  • 110907阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 740楼 发表于: 2004-11-14
赵老师,真好呀!!
赵老师,真好呀!!
离线BG2ACV
只看该作者 741楼 发表于: 2004-11-14
赵老师你好!
能不能给我的email信箱发1个彩色的4波段说明书?谢谢了!
我是黑龙江创业市场的   刘军   你给同元件带来的文本 说明打不开   c6电容是多大的? 还有几个玻璃、的小2极管 可以用4148带用么???
离线adsldy
只看该作者 742楼 发表于: 2004-11-15
用挂号信,要7天。
赵老师,您拿到v11、602、2078后,马上用特快专递给我寄过来吧,邮费我出,时间太长了
离线杨冰峰
只看该作者 743楼 发表于: 2004-11-15
我的还差线圈没有焊,绕线圈有点麻烦,再说这几天也忙,我的不急:d
离线BG7KFY
只看该作者 744楼 发表于: 2004-11-15
赵老师:请问用两个1971作功放,在pa板的meter处装电流表量得3a,会不会大了呢?查书1971才是2a的管,这时功率量得是13w左右。
离线BD6RA
只看该作者 745楼 发表于: 2004-11-15
[quote=带耳迈的兔子]赵老师你好!
我是黑龙江创业市场的   刘军   你给同元件带来的文本 说明打不开   c6电容是多大的? 还有几个玻璃、的小2极管 可以用4148带用么???[/quote]刘先生:为了清晰度,说明用的word文档,请用office 2000打开,若打不开告诉我。除1ss86、in4007不能用4148代以外,都可以。
离线BD6RA
只看该作者 746楼 发表于: 2004-11-15
'还好,因为两个管子推挽工作,而且不连续工作。只要别太热。
在线BG2QAX
只看该作者 747楼 发表于: 2004-11-15
6ra,我定了你的四波段,但如何汇款?给个帐号啊。
离线BD6RA
只看该作者 748楼 发表于: 2004-11-15
'如果感兴趣,请通过邮局。
离线BG2ACV
只看该作者 749楼 发表于: 2004-11-16
赵老师你好
  我的文件打开了     我没安装wps   西西 谢谢了
离线ding
只看该作者 750楼 发表于: 2004-11-16
伙伴们,我的汽车考好了.有四波的一般问题我可以为你们解决了.
我的msn 在以的日子里每天在线.欢迎加入.谢谢
离线杨冰峰
只看该作者 751楼 发表于: 2004-11-16
这个是0.56吗?
我怎么觉得是0.46呀?
颜色黄紫银,为什么不是绿蓝银?是不是我眼花了??
还是可以代替的?l301,l302。
1w330欧电阻没有,咋办?直接导线连接ok?还是用1/4代替?
离线adsldy
只看该作者 752楼 发表于: 2004-11-17
[quote=杨冰峰]这个是0.56吗?
我怎么觉得是0.46呀?
还是可以代替的?l301,l302。
1w330欧电阻没有,咋办?直接导线连接ok?还是用1/4代替?[/quote]
四个1/4并起来不就行了,但要阻值为1.3k的才可以
离线adsldy
只看该作者 753楼 发表于: 2004-11-17
前几天在市场上弄了2个78h12整流块,在网上查了参数,12v,5a,直接代替7812,用在四波段应该是一个就行,不用扩流了,呵呵,省事
离线杨冰峰
只看该作者 754楼 发表于: 2004-11-17
1.3k就更难找了,还不如三个1k来并联。
离线BD6RA
只看该作者 755楼 发表于: 2004-11-17
我怎么觉得是0.46呀?
还是可以代替的?l301,l302。
1w330欧电阻没有,咋办?直接导线连接ok?还是用1/4代替?[/quote]没有眼花,杭州买不到0.56,只有用0.47代。1w 330欧套件提供了,是绿色的,体积较小,你找找。不过330 1/2、1/4w可以代,但决不能短接、不接。
离线adsldy
只看该作者 756楼 发表于: 2004-11-18
赵老师,我的602,v11,2078还没有发出来?都一个多月了,能给个确切日期吗?
离线BG7KFY
只看该作者 757楼 发表于: 2004-11-18
我也来问个问题,把80米这档改为10米usb行不行?
离线BD6RA
只看该作者 758楼 发表于: 2004-11-18
'我今天下午才拿到v11,我比你还急,多次电话催问。明天寄出。
离线BD6RA
只看该作者 759楼 发表于: 2004-11-18
赵辉老师 您好!
我准备动手装四波段了,看了一下资料发现没有80米低通l401 l402的匝数(用磁环要绕几圈?),80米低通c401 c402 c403的容量为多大?,80米带通l103 l104的电感为多大? 谢谢!
'bpf、lpf电容一样。电感2。2uh。
