  • 477378阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 760楼 发表于: 2006-04-25
ewb是不是每种仪器只能用一个? 我装过5.1,后来改mutisim了。新版本ewb哪里下的?
我先来回答一下吧。multisim的仪器是可以重复使用的。下载可以在www.verycd.com查找,然后用电骡子驮下来。
还有您的图画得很漂亮,是啥软件呀?
离线bd1es
只看该作者 761楼 发表于: 2006-04-25
1es的设计可谓是精益求精了。以下国半的高速运放,增益带宽积>50mhz
http://www.national.com/vcatalog/view.cgi/?command=togglesort&attr1=gain+bandwidth&attr2=0&a2=gain+bandwidth%2f%2fv%3a8&a3=slew+rate%2f%2fv%3a8&a4=supplycurrent+per+channel%2f%2fv%3a8&a5=supply+max%2f%2fv%3a8&a6=supply+min%2f%2fv%3a8&s0=pnumber%2f%2f1&a1=subcategory%2f%2fv%3a8&a0=category%2f%2fv%3a8&m1=subcategory&t=0&m2=bpn&m0=category&as=0&render=1&domains=pnumber&q=200&i=pnumber&c1=e%3a0%2f%2fsubcategory%2f%2f%3aeq%2f%2foperational+amplifiers%3ahigh+speed+%3e+50mhz&c0=e%3a0%2f%2fcategory%2f%2f%3aeq%2f%2fanalog+-+amplifiers&tid=5
我发现这个ewb很厉害的,以前用的少主要是自己设计的电路都很简单,而且有的时候不相信这个因此用的少。现在看来,其模拟能力非常强,若是与现实有差别,基本上是参数有问题。另外,用这个画电路图非常方便,因此再次感谢1es把我引进使用ewb。
另外,那里面有几个仪器很棒,比如agilent的几个、tek 2024,嘿嘿。
了解,嘿嘿...。
ewb的仿真还算是比较精确的,不过物理实验也还需要,毕竟模型化的东东不能代替实物,只是能增加感觉。当然我也没有做过复杂的实验,复杂的东东也许最好拆成单元慢慢试着来,
这软件允许我们自己创建模型、定义元件,类似于pspice,还不错。
73!
离线BG2VO
只看该作者 762楼 发表于: 2006-04-25
我的正是在verycd上用emule下的,在这里:
http://lib.verycd.com/2005/09/13/0000064859.html
不需要其它什么虚拟光驱等,直接把那个158.4m的文件下来,严格按照其说明安装即可。
不同仪器、相同仪器都可以多个使用。
离线BA7KW
只看该作者 763楼 发表于: 2006-04-28
我今天翻了个频率计出来
10年前买的,hp-5370b,好像在1s时测量频率12位,最高100mhz,这个东西在这里的话题上用途大吗?
离线BG2VO
只看该作者 764楼 发表于: 2006-04-28
7kw厉害,翻一翻就能找到这么个东西。
5370b应该是测量时间间隔指标最高的利器,分辨20ps,比53132a高很多,比sr620的25ps也高。《时间统一技术》第50页里说的引进的设备就是这个,因为在我的印象里没有再好的了。主要的用途就是比较两个脉冲的差异,比如两个gps的1pps的输出。
看一下西安授时中心有一张照片,“北京时间”右边的,就是5370b,我在前面的帖子里提到过。
离线yyaimin
只看该作者 765楼 发表于: 2006-04-28
这帖子看过一遍就晕死了!!!不知道什么叫“时间”了!!!
俺也搞了一块电波表。。。。。。
也要看看准确时间的现实生活意义。。。。。
bg1rz
离线bg4kc
只看该作者 766楼 发表于: 2006-04-28
口水ing
转让吧
离线bellstudio
只看该作者 767楼 发表于: 2006-04-28
multisim 9 我已经传到21ic了,有兴趣的可以去下,速度还是很快的
ftp://ic21:21ic@file.21ic.com/study/electronics.workbench.multisim.v9.0.155.retail.cracked-f4cg.rar
flashget拖就行了
离线BA7KW
只看该作者 768楼 发表于: 2006-04-28
今天测了一下。
7kw厉害,翻一翻就能找到这么个东西。
第一张是使用内置基准测量铷模块的频率,显示为10.0000009085.
第二,第三张是使用外置铷模块作基准,测量同一铷模块的频率,但显示不是10.0000000000mhz,显示末位在1到9之间跳动,最大跳到12,1秒采样一次就变一次。不知道是什么原因。。
离线bg4kc
只看该作者 769楼 发表于: 2006-04-28
我上月到蒲城带了两个铷模块,用sr620和他们的铯对比,都是偏低0.011hz。
离线bg4kc
只看该作者 770楼 发表于: 2006-04-28
7kw: 最后两张是仪器的极限了吧,uhz以下了
离线BA7KW
只看该作者 771楼 发表于: 2006-04-28
不是吧!
最后的一位是0.1mhz吧?,奇怪的是这一位怎么锁不定??
离线BG2VO
只看该作者 772楼 发表于: 2006-04-29
第二,第三张是使用外置铷模块作基准,测量同一铷模块的频率,但显示不是10.0000000000mhz,显示末位在1到9之间跳动,最大跳到12,1秒采样一次就变一次。不知道是什么原因。。 [表情] [表情]
这是仪器本身的噪音和不确定性造成的,或者说是秒稳不理想所致。从这个数据上看,5370b的秒稳不算太好,界于53131a和53132a之间,大约是2e-11。当然,这个不稳定与铷模块本身不是很稳定的信号源有少许关系。若是能用稳定的恒温晶振来测量,估计要更好一些。
仪器本身的秒稳参考这里的表格(第548楼):
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112048&page=14&pp=40
离线BG2VO
只看该作者 773楼 发表于: 2006-04-29
回bellstudio,原来出9版了,但我怎么下不了?我就是用flashget,1.7.1。
回yyaimin,您这个很不错,我还一直没下手呢。
离线BG2VO
只看该作者 774楼 发表于: 2006-04-29
也许sr620需要预热校准调0。我的sr620就需要经常null一下,否则误差还是不小。
把铷模块和铯钟反过来对比一下,说不定铷模块要偏高0.01hz呢。
离线bellstudio
只看该作者 775楼 发表于: 2006-04-29
对了,不要用pasv模式,在代理服务器那个菜单里面改
离线bg4kc
只看该作者 776楼 发表于: 2006-04-29
是我看错了, 是mhz.
离线bg4kc
只看该作者 777楼 发表于: 2006-04-29
我反过来试了,结果也反过来了。
用我的1991也差不多是这个结果。 不过我没有调铷模块的微调,只是记下结果以后作参考。测量的时候sr620只预热十分钟。
离线BG2VO
只看该作者 778楼 发表于: 2006-04-29
太好了,原来如此,在“代理服务器”的“编辑”里,现在正在下载,速度超快(95kb/s),非常感谢!
补充:已经下载完毕,但没安装。安装过程是这样吗?
1、安装install目录的内容
2、安装update目录的内容
3、把crack.zip的内容覆盖到安装目录
离线BG2VO
只看该作者 779楼 发表于: 2006-04-29
我反过来试了,结果也反过来了。
我现在也早就不再调整铷模块的微调了,因为那是个历史的记录。而且感觉,稳定性比准确度更重要。
