  • 125261阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BG6AGB
只看该作者 720楼 发表于: 2004-11-06
制作非常专业,比我强。
kn830gbf用户手册下载地址:
http://www.hamdiy.e21.cn/temp/kn830.zip
弓虽~~~~~
弓虽~~~~~
弓虽~~~~~
但可能是我的软件版本低了点吧,pdf有弹出不少警告。
我的reader 是5.0的。
离线黄毅
只看该作者 721楼 发表于: 2004-11-06
用6.0的版本看会好很多.
弓虽~~~~~
弓虽~~~~~
弓虽~~~~~
我的reader 是5.0的。
弹出的警告可能是使用了不同的字体,点击确定就行了.
我是用coreldraw 9.0 做的.
离线liuwent
只看该作者 722楼 发表于: 2004-11-06
kn830gbf用户手册下载地址:
手册很精美,要是包括安装和调试部分就更完全了!
离线bg2ey
只看该作者 723楼 发表于: 2004-11-06
现在给大家看我做好的830,机器正面
老朋友手艺不错,我的830有一个dds9850)损坏,目前只能工作在am。
离线BG6QBY
只看该作者 724楼 发表于: 2004-11-06
2ey老哥,9850不容易损坏的啊,看来你老大要去买彩票啊!!!!:-)
离线radiolee
只看该作者 725楼 发表于: 2004-11-06
黄老师出手不凡那,pfpf
离线bg7gc
只看该作者 726楼 发表于: 2004-11-07
时老师,您好!我的830还是没有收到。请问你是不是没有发出,如果是您没有时间,不用急我会慢慢等的。 反正我现在在做一个十米机,bd4ic的tiny-1dds+bd6qi的fm十米板,准备在十米猛叫,看能叫通那里。
离线蔡红雷
只看该作者 727楼 发表于: 2004-11-07
终于可以发贴了!
时老师,我的机器早装好了,焊好后就出声了,拖了根十米多的长线调试了一下,
现在的进展是这样的:
1.在am状态下可以收到不少电台
2.单边带状态下可以收到信号,但无法正常解调,是天线的原因或是中周没调好?
  3.耳机输出和前面有位朋友一样只有左声道,希望不要是焊接的问题,我已经仔细查了两遍了哦
4.隐藏菜单只是偶然进入过一次,其后再也没能进入。
  5.四个中周没调好,在调整时输出都没有什么变化。
这段时间一直在看大家的帖子,可惜没能找到答案,所以麻烦介绍一下在业余情况下的调整方法,能用的仪器:dt9205万用表+20m双踪示波器
离线BA6BF
只看该作者 728楼 发表于: 2004-11-07
[quote=蔡红雷]终于可以发贴了!
现在的进展是这样的:
1.在am状态下可以收到不少电台
[/quote]
很高兴你装成功了。
1,正常。
2,是否使用了正确的工作模式,可以切换lsb和usb试一下。
3,耳机本来就是设计成单声道输出的,说明书里写的很明白。
4,在机器通电并且关机的状态下,顺序按2,3,4键后长按1键开机,即可进入隐藏菜单。但是在没搞明白各功能意义的情况下不要改变默认设置,否则机器可能出现软件故障。
5,四个中周分别对应的频率范围为:7.000~7.100mhz;14.000~14.350mhz;21.000~21.400mhz;28.000~29.700mhz.需要调整中周时,要把频率调整到相应频段后再调。
只要焊接和元件没有问题,根本不需要什么仪器。
离线bg2ey
只看该作者 729楼 发表于: 2004-11-08
歪歪老友:
  bg2by也说我中了头彩,让我去买奖券,呵呵,可惜我从来不买奖券。
ad9850短路时,带散热片的7805输出端对地电阻在11欧左右,测量电压
只有 3.65v。
离线liuwent
只看该作者 730楼 发表于: 2004-11-08
经过检查各焊点现在单片机已经偶尔可以运行,但是在显示欢迎屏幕后直接进入"v-01 7.050.00 l(第一行)"及"mod ts att vol(第二行)"状态,各按键均无反应!扬声器无声!
离线BA6BF
只看该作者 731楼 发表于: 2004-11-08
继续检查。
离线BA6BF
只看该作者 732楼 发表于: 2004-11-08
另外,你确认一下软件开关机是否正常。
离线0ham
只看该作者 733楼 发表于: 2004-11-08
谁哪里有830的套件卖???武汉的最好!!!
qq:4874923
离线BG6AGB
只看该作者 734楼 发表于: 2004-11-08
是不是除软件开关机正常以外,键盘及旋钮的一切操作都不能正常实现?
离线liuwent
只看该作者 735楼 发表于: 2004-11-08
未经软件开机直接进入该状态,而且不管按何键均无反应,也不能软件关机,隐藏菜单也不能进入!
离线BA6BF
只看该作者 736楼 发表于: 2004-11-08
如果24c16损坏,会造成键盘不起作用,但是软件开关机是可以的。
象你说的这种现象,那就只能继续检查焊接和元件了。
离线BA6BF
只看该作者 737楼 发表于: 2004-11-08
谁哪里有830的套件卖???武汉的最好!!! [表情]
qq:4874923
找bg6qby。
离线BG8AQA
只看该作者 738楼 发表于: 2004-11-09
830的增益应该是足够高了,整机的增益至少在100个db以上,对于低频段比如7mhz从增益上说绝对是没有问题的。
广播干扰在我这里没有发生过,我不敢肯定是什么问题。您可以打开att功能对输入信号做一下衰减试试,另外,您对那四个中周进行调整了吗?
请问您用的是什么天线?
7mhz、14mhz的dipole,打开att信号更小,几乎无法接收
离线BG8AQA
只看该作者 739楼 发表于: 2004-11-09
602应该只有几个db的增益,差不多拿来弥补晶体滤波器的插入损耗,那么完全靠中放ic提供100db的增益?
