  • 375482阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 740楼 发表于: 2010-06-02
[quote=周周]对,是左下角。是指主板上的r14。拔插滤波器小板喇叭声音没有变化。为什么插上这小板电流会增加那么多?问题出在哪里?谢谢。[/quote]1、c10烫手问题解决没有?
2、小板问题很简单,用表量量小板的输入、输出是否有对地短路现象。
离线周周
只看该作者 741楼 发表于: 2010-06-02
1、c10烫手问题解决没有?-------没有。晚上才有空动手。
'-----以
为晶体没装好,曾把y1---y6卸下了来再把小板插入电流也是增加100毫安左右。准备把板上7个电容没焊下来再试一下。
取下小板测得s3,s4的2#(从下往上数)有11v。正常吗?
离线BD6RA
只看该作者 742楼 发表于: 2010-06-02
[quote=周周]-----以
为晶体没装好,曾把y1---y6卸下了来再把小板插入电流也是增加100毫安左右。准备把板上7个电容没焊下来再试一下。[/quote]方法不对路,你把问题复杂化了,这样下去,元件就差不多拆坏了。用欧姆表搭在小板的输入对地就ok。电阻小,就是有问题,应该无穷大。然后再搭在输出对地,依法炮制。
离线周周
只看该作者 743楼 发表于: 2010-06-02
呵呵,拆得不慢,不会拆坏元件,也不会弄伤pcb。
离线范建飞
只看该作者 744楼 发表于: 2010-06-02
[quote=周周]呵呵,拆得不慢,不会拆坏元件,也不会弄伤pcb。[/quote]
该不是拥有神器热风枪吧?!
离线周周
只看该作者 745楼 发表于: 2010-06-02
[quote=范建飞]该不是拥有神器热风枪吧?![/quote]
没使用热风枪,拆装bga元件采用吧。拆阻容件一把电烙铁就ok了,元件两头快速轮流加热,轻轻一拨下来了。
看来是瞎折腾了,多看一下“panda 2安装调试简要说明(2010.5.3”就不会这么折腾了。   晶体滤波器模块焊接直排针,然后插在s3和s4上,注意不要插反,晶体滤波器模块的字与主板上的字同向,也就是说,47p电容是在顶部的   我是想当然的小板上的小方框对着主板上的小方框对应着插的。希望大家注意这点,别像我这样马大哈,在这里兜弯路了。
离线BD7LP
只看该作者 746楼 发表于: 2010-06-02
在苏州开会,空闲时帮顶一下。
离线BD6RA
只看该作者 747楼 发表于: 2010-06-02
在苏州开会,空闲时帮顶一下。
刚下班回来。7lp在苏州峰会期间也没有忘记支持p2
离线BD6RA
只看该作者 748楼 发表于: 2010-06-02
[quote=周周]没使用热风枪,拆装bga元件采用吧。拆阻容件一把电烙铁就ok了,元件两头快速轮流加热,轻轻一拨下来了。
看来是瞎折腾了,多看一下“panda 2安装调试简要说明(2010.5.3”就不会这么折腾了。   晶体滤波器模块焊接直排针,然后插在s3和s4上,注意不要插反,晶体滤波器模块的字与主板上的字同向,也就是说,47p电容是在顶部的   我是想当然的小板上的小方框对着主板上的小方框对应着插的。希望大家注意这点,别像我这样马大哈,在这里兜弯路了。[/quote]插反了,导致一只二极管直接对地,这样就会有50-60ma电流流过。
离线bd4wb
只看该作者 749楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,断开pa板与主板cn1和cn7的电缆,在cw模式下发射,用示波器测试cn7的输出vpp大概在70毫伏左右请问是否输出小推不动pa。
离线BD6RA
只看该作者 750楼 发表于: 2010-06-03
'太小了,差不多3-4v p-p。检查故障。估计有错误的元件,或线圈绕错。你测量前面看看,究竟哪级不放大。
离线bd4wb
只看该作者 751楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,s5,s6小板拔掉cn7就没有输出了,能否确定s5,s6是正常的。这样我检查的范围就小许多了。
离线BD6RA
只看该作者 752楼 发表于: 2010-06-03
'方法仍然不好。应该:
1、对比2222的输出幅度和3357的输出幅度。如果2222的输出与3357输出一样,那么3357这部分有问题。
2、看看s5之前与s5之后的幅度。
这样就判断出问题所在的位置了。估计漏装元件了,可提供个照片看看。
离线bd4wb
只看该作者 753楼 发表于: 2010-06-03
方法仍然不好。应该:
2、看看s5之前与s5之后的幅度。
赵老师,请看图片
离线BD6RA
只看该作者 754楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,请看图片
'这两只红色磁环什么型号?
此外,从照片看,r72边好像有个头发丝细的粘连,核实一下
离线bd4wb
只看该作者 755楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,在上一张,元器件都查过貌似没有焊错的地方,就怕元器件损坏
离线BG4IHP
只看该作者 756楼 发表于: 2010-06-03
楼上的,r71与d16之间短路了,用小刀把pcb上的粘连划开。
离线BD6RA
只看该作者 757楼 发表于: 2010-06-03
'元件好像有错,r62是220还是221?
离线bd4wb
只看该作者 758楼 发表于: 2010-06-03
谢谢你的回复,我看了一下是印版划痕
离线bd4wb
只看该作者 759楼 发表于: 2010-06-03
赵老师,是220
