  • 102460阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 720楼 发表于: 2003-01-05
Re: BG4WBI你好:最近我比较忙所以今天才有时间看看那块用不了的板子。
最初由 天空雄鹰 发布
我换了两部机器重新连了一下,用(n888接收,c150发射)竟然能用了,但是我把发射机的ptt线和它的地线连在板子上还是长发,(但是.不是把电话上线,而是发射键连到一起了)。我把这两条线撤掉就不能发射了。我只连哪条地线就能用了。为什么呢?
为什么我在接收机上用7.2v电池的情况下,把板子电源切掉后,在接收机收到信号后还能够中转?但接收机的正极接在13.8v电源.负极用sp插孔的地线后,再把板子电源切掉,却不中转了!!!???
后来我把n888接收机换成了c150,发射机没动,它又象以前那样,(接好后,打开所有电源,只要接收机收到信号后板子自动上线和电话连上了。?这时再把接收机上用7.2v电池的情况下,把板子电源切掉后,在接收机收到信号后电话上线并能听到拨号音?:confused: 这时的busy的电压是4.82v。r.a的线按图片上连的,应该没问题。
几天前我接的那块板子有个小问题:在拨上线码.听到拨号音后必须迅速的拨出你要拨的号码,如果慢了就会在你拨电话号码时不一定什么时候就会跳出一个2来,(在没有拨2号键的时候也是这样)其余的全部正常。
请bg4wbi给予耐心的赐教,老弟的动手能力很差:p :p 也请知道的朋友给予指教。
我换了两部机器重新连了一下,用(n888接收,c150发射)竟然能用了,但是我把发射机的ptt线和它的地线连在板子上还是长发,(但是.不是把电话上线,而是发射键连到一起了)。我把这两条线撤掉就不能发射了。我只连哪条地线就能用了。为什么呢? (那你试验一下看那条线一连就发,然后在查!)
后来我把n888接收机换成了c150,发射机没动,它又象以前那样,(接好后,打开所有电源,只要接收机收到信号后板子自动上线和电话连上了。?这时再把接收机上用7.2v电池的情况下,把板子电源切掉后,在接收机收到信号后电话上线并能听到拨号音?:confused: 这时的busy的电压是4.82v。r.a的线按图片上连的,应该没问题。   (那挂了电话在重新来一次)
几天前我接的那块板子有个小问题:在拨上线码.听到拨号音后必须迅速的拨出你要拨的号码,如果慢了就会在你拨电话号码时不一定什么时候就会跳出一个2来,(在没有拨2号键的时候也是这样)其余的全部正常。 (还会自动拨号!真是奇怪?我还重来没有碰到这种事情!)
离线BG2AAJ
只看该作者 721楼 发表于: 2003-01-06
哈哈!不知道为什么??奇怪的事情都发生在我的身上!
(那挂了电话在重新来一次)没有用的!!!
(那你试验一下看那条线一连就发,然后在查!)只要一连ptt就发射。
剩下的问题还要我自己摸索吗??你能够帮助我吗??
嗨!!说实在的,你的板不仅是实用!而且还锻炼人呢!我在弄你的板子之前连什么是电阻.它是干什么的都不知道!而现在我自己竟然会用它了!
希望你能够多教我点东西,谢谢!
离线BG4WBI
只看该作者 722楼 发表于: 2003-01-08
Re: 哈哈!不知道为什么??奇怪的事情都发生在我的身上!
最初由 天空雄鹰 发布
希望你能够多教我点东西,谢谢!
你要看是那一条线有问题,或者你把下拉电阻拿掉,在或者串个电容!
在有问题在问吧!!!
:p 同样是锻炼我自己!:)
希望您能够更加进步!:rolleyes: :cool:
离线BG2AAJ
只看该作者 723楼 发表于: 2003-01-08
谢谢!请问:哪个是下拉电阻??怎么串电容,串电容是什么意思,它的作用是什么?
73
离线BG4WBI
只看该作者 724楼 发表于: 2003-01-09
Re: 谢谢!请问:哪个是下拉电阻??怎么串电容,串电容是什么意思,它的作用是什么?
最初由 天空雄鹰 发布
73
在mic和ptt线之间的就是。
还是长发的可以把这个电阻拿掉。试一下吧!:cool:
离线BG2AAJ
只看该作者 725楼 发表于: 2003-01-09
BG4WBI你好:现在第一块板子不长发了,
但是上线码不灵了!打不了电话了!但是中转能用!??为什么??
还有:第二块板子为什么在拨上线码后,听到拨号音的时间,要比以前第一块板子拨上线码后,听到拨号音的时间要晚3秒钟,拨通电话后也是.大概电话“嘟”声响4-5声后我的对讲机才能听到嘟声。有的时候人家都把电话接起来了,我还没有听见声音!为什么??
          谢谢!请指教!
离线BG4WBI
只看该作者 726楼 发表于: 2003-01-10
test
离线BG4WBI
只看该作者 727楼 发表于: 2003-01-10
Re: BG4WBI你好:现在第一块板子不长发了,
最初由 天空雄鹰 发布
          谢谢!请指教!
老大!!!
你的问题实在是对我的考念!
既然中转可以,上线也应当是可以的,因为板子已经正确解码了!是否是上线的时间太长了?
是板上的电容延时的长和短的原因,在板上有两个4541的ic片的下方,有个4066片子,在那有个47uf的电容,可以调整一下。
离线BG2AAJ
只看该作者 728楼 发表于: 2003-01-10
BG4WBI你好!新手一定会遇到许多不懂的地方,请你耐心的指教呀
你说的,“在板上有两个4541的ic片的下方,有个4066片子,在那有个47uf的电容,可以调整一下”调整的意思是什么?调整哪里?是换个电容吗?如果是.那我该怎么调整?请说的再详细点!谢谢!
第一块板子确实电话打不了,但是中转的开启和关闭码都正常,我在研究研究,有不懂的在问啦!:p :p :p
离线BG4WBI
只看该作者 729楼 发表于: 2003-01-11
Re: BG4WBI你好!新手一定会遇到许多不懂的地方,请你耐心的指教呀
最初由 天空雄鹰 发布
就是可以调整容量的大和小,试验一下吧!
有关你的板会自动拨号的问题,我非常奇怪????板上又不带自动拨号电路怎么会自动的发出一个2的电话号码呢?是否你的机器有问题呢?很值得研究!!!:confused:
离线BG2AAJ
只看该作者 730楼 发表于: 2003-01-11
BG4WBI请告诉我替换电容的参数???
至于2键的事我也没辙了!!
离线BG4WBI
只看该作者 731楼 发表于: 2003-01-12
原来用的是47uf的,你可以调小一点!试验一下吧。
离线BG4WBI
只看该作者 732楼 发表于: 2003-01-12
bg0da
你的地址有问题,请重发一下给我!!!!!
离线bg4ajj
只看该作者 733楼 发表于: 2003-01-15
up
离线BG4WBI
只看该作者 734楼 发表于: 2003-01-17
bg4ajj
您的款已经收到!其它事情请看mail.:rolleyes:
离线BG4WBI
只看该作者 735楼 发表于: 2003-01-17
bg0da
您的板子已经寄了!
离线BG2AAJ
只看该作者 736楼 发表于: 2003-01-17
BG4WBI您好:
第一块板子还是用不了,我已经尽力了!还是不能打电话,但能做中转。怎么办?
你告诉我换掉47uf电容,我换个33uf的可以吗?
你说的不连接r.a线时,要连接的电阻是装在板子上r.a点和板子负极中间的两个小孔里,还是用电阻把r.a和sp点连起来??
请告诉我这些地方都在板子的什么位置:1.音频放大的入口
  2.音频放大器
离线BG4WBI
只看该作者 737楼 发表于: 2003-01-18
Re: BG4WBI您好:
最初由 天空雄鹰 发布
  2.音频放大器
能够中转就说明,板上的dtmf解码已经正常了,不能打电话有三种情况:1 手机发的dtmf码有频偏。 2 接收机的音量电位器没有调整好。 3 接收机要进行综和调整,整体接收有问题。
容量大小根据你用的情况自己看吧!
你讲的两种情况都可以!你看一下板吧,本身就是有线连两个孔的。
离线BG4WBI
只看该作者 738楼 发表于: 2003-01-18
拨号准确的问题
板上没有自动拨号电路,拨号的正确是靠接收机的,在偶和到电话线上的。
离线BG2AAJ
只看该作者 739楼 发表于: 2003-01-18
73
