  • 185646阅读
  • 1311回复
HB1超小型3波段CW QRP收发信机套件预定 [复制链接]
离线bd9cr
只看该作者 740楼 发表于: 2008-11-21
有没有pretel的电路图
或者world也可以
pdf的我打印不出来
离线bd9cr
只看该作者 741楼 发表于: 2008-11-21
请发到我的邮箱
bg9cr@163.com
离线bd9cr
只看该作者 742楼 发表于: 2008-11-21
c61 c62   1000p
的是不是橘黄色 标有102k的和瓷片有点区别
离线bd9cr
只看该作者 743楼 发表于: 2008-11-21
是不是独石电容的标发和瓷片有些区别
离线bd9cr
只看该作者 744楼 发表于: 2008-11-22
原件基本安装完成
除了1162和1602没有最后安装
抽空调试
离线bd4rg
只看该作者 745楼 发表于: 2008-11-22
c61 c62   1000p
是的,没错。
离线bg1mqf
只看该作者 746楼 发表于: 2008-11-25
今天正常工作了,非常高兴,还剩下一个问题。
上次测不到频率,是我范了一个最弱智的低级错误。
根据bd4rg的提示,我检查了50m晶振,发现方向错误。焊接的时候,我还是注意了方向的,当时刚好有人来说话,可能放元件的时候,方向放错了。
重新焊接后,正常了。
用gy460小频率计校正了14.350m。然后继续调试。发现调整ce,ic2的7脚怎么都到不了4.913m,都是5m多,调不下来。
今早在屏显7.055m,lsb处收听到标准7.050mlsb的通联,效果非常好。将屏显调到7.050m,调整ce也调不到刚才的通联,估计ce调整范围有限。
请教卜老师,怎么处理这个情况?
离线bd4rg
只看该作者 747楼 发表于: 2008-11-25
重新焊接后,正常了。
请教卜老师,怎么处理这个情况?
根据你的叙述前后是矛盾的,如果你能听到7.050很好的单边带信号说明ce调整的差拍频率基本上是正确的,不可能是5兆多(一个晶体频率偏了有可能,但四个都偏就不可能了,而且所有的晶体我都测试筛选过,偏差大的都被剔除了)。显示7.055接收的是7.050最大的可能是14.350没有校正对。
我不知道你在刚进入dds校正还没有调整之前频率计测到的频率是多少?一般误差在200hz之内,如果误差太大可能频率计的读数有问题。如果有好点的电台的话也可以借助电台来校正频率。
离线VR2UNA
只看该作者 748楼 发表于: 2008-11-25
收到了这个好东西了。还没有正式使用过,但是简单开机测试了一下。
打算带这个机器去爬山旅行,带短缩型天线的话,携带方便,可是本来功率就小,如果用短缩天线,再把功率吃掉一部分的话岂不所剩无几? 各位老师如果有着方面的经验或者看法能否分享一下?
离线BG1CHS
只看该作者 749楼 发表于: 2008-11-25
把机器挂在天线上,耳机和电键连线拉下来。
0衰减!满功满调的发出4w。
离线BA4II
只看该作者 750楼 发表于: 2008-11-25
0衰减!满功满调的发出4w。
关老师的主意最牛!!
离线BG4TYP
只看该作者 751楼 发表于: 2008-11-26
如果有好的便携天线请分享一下啊~~我正为这天线发愁呢
离线BG1CHS
只看该作者 752楼 发表于: 2008-11-27
最好的便携天线就是一根或几根与频率相应的金属丝啊!
鱼竿、dp、倒v、斜拉、端馈、倒l都行啊。
越简单的越好用。
离线BG4TYP
只看该作者 753楼 发表于: 2008-11-27
能否说说几个频段在时间上的传播规律?
离线bd4rg
只看该作者 754楼 发表于: 2008-11-27
越简单的越好用。
参考国外的资料做的开关型qrp天调,用于长线天线,比较适合野外架设。
离线BG4TYP
只看该作者 755楼 发表于: 2008-11-27
用个小天条,那军用的斜拉天线也能用了?
离线bd4rg
只看该作者 756楼 发表于: 2008-11-27
用个小天条,那军用的斜拉天线也能用了?
可以用,只要是导线就可以。
离线BG1CHS
只看该作者 757楼 发表于: 2008-11-27
玩儿qrp机器,千万别在馈缆上省钱,一定要用低损耗的、最好的、可靠地、能用多好的就用多好的!不要粗的,俺试过hp机器上的信号线缆,银芯、镀银屏蔽,就是不一样!可惜,找不到长的----
离线BH7MSB
只看该作者 758楼 发表于: 2008-11-27
杂没包含10米段呢!?
离线bg1wqn
只看该作者 759楼 发表于: 2008-11-28
西四有家卖的100多元一米。老板还说便宜。
