谢。发货地址及姓名见悄悄话。
离线fjxxxylyj
只看该作者 773楼 发表于: 2010-05-29
款已收到!明天发货!73!
离线bg2taw
只看该作者 774楼 发表于: 2010-05-30
许工能指教一下吗?
离线bg2taw
只看该作者 775楼 发表于: 2010-05-30
许工:
另外请教一个问题。
看到你这个帖子http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-121071.急求ic-25a改频晶体40.67666m.html
  我正好有一个ic-25a 163.800-168.195的,请教要改到业余段就要换那个晶体吗?如找不到那个晶体用13.56m的晶体可以吗?
离线bg2taw
只看该作者 776楼 发表于: 2010-05-31
许工:
  这是我那台机器内部照片,请教要调哪个线圈?如何调整?
  还有楼上的问题能指教一下吗?
离线BI7ILX
只看该作者 777楼 发表于: 2010-05-31
你这个是新版的了,不用调了
离线bg2taw
只看该作者 778楼 发表于: 2010-05-31
你这个是新版的了,不用调了
可是发射自激如何解决。
离线BG6RCO
只看该作者 779楼 发表于: 2010-06-01
接上功率表,然后轻轻拨动大线圈,让功率降一点,即可。我是这么搞的。你试一下!
