  • 349246阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BI7LXM
只看该作者 740楼 发表于: 2011-10-17
下午给wcu老师打电话请教棒子天线制作的注意事项,得到wcu老师的热情解答和鼓励,谢谢!
  syv-50-3(带铝箔)线下午到货,晚上开工再次试制。这次段长取23.25mm,13段,焊好后将棒子线用包装带绑直在小木条上,套上pvc管临时竖在1.6米高的物体上(用手扶着)用aw07a粗略测试。434-435=1.0,433-436<=1.2,432-437<=1.5。从驻波情况来看似乎还可以,待以后安装到位时再详细测量以及测试使用效果。
离线梦想天堂
只看该作者 741楼 发表于: 2011-10-18
看来还真的有些进步了,好样的。对于馈线的要求还是比较严些好啊!希望您能得到一份真挚的成就感!爱你所喜欢的一切,你是最棒的!73!
离线chinasoldier
只看该作者 742楼 发表于: 2011-10-19
记号下,回去也做一根试试~
离线BG6RAZ
只看该作者 743楼 发表于: 2011-10-19
顶,好贴,回家试验一下。
离线BI7LXM
只看该作者 744楼 发表于: 2011-11-08
分享棒子天线的测量数据
前几天抽空把做好的棒子架到二楼顶上,约5米-3馈线,aw07a天分测试数据如下。431.5至436.4驻波1.0, 427.9至438.5的注波小于1.5,即1.0带宽4.9m,1.5带宽10.6m
离线BI7LXM
只看该作者 745楼 发表于: 2011-11-08
不懂得上图片
离线梦想天堂
只看该作者 746楼 发表于: 2011-11-09
前几天抽空把做好的棒子架到二楼顶上,约5米-3馈线,aw07a天分测试数据如下。431.5至436.4驻波1.0, 427.9至438.5的注波小于1.5,即1.0带宽4.9m,1.5带宽10.6m [表情]
呵,真棒!看来已花了比较多的心思了,愿您玩的开心!
离线亨特BG9CNB
只看该作者 747楼 发表于: 2011-11-09
学习   了
只看该作者 748楼 发表于: 2011-11-18
这种做个v段的,结果会有多长啊?
离线梦想天堂
只看该作者 749楼 发表于: 2011-11-18
这种做个v段的,结果会有多长啊?
那就要看你需要多高的增益了,一般自制3段就够用了!5段稍高,架设不便,看你咋搞了。
只看该作者 750楼 发表于: 2011-11-20
你的图我看得实在头痛~更可怕的是没有看明白
离线BI7MCK
只看该作者 751楼 发表于: 2011-11-20
做了一根13节的,中心点移位了,436.000-437.500都在1.5内,436.200-436.500在1.2以下。有待调整
离线bh7nde
只看该作者 752楼 发表于: 2011-11-24
进来学习一下
离线dd88
只看该作者 753楼 发表于: 2012-02-05
多年前的帖子,又重新看了一遍,温故而知新。再次感谢楼主的奉献!
离线net2000
只看该作者 754楼 发表于: 2012-02-16
对同轴天线的原理认识不清,仅抄结构,容易出问题做不成。
原理是,多个排列单独的双极天线(每个单独馈电)即全向又仰角低,还把波束集中在很小的角度内,但实现起来成本高,所以简化而做成只有一个馈电点。
假如一根直立导体有3个1/2波长高,其中2个1/2波长电流是我们要的,中间那个1/2波长的电流方向相反,是我们不想要的,就要把这1/2个导体用铜管包住,不让其产生幅射。
最底下用1/4波长相当于短截子给第一个1/2波长导体馈电,最顶上1/4波长的铜管用于把电流反向,用于把屏蔽电流的那1/2波长铜管也产生有用的幅射。
用馈线做的问题是内导体的速度因子与屏蔽层不同,如果用铜管来做就易成功些,正规点的厂商是用铜管做的。
离线电离层
只看该作者 755楼 发表于: 2012-02-16
在淘宝上搜的,叫什么交叉铜振子2.4g天线,看图。
离线BG2TOS
只看该作者 756楼 发表于: 2012-02-25
多年前的帖子,又重新看了一遍,天线还在用着呢......
离线BI7LXM
只看该作者 757楼 发表于: 2012-04-03
回来项项这个贴,我做的棒子还在正常使用中。73
离线bg5iw
只看该作者 758楼 发表于: 2012-04-24
多谢WCU    这个棒子一直想做  呵呵    主要是看表现  比成品棒子还要好
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线flandcyq
只看该作者 759楼 发表于: 2012-05-01
最近试做过,发现接扼流套那一段以下到安装接头那一段长度对谐振频率有很大影响,不知何故
相见时难别亦难,东风无力百花残!~
