  • 118990阅读
  • 1050回复
KN-710收发信机 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 740楼 发表于: 2005-06-16
需要说明一点,套件包裹运输方式:
1,中通速递:默认的方式,除声明以外原则上皆以此渠道发送.
2,邮政包裹:用户地区不通速递业务.
3,顺丰速递:声明邮资到付的用户皆从此渠道发货.
离线BA6BF
只看该作者 741楼 发表于: 2005-06-16
[quote=fu-100f]ba6bf:
    今天张威已经帮我把款汇出,请注意查收。
我的地址是:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦16层。张威收[/quote]
好的,我会处理好您的汇款,后天起按照汇款顺序发货,请等待.
离线BA6BF
只看该作者 742楼 发表于: 2005-06-16
6月15日,6bf加快进度哦
元件包已经全部分完,明天去取订的邮政包装箱开始打包,后天开始正式按汇款顺序发货.
离线bg2ey
只看该作者 743楼 发表于: 2005-06-16
6bf:
    别忘了,我还有一个kp-15功放pcb呢,和710一起发出就行,谢谢!
离线bg2ey
只看该作者 744楼 发表于: 2005-06-16
还明天哪,看看你发帖的时间
今天了
离线BD5HMC
只看该作者 745楼 发表于: 2005-06-16
给我发顺丰,中通这里没的,到杭州转那还不是晕死!!
离线bg8dx
只看该作者 746楼 发表于: 2005-06-16
ba6bf 你好!
可不可以,邦我焊一台呀?我的技术太烂了!
离线BA6BF
只看该作者 747楼 发表于: 2005-06-16
ba6bf 你好!
你好象没有买套件吧?呵呵
离线BG7IIU
只看该作者 748楼 发表于: 2005-06-16
1,一台带限流保护的13.8v/2a稳压电源,此电源在负载电流超过2a的时候应该可以可靠的切断电力供给。
2,一台13.8v/10a的稳压电源,此电源为kn710正常使用的电源,不推荐使用开关电源。
3,一个具有良好特性的50欧姆假负载或一付swr在1.5:1以下的dp天线。
4,一台具有10a档位的数字万用表。
5,一台精度在10hz以下的频率计,或可以做频率测量的其他仪器。
在这里我要再次强调一点,千万不要对自己的焊接和零件的装配自信心太足,即使你
的焊接技术很好,但是你仍然不能完全相信自己在元件选择上可以做到万无一失。有
很多例子似乎都可以证明,不要太相信自己的仔细程度。
在确定所有元件和焊接都无误的情况下,才可以给机器通电
记住!在调试过程中一定要使用带限流保护的13.8v/2a稳压电源!而且要始终把数字
万用表串接在电源回路里,要随时观察着电路里的电流不要出现异常情况。
接收状态:
1,把主板上三个电位器全部逆时针旋到底,然后给机器通上13.8v的稳定的电压。正
常情况下,整机静态电流应该在70到90ma左右。如果此电流超过100ma,请立即切断
电源检查电路连接和重新检查焊接和元件是否安装错误。
2,把频率计接在ic6的第7脚,调整半可变电容,使频率计显示bfo振荡频率为8.4655
mhz
。(此频率可以在8.4650到8.4660mhz之间做微调,当频率升高时,机器的收发音
色将变的温暖,当频率下降时音色则会变的冷峻)
3,把频率计接在ic2的第7脚,调整中周骨架的磁芯,使频率计的频率显示为15.5155
mhz。这一步是为了确定机器的工作频率范围。
4,把主板的if增益和音量电位器都旋到顺时针最大位置,如果此时机器接的是正式
的天线,扬声器里将会出现较大的天电噪音,如果此时频率上有业余电台工作,应该
可以听到清晰的语音。用平头改椎微调输入回路中的两个diy中周,使得噪音或收到
的电台语音最大最清晰。
5,此时,调节中放增益电位器和音量电位器应该可以很明显的感受到机器的灵敏度
及音量在变化。
如果通过了上述5项调试,那么恭喜你,你的710接收以及发射前级已经ok。
事实上kn710的调试时间主要花在主板上,功放板调整则显得异常简单。
1,给功放的输出接上假负载或天线,切记不要使功放输出空载。因为一旦发生自激
或别的什么情况,放大器有个负载,多数时候都可以保护功放管的安全。
2,调试的时候,供电电源一定要具有2a以下的限流功能,如果没有带限流功能的电
源,至少也要在电源回路中串联一个12v/20~30瓦的灯泡。
3,在电源回路中串联数字万用表后,就可以开始进行功放管的静态电流的调整了。
4,先不接主板和功放的任何连线。
5,把功放板上的t/r用电线短路,再把功放管旁边的两个可调电阻逆时针旋到底。
6,通电,此时功放板的整机静态电流应该在500ma左右,如果相差太多,则应该立刻
切断电源检查焊接及元件有没有问题。
7,先调整一个可变电阻,使整机静态电流上升60ma;再调整另一个可变电阻,使整
机静态电流再上升60ma。此时功放整机的静态电流应该在620ma
8,把功放板上的可变电阻用漆固定后,功放板的调试到此结束。
我没有2a带过流保护的稳压电源啊!!!!可否用8-10节充电电池来代替?再串一个电流表.
离线BD7SA
只看该作者 749楼 发表于: 2005-06-16
出套件最怕的就是这种情况。还有一种情况也很头疼:有一定基础、死不承认自己的焊接有问题、不愿认真检查。
有一些爱好者的确动手能力不行,但兴趣所致,又想园了短波梦。6bf可不可以让这些朋友每套多付二、三十元,然后你再找一两个焊接功夫比较好的学生帮忙,这些焊接调试的费用就给他们?要不简单的推出去真的有问题。
人家的 医疗机构一般都对病人的资料保密,你这个老医师怎么能这样聂,揭发我,我没脸活在这里了。好好造故我得机器吧!千万不要太大功率发射啊!
离线bg6qan
只看该作者 750楼 发表于: 2005-06-16
[quote=bd6qh/qrp]我的走顺丰,打电话他们上门服务,今天发明天就可以收到~~~~~[/quote]
我的也走顺丰,和bd6qh的一样.
离线BA6BF
只看该作者 751楼 发表于: 2005-06-16
2,邮政包裹:用户地区不通速递业务.
离线bd2fw
只看该作者 752楼 发表于: 2005-06-16
我的请发邮局.....
离线bg6qan
只看该作者 753楼 发表于: 2005-06-16
我的也走顺丰,和bd6qh的一样.
是不是只有运费到付的才能走顺丰?那我理解错了,请时刻老师按原计划发货吧.
离线BG7FR
只看该作者 754楼 发表于: 2005-06-16
我这边好象没有中通速递,顺丰速递,请走邮局发货.
离线bg8dx
只看该作者 755楼 发表于: 2005-06-16
你好象没有买套件吧?呵呵
我要等你确定邦焊我才汇钱来,嘿嘿!别笑我,我就是笨人+懒人一个。
还有一个原因要要收藏我们中国ham自己的diy精品,当然是diy作者自己亲手焊的最有收藏的意义!
我将在n年之后把这些作品展出!
离线BA6BF
只看该作者 756楼 发表于: 2005-06-16
我将在n年之后把这些作品展出!
呵呵,那你还是不要汇款了,因为我根本没时间帮人焊机器。
离线BA6BF
只看该作者 757楼 发表于: 2005-06-16
[表情] [表情] 我没有2a带过流保护的稳压电源啊!!!!可否用8-10节充电电池来代替?再串一个电流表.
限流的主要目的,是为了防止在功放的调试中,如果不慎把栅极电压给的过高将会使功放管呈短路状态,带限流的电源会保护功放管和电源不会损坏。
离线BG6QBY
只看该作者 758楼 发表于: 2005-06-16
bg8dx,给你推荐个方案,你在这里发个帖子,你出钱买套件,找个愿意diy过瘾得朋友来diy,一个东西可以装好,一个过了diy的瘾
离线BA6BF
只看该作者 759楼 发表于: 2005-06-16
哈哈,歪子你简直就是天才!
