  • 257375阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线清清点点
只看该作者 760楼 发表于: 2009-11-18
我的133开机只有兼容挡有声音话挡和报挡没声音这是哪里出故障了请个各位老师指点谢谢!
1、检查模式开关有无断线及短路的情况,确认各触电接触良好。
2、检查#6电源模块的ssb10v电压,是不是收发都有,一般为10.3v左右,如果正常,用好的板子更换#4和#2板子试试。2号班子一般是90.529mhz的滤波器故障,4号板子一般是机械滤波器故障。
3、更换#5号板子试试,判断是不是单边带解调器的故障。
以上仅供参考!
只看该作者 761楼 发表于: 2009-11-18
顶起来再看
离线清清点点
只看该作者 762楼 发表于: 2009-11-18
用10mhz档发射,am档频率计显示10.00000mhz正常,lsb档发射显示10.5000mhz,usb档发射显示9.50000mhz,;整个1-30兆频段都这样,并且无功率输出
用好机器的板子换换#9高环可变分频器 和#12低环可变分频器试试。
离线ruby9337
只看该作者 763楼 发表于: 2009-11-18
刚才仔细的看了看报和话有声音的只是电位器开最大耳机里声音很小
离线清清点点
只看该作者 764楼 发表于: 2009-11-19
根据你前几帖看,你的机器5档电压正常,不存在失锁问题
如果能正常收信,只是音量开不大。估计是两个方面你查查看看;
1、听筒的问题,如果有好用的换上试试,有的耳话组声音就是很小,那怕是买的新的也白搭。
2、就是#5板子,低频放大器单元,如有好板换换试试,如没有你换换5bg10/5bg11试试。
离线ruby9337
只看该作者 765楼 发表于: 2009-11-19
谢谢!清清点点 我试试先如有问题再请教
离线ruby9337
只看该作者 766楼 发表于: 2009-11-19
在兼容档声音很大的
离线lzheng2000
只看该作者 767楼 发表于: 2009-11-20
各位老师,
我新进了台下边带的133。但无发。
(1) 收有噪音,转换频率噪音有变化。
(2) 八个测试,指针都指在24v。
(3) 在收下转动粗调和细调,噪音有变化。
(4) 在调谐下,按下发话钮,有旁音。
(5) 但,在各个粗调档,转动细调,表无任何指示和变动。
(6) 在话下,按下发话钮,发话,表无任何指示和变动。
:eek:
各位老师给看看,谢谢!
离线清清点点
只看该作者 768楼 发表于: 2009-11-20
各位老师,
我新进了台下边带的133。但无发。
(1) 收有噪音,转换频率噪音有变化。 (机器基本正常)
(2) 八个测试,指针都指在24v。(说明各级电路无故障)
(3) 在收下转动粗调和细调,噪音有变化。(说明天调回路正常)
(4) 在调谐下,按下发话钮,有旁音。(旁音正常)
(5) 但,在各个粗调档,转动细调,表无任何指示和变动。(无功率输出)
(6) 在话下,按下发话钮,发话,表无任何指示和变动。(使用调幅档,频率7.050,粗调选择5或6,按住发射键旋转细条,观察表针有无指示。如无指示:1是表坏了,2是功放坏了,3是控制电路故障,4是波段滤波器故障,5检查以上说到的各单元的连线是否有断路的)
:eek:
各位老师给看看,谢谢!
我新进了台下边带的133。但无发。
离线lzheng2000
只看该作者 769楼 发表于: 2009-11-20
谢谢指点,照您说的试了:使用调幅档,频率7.050,粗调选择5,按下发射键,指针
摆动了一下,电池合里的保险丝就断了。之前,收和测试都无问题。换了保险丝,
再烧。我怀疑我的保险丝不是3a的。(保险丝是我买空电池盒时送的,一大包,十几
个) 明天去买几个3a的保险丝。
离线lzheng2000
只看该作者 770楼 发表于: 2009-11-21
汇报一下,换了3a的保险丝,机器好像正常了,可以调谐。发话指针有摆动。但在小
功率下,摆动很小很小。正常吗?
离线清清点点
只看该作者 771楼 发表于: 2009-11-21
功率下,摆动很小很小。正常吗?
粗调的档位因机器配用的天线不同,选择的档位也不同,你可以试试那个档位指针摆动的幅度大,说明天线在那个档位输出电流最大,在就是小功率如果很小,摆动小也是正常的。
离线lzheng2000
只看该作者 772楼 发表于: 2009-11-21
[quote=清清点点]粗调的档位因机器配用的天线不同,选择的档位也不同,你可以试试那个档位指针摆动的幅度大,说明天线在那个档位输出电流最大,在就是小功率如果很小,摆动小也是正常的。[/quote]
谢谢指教。 又发现了新问题。14mhz以上,失锁。14mhz以上,测试5档都是0。
这是怎么回事?能修吗?
离线清清点点
只看该作者 773楼 发表于: 2009-11-24
这是怎么回事?能修吗?
可能有这几种情况
1、9#板子高环可变分频器故障。有好的板子换换试试?
2、12#板子故障,鉴相器输出停留在低段
3、检查下植频开关有无张嘴 断路的
供参考
离线ruby9337
只看该作者 774楼 发表于: 2009-11-28
兼容档按发射键指针摆动话档按发射键(发话)指针无变化
但有功率输出
兼容档按发射键电流2.3a话档几乎无电流这是哪里有故障吗?
离线bg1wqy
只看该作者 775楼 发表于: 2009-12-13
请教一下,133无收发,电源正常,啥问题?谢谢!
离线清清点点
只看该作者 776楼 发表于: 2009-12-25
但有功率输出
估计是#5板子的问题,有好的板子你可以换换板子试试,没有好板子你就把5bg1,2,3拆下来,5bg3损坏的可能性大一些。
离线龙门电台
只看该作者 777楼 发表于: 2009-12-27
一台上下边带133
1---24v电压指示=25v
2---10v电压指示=到头
3---15v电压指示=25v
4---5v电压指示=25v
5---频率失锁指示=25v
6---第一组agc电压=快到头
7---第二组agc电压=25v
8---接收语音电平 =快到头
接收正常,以为是5号电源盒有问题。拆了测测没什么事情。绝缘漆太厚,汽油能清洗掉吗。高手们看看。
离线清清点点
只看该作者 778楼 发表于: 2009-12-27
一台上下边带133
1---24v电压指示=25v
2---10v电压指示=到头
3---15v电压指示=25v
4---5v电压指示=25v
5---频率失锁指示=25v
6---第一组agc电压=快到头
7---第二组agc电压=25v
8---接收语音电平 =快到头
2---10v电压指示=到头 10伏电压太高了,需要调整10伏的电源到10.2伏左右就可以了,你拿出电源盒#6,看到有个10伏的调整电位器。
离线bd4oh
只看该作者 779楼 发表于: 2009-12-28
修好了
[quote=清清点点]用好机器的板子换换#9高环可变分频器 和#12低环可变分频器试试。[/quote]
是5号板子的问题,话音信号放大电路故障,板子无放大,500k无载频的原因
