  • 102567阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线BG1GOA
只看该作者 760楼 发表于: 2010-01-27
订成品一套,dve两个,磁铁若干,计划打款100元,若有富余,送些小零件如何?
邮政地址发我站内短消息.谢谢。
离线BG4IHP
只看该作者 761楼 发表于: 2010-01-27
我的也安装好了, 只是led数字一直在闪动了,看了看说明,似乎说是正常。也不知道是不是正常。
不错,很好用。
离线BG3OJE
只看该作者 762楼 发表于: 2010-01-29
弄了一晚上,一切正常
离线BG6IRQ
只看该作者 763楼 发表于: 2010-01-30
很不错的东西,做个记号。
离线cnnets
只看该作者 764楼 发表于: 2010-02-06
楼主,还有套件么?
离线cnnets
只看该作者 765楼 发表于: 2010-02-25
偶的装好了,除了没显示外,基本正常,不知道是哪出问题?
测led屏f脚有5.02v,测单片机11脚有5.02v,led屏用数字表测过,均可点亮。
输入电源是用改过的电脑开关电源,输入12.89v,电压可以由0.5v调到10.92v,电流可以由0.04a调到0.98a,数字表测的,这个算正常吧?
离线cnnets
只看该作者 766楼 发表于: 2010-02-26
呵呵,问题解决了,经仔细查看,发现单片机右边的三个3.9k电阻,其中左边两个的下侧两个焊盘(正面)有两条好细小的锡线连通了,不知道是pcb问题还是锡多漏锡引起的。锡线划开就接电即亮,测试一切正常,发贴贺一下。
离线木禾
只看该作者 767楼 发表于: 2010-03-02
还是顶一下,留个记号了
离线BG6QAM
只看该作者 768楼 发表于: 2010-03-05
装好了,但电压调节范围为0.5v-1.11v不知道那里装错了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 - 第39页
离线cnnets
只看该作者 769楼 发表于: 2010-03-05
拍个近图上来看看,没装错的话,一次成功的。电压调不上的输出端可能有短路或有元件装反了。
离线木禾
只看该作者 770楼 发表于: 2010-03-06
我的也是一次装成的,只是问了楼主很多菜问题才成功的,谢谢楼主了
离线BG6QAM
只看该作者 771楼 发表于: 2010-03-06
调电压是那块电路?给个电路分析吧,给图你能帮我看出来是哪里出错了?
小图 | 大图 图片
离线cnnets
只看该作者 772楼 发表于: 2010-03-06
呵呵,楼上的,装漏了两个电阻。
有两个地方的电阻是要并联的,一个是“180//3.9k”,即180欧的与3.9k的电阻并联安装,还有一个是“3.9k//100k”,即3.9k的与100k的并联安装;正面装不下的可以在底面焊上。
离线BG4EBC
只看该作者 773楼 发表于: 2010-03-06
呵呵,楼上的,装漏了两个电阻。
牛叉!
离线深深的海
只看该作者 774楼 发表于: 2010-03-06
楼主 想订一套成品的 含邮费多少钱?
离线cnnets
只看该作者 775楼 发表于: 2010-03-06
[quote=深深的海]楼主 想订一套成品的 含邮费多少钱?[/quote]
楼主很少来的,你直接去他淘宝买吧,数量不多了。好像还有一两套的。40元一套。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-ef6b7496d3e8acfb230bb8845b73e696.htm
离线BG6QAM
只看该作者 776楼 发表于: 2010-03-07
牛叉!
离线木禾
只看该作者 777楼 发表于: 2010-03-08
我的看来没有成功
电压只能调到10.5v,电流只能到0.75,是不是正常
输入电压18v,980毫安
离线BG6QAM
只看该作者 778楼 发表于: 2010-03-08
输入 电流不够,要稳压电源输入。
离线木禾
只看该作者 779楼 发表于: 2010-03-08
我使用另一个开关电源,标12v,2a也是这样的结果
请各位朋友帮看看
拍这两张图的时候,两个管子没装,4.3v没装,黄色电容没装,其他都装了
