最初由 bg3mdw 发表
谢谢周老师!我把l5,l6,l9又都重新绕了一次,现在已经有高电压了,13.8v能达到20v,电流1a左右,这个结果正常吗?是否已经初步调试完成?
下一步该怎么做,手头只有一个万用表,如何调发射和接受的效果?
最简易的天线怎么做(最好能直接放在阳台,我家在5楼)?
初次接触短波,这么多问题,不要见笑。
这个贴子在2004年我是第一个回的,留个纪念,同时给各位拜年了!
借此帖,祝愿大家新年进步,万事如意!
你的数据标明电路指标基本达到,恭喜你!然后要记的将mic增益r11关到最小(mic不起作用),继续调c16于发射高频电压突然跌落到最小的临界点再回旋一点r11即可。注意以靠近与拉远mic信号说话明显有别为准,否则话音将不理想。
关于天线的制作可以尝试如下:
a、临时倒v半波偶极天线的制作
1、准备两根截面积大于2.5平方毫米的单芯多股铜导线(短期实验采用一般电线也可),长度为10.1米。再找三块绝缘材料板材(厚度两毫米以上的pvc板材和管材也可)。其中一块大小视下面介绍再作决定,其余两块各钻六个刚好能穿过导线的孔,备用。
2、准备标称50欧,φ3或φ5的同轴电缆(也可以用75欧闭路电视电缆代用)。如果有外径13毫米以上的磁环或电视双孔磁环可以做一个巴伦,请搜索hellocq里的帖子,有详细介绍的文章和经验。没有就直接把电缆中心接以上一个导线,屏蔽层再接另一根,这两根10.1米长的导线约等于四十米波的四分之一长,就叫振子,两根如上接法构成赫兹天线半波偶极天线的基本形式,两边向下斜拉就形成接近50欧的倒v天线。因为存在平衡不平衡的转换问题,没有巴伦的接法可能会有一些辐射波瓣上的问题,但对于qrp我想没有太大问题吧,我自己曾经帮协会户外活动临时假设的就是没有巴伦的天线,工作在15米波100w凌晨通到欧洲和美国。
3、绝缘材料钻六个孔主要是为了穿过导线,两边垃紧后依靠自身摩擦力锁紧,在野外假设调试非常方便。其中三个孔分配给振子。另三个孔分配给固定端,固定端拉绳直接采用剩余的与振子一样材料的导线即可。固定导线此时是当绳子用要注意电气上与振子的绝缘。
4、中间那块绝缘板要钻一排对称的六个孔位用于穿拉两边振子,中间再垂直开几个固定电缆的孔位,自行设计安排。电缆另一端接个q9头就可以了。
试试看吧。
b、简易四分之一波长天线
准备一根长度10.1米的导线,接个q9头往你的手持机q9一旋,尽量把天线拉高拉远就可以了。我自己只通到市内的友台,传播好的时候可以收听一些远方友台信号。还有一个改良办法就是想办法找个地方接地,会明显提高天线效率。
