  • 257374阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线将军
只看该作者 740楼 发表于: 2009-08-26
我有一台上下边带的133尸体机器...有需要上面的板子的话,电话联系我.要什么地方拆什么地方....
离线将军
只看该作者 741楼 发表于: 2009-08-28
离线bg4nuh
只看该作者 742楼 发表于: 2009-09-11
临沂的牟善锋老师您好,请教一下,我的133 100瓦功放收发转换指示灯不亮,调谐灯也不亮,加30伏电压调谐灯由暗慢慢的变黄 亮了,功放的表针摆动也大了,收发还是不转亮灯,把耳话组插到功放上收发灯正常(绿 红转换)。发射功率有时能达50--70瓦但反射功率的指针也同时打到头,驻波为1.2一下时功率只有十几瓦。请您给珍断一下,那里坏了 谢谢。
离线清清点点
只看该作者 743楼 发表于: 2009-09-13
1、请检查你的主机到功放的连线有没有断线或开焊的情况
2、音频插口a/b调换 和主机的耳话插孔、都调换
3、打开主机看看主机的耳话插座有没有连线开焊或断路了
4、功放在小功率时,功放是不工作的,发射功率为主机功率
5、根据使用的频率选用合适的波段选择或选择高一个波段,如使用7050,应选用5-8,试着看看8-12的使用情况
6、如果机器原来正常,我估计应该是连线,插座,插头出了问题,机器损坏的可能性不大
仅供参考
离线bg4nuh
只看该作者 744楼 发表于: 2009-09-21
是连接线坏了,谢谢牟老师。
离线bg4nuh
只看该作者 745楼 发表于: 2009-09-21
今天收了个(kz--1a 控制台)是控制133电台的,不会用,那位老师用过请给指点一下,如何使用。先谢了。
离线清清点点
只看该作者 746楼 发表于: 2009-09-22
是连接线坏了,谢谢牟老师。
客气         ,
离线清清点点
只看该作者 747楼 发表于: 2009-10-08
军机爱好者你的机器是电源模块的继电器控制电路故障
[quote=军机爱好者]133开机没有声音,多按几下ptt后恢复了,但是无规律出现此现象,有时候是开机出现,有时候是转动拨码开关或者其他开关出现。反复多次无规律出现。
请高手指点。谢谢[/quote]
军机爱好者你的机器是电源模块的继电器控制电路故障,经检查6c23击穿。由于他击穿造成继电器接地回路通路,致使机器不按发射键也始终处于长发射状态,更换后机器正常。煲机几天没问题给你发过去!
只看该作者 748楼 发表于: 2009-10-12
谢谢!严重感谢!
一切正常。
再次感谢。
离线bg4nuh
只看该作者 749楼 发表于: 2009-10-22
对kz-1a控制台的了解;这东西是配合多种供电设备通讯设备使用的,单独使用就无意义了,市电口是接220伏交流电源,油机风扇是220伏和24伏控制输出的(有2针是220伏也可能是发电机的入端)工作台也出220伏和24伏是供其它设备用电(输出)的,硅发可能是直流24伏入端,稳压来是接直流24伏稳压电源的(24伏输入)133电源是供133电台的(可接133功放的电源入端)133音频接功放的后面音频的,133主机连接133功放,扬声器接音箱。有那位朋友精通请给祥细的分惜一下。我现在只能用它控制音箱。
离线bg4nuh
只看该作者 750楼 发表于: 2009-10-22
今天有位北京的朋友给我打电话,他也收藏了一个kz-1a控制台,这东西是军用通讯车或者雷达站 部队无线组织等多种设备共用的组合设备之一,它的上属设备 市电 柴油发电机 硅整流发电机,下属设备稳压电源 直流电源 控制平台 24v交流供电 133音频转换放大(接音箱)野战电话收发 并可无线控制等。交流和直流是分开的 后面插件很多不过都很明白。不过要接133得通过功放。
另外我这里还有2个通信车电源保安器 过压 漏电 低压 都保护 非常灵敏转让一台价格120元(13963309357短信联系)
离线bd4oh
只看该作者 751楼 发表于: 2009-11-09
上下边的133,功率只有0.3w,如何修?现在我没资料,不知这些板是干啥的,
离线bd4oh
只看该作者 752楼 发表于: 2009-11-13
jixu
继续
离线bd4oh
只看该作者 753楼 发表于: 2009-11-13
用10mhz档发射,am档频率计显示10.00000mhz正常,lsb档发射显示10.5000mhz,usb档发射显示9.50000mhz,;整个1-30兆频段都这样,并且无功率输出
离线ruby9337
只看该作者 754楼 发表于: 2009-11-13
我的133开机只有兼容挡有声音话挡和报挡没声音这是哪里出故障了请个各位老师指点谢谢!
离线ruby9337
只看该作者 755楼 发表于: 2009-11-13
1---24v电压指示=24v
2---10v电压指示=26v
3---15v电压指示=26v
4---5v电压指示=26v
5---频率失锁指示=25v
6---第一组agc电压=17v
7---第二组agc电压=22v
8---接收语音电平 =17v
刚测的老师们看看
离线wj8787
只看该作者 756楼 发表于: 2009-11-13
功放板检查没有
离线wj8787
只看该作者 757楼 发表于: 2009-11-13
1---24v电压指示=24v
2---10v电压指示=26v
3---15v电压指示=26v
4---5v电压指示=26v
5---频率失锁指示=25v
6---第一组agc电压=17v
7---第二组agc电压=22v
8---接收语音电平 =17v
刚测的老师们看看
看看你的中放板有问题没有 就是由机械滤波器的那个
离线ruby9337
只看该作者 758楼 发表于: 2009-11-14
查中放应查中放哪里无从下手啊
离线ruby9337
只看该作者 759楼 发表于: 2009-11-14
哪位老师帮我修修啊!
