  • 153373阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BG7IKM
只看该作者 740楼 发表于: 2010-04-19
串了个10欧的。。
功放板那个120的电阻没找到。。103电容也少了。。好在这些常用件手里到是很多。
二极管到是多出不少。。
我的一个也不少哦,二极管三极管电阻电容等共多出六七十个,可惜ad9832没有多个一两片,呵呵,其实装机前把每一种参数的零件分别测量过,分门别类插在泡沫板上,并标记上参数,装机的时候就可以信手拈来了,而且装错无件的可能性会大大降低,像8550和8050那些,还有不同阻值但色环相同或相似的电阻等。这样零件丢失的机会也小点。
离线BG4AJU
只看该作者 741楼 发表于: 2010-04-20
b中午好a6bf。我q9的功放管irf530n在调试时坏了,我有irf530,可否直接替换。
离线BA6BF
只看该作者 742楼 发表于: 2010-04-20
可以的。
离线BG4AJU
只看该作者 743楼 发表于: 2010-04-20
可以的。
谢谢时老师
离线BG7IKM
只看该作者 744楼 发表于: 2010-04-20
我的q9一直都串着电流表用,看电流,昨晚开始不串了,一看功率,还以为眼花了,翻了一番,用电瓶做电源各频点也有二十瓦以上,最大三十瓦,时老师说用13.8v还会翻一番,那还得了?
离线BG4AJU
只看该作者 745楼 发表于: 2010-04-21
我的q9经bg4eih的帮助下,完工了。感觉接受不错,就是发射功率上不去,只有几瓦特,正在找原因。
离线BG8DIU
只看该作者 746楼 发表于: 2010-04-21
楼上的话筒很不错啊
在线BG8DMY
只看该作者 747楼 发表于: 2010-04-22
我的也杯具了。。3.5m 5w 7m 10w 14m 13w 21m木有。。
周末有时间再查原因。。
离线qyfrank
只看该作者 748楼 发表于: 2010-04-22
最近玩机器多了,感觉眼镜有点累,不知道是不是辐射的问题,想算数具体辐射的情况。
有那位老大知道使用gp天线时候怎么计算功率密度呢?有没有相关的公式
离线BA6BF
只看该作者 749楼 发表于: 2010-04-22
时刻老师:
我现在确认,我的q9在7兆上的发射功率就是10w。 :(
你的机器我前几天就收到了,今天开机试了一下,好象没发现有问题。
3.8mhz功率小了一点,在10瓦以内,大约在8瓦吧。但是7mhz和14mhz都可以达到20瓦的输出功率,21mhz在6瓦左右。不知道为什么在您那里只测出7mhz是10瓦?
而且,我在接天线做实效发射的时候,也没有发现机器内继电器乱跳的现象。总之一切都是很正常的样子。
我这几天再用用看,您看要不要我拍段录象做个留存?
离线bh7iq
只看该作者 750楼 发表于: 2010-04-22
请教一下,q9机器近74ls138集成电路的那只78l05在机器待机时有近40度的温度,正常吗???
离线BG4PPM
只看该作者 751楼 发表于: 2010-04-22
我当时用个驻波表量的结果是:3.7mhz 3w   驻波比5
                        7mhz 10w   驻波比1.4
                      14.250mhz 30w 驻波比3
                      21.10mhz   2.5w 驻波比4
难道我的天线有问题?
话筒的事情,难道是我的开关电源干扰了短波机?还是请给装上个104电容吧。麻烦你了。
请将7mhz调大点。
离线BG8DIU
只看该作者 752楼 发表于: 2010-04-22
机器内继电器乱跳的现象我觉得可能跟话筒线或者是话筒质量有关,我当时用两个话筒,其中一个在接通电源后就老出现这个问题,另一个就一次也没有出现过,但是我后来按论坛里说的在ptt对地弄了一个电容后就偶尔出现过一两次吧。
离线BA6BF
只看该作者 753楼 发表于: 2010-04-23
                        7mhz 10w   驻波比1.4
                      14.250mhz 30w 驻波比3
                      21.10mhz   2.5w 驻波比4
难道我的天线有问题?
请将7mhz调大点。
天线swr大,也会影响功率表的准确度。我是在假负载上进行的测试,应该是准确的。
另外,您这一批是第二版本,在单片机的ptt口上已经设计了104去偶电容。
再者说,我在晚上的测试中无论是接天线或是接假负载都没有出现您描述的继电器乱跳的现象,而我用的则是ba5ap生产的ps30sw开关电源。
算拉,回头我还是拍段视频吧,在网络上销售成品套件,视频也许是唯一可以证明装调没问题的办法了。呵呵
还有,从q9的电路设计来说,输出功率可以做到很大。甚至要它玩命的输出40瓦也不是办不到,但关键是q9的机箱体积很小,输出功率过大对机器的稳定安全工作是不利的。所以,虽然q9的实际能力非常强,但我在发布q9的时候给出的额定功率值仅为最大15瓦特。在额定功率输出的情况下,q9的抗过载能力相当强,甚至我在做破坏性实验的时候,短时间天线开路和短路的情况下,q9仍然不会损坏。但是再大的功率,就有可能会造成损失。所以,我的建议是最大输出功率控制在20瓦以内是可以保证安全的。
离线BG7IKM
只看该作者 754楼 发表于: 2010-04-23
继电器乱跳是因为天线的驻波大吧,我的q9驻波在5以上也是会跳的。
离线BG4RFF
只看该作者 755楼 发表于: 2010-04-23
这个机机的大波轮也不一样
离线BG4RFF
只看该作者 756楼 发表于: 2010-04-23
3.60m:cw,1.8a,2.6w
3.70m:cw,2.0a,4w
3.80m:cw,2.4a,7w
7.05m:cw,3.15a,16.8w
14.27m:cw,5.28a,31w
21.10m:cw,2.3a,5.5w
21.70m:cw,2.12a,3.9w
3m已经按说明改造,但效果不明显
14m自激了吧
离线BG4RFF
只看该作者 757楼 发表于: 2010-04-23
模拟板完成。。
晶体外壳要接地的
离线BG4RFF
只看该作者 758楼 发表于: 2010-04-23
如果irf530属于廉价货,那么2sc2078是否就是传说中的高档发射管呢? [表情]
好象这两种管子的价格差不多吧?呵呵 :o
irf510应该是不错的管子,手头有8年前在南京逛到的,换上试试,我的7M和14M都有3.5A,2078也不是什么好东东,容易冒烟
离线bh1hfz
只看该作者 759楼 发表于: 2010-04-23
745楼用的大波轮是icom   ic-35的
