  • 375458阅读
  • 2361回复
离线bd4wb
只看该作者 720楼 发表于: 2010-06-01
赵老师,现在功放用驻波比表加假负载无功率输出.用875d接收可以听到自已的讲话声包括cw.现在断开cn1按ptt测q1基极为1.45v,q2,q3基极为0.56v,请问正常吗?看来还是要借一台示波器调试方便点.
离线BD6RA
只看该作者 721楼 发表于: 2010-06-01
那就麻烦大家再等了。我要求厂家还是用拉丝表面。机壳这次怎么这么难。
离线BD6RA
只看该作者 722楼 发表于: 2010-06-01
ssb模式下,cw无输出。cw模式下,ssb无输出。你应该在cw模式下,试试看。发射为免调,可能有错误。
离线BD6RA
只看该作者 723楼 发表于: 2010-06-01
赵老师,看来我要买一片mcu了,我现在只能怀疑是mcu的问题,我由mcu的2脚加上+5v后,pa就正常了。
买:mcu一片,排线一套,3300p 0805 电容一片(电容是少给了的)报包快递的价格。谢谢。
'排线是指ffc?
离线BD6RA
只看该作者 724楼 发表于: 2010-06-01
赵老师:两套接头款以汇到建行,另外请帮我找一个m头的对接头我共汇二十六元。不知道今天我的是否可以发出?
'汇款收到,对接可能买不到,如果办不到就在套件里退给你。
离线bd4wb
只看该作者 725楼 发表于: 2010-06-01
cw ssb 都没有输出,用857近距离可以听到,估计pa未工作
离线BD6RA
只看该作者 726楼 发表于: 2010-06-01
'可能sma与电缆没有接好,插头与座接触不良,我也遇到过,原本好好地,结果换了sma不能发射了,检查发现没有接好。你用欧姆表测测,不是短路,就是断路。或者给驱动提供发射电压的ffc电缆有虚焊,pa的管子没有发射偏压。
离线BG8DIU
只看该作者 727楼 发表于: 2010-06-01
一定帮我找一下。或者您有旧的也可,能用就行。我这里不好找。有劳了。
离线BG8DIU
只看该作者 728楼 发表于: 2010-06-01
离线bd7oi
只看该作者 729楼 发表于: 2010-06-01
p2真是好事多磨:厂家不慎按照错误的尺寸加工了面板,按钮孔低了5mm,第一个孔的丝印位置也跟着错了,50片全部报废。而且抛光的不如拉丝的,厂家只好重新做面板,工期又是3天。再次表示歉意,看来只能顺延了。好在50只外壳没有一点问题,非常好。这个面板不知怎的,就是做不好了 [表情]
⊙﹏⊙b汗
离线周周
只看该作者 730楼 发表于: 2010-06-01
到手的p2套件安装已接近尾声,除了pa部分的磁环线圈没绕没装,其他都基本装好。遇到的问题需要老师解答。
上电13v试机,总机电流350毫安左右(其中dds耗电150毫安左右),这肯定是不正常了。断电后检查,发现主板d8装反了 ,处理后再通电试机,电流170毫安左右。刚要高兴时,发现电流又到了350毫安上下 。试了几次,还是如此。检查了几遍元件,没发现错装的了。d8也换试过。
问题在主板上。给主板单独供电,rl1 嘀 嗒动作声,电流160毫安 ,手触c71,rl1嘀一声,电流到25毫安。而把晶体滤波器小板取下再通电,电流只有60毫安了;把r10也断开再通电,rl1 嘀   嗒动作声,电流在25毫安左右。 :confused: :confused: :confused: 该查接收哪里?
离线shengzhou
只看该作者 731楼 发表于: 2010-06-02
遇到的问题我先解答。
问题在主板上。给主板单独供电,rl1 嘀 嗒动作声,电流160毫安   ,手触c71,rl1嘀一声,电流到25毫安----要确认机器工作状态,接收or发射---rl1工作状态?
__________________
de bg7jfc
离线BG6IRQ
只看该作者 732楼 发表于: 2010-06-02
不着急,还是再等等一起发好。
离线BD6RA
只看该作者 733楼 发表于: 2010-06-02
这个机壳面板问题我也是第一次。估计花大价钱做机壳面板可能就没有问题了。好在机壳没有出什么问题,固定压条按照我的意思进行了修改,大家拿回去也省事了。
离线BD6RA
只看该作者 734楼 发表于: 2010-06-02
[quote=周周]到手的p2套件安装已接近尾声,除了pa部分的磁环线圈没绕没装,其他都基本装好。遇到的问题需要老师解答。
问题在主板上。给主板单独供电,rl1 嘀 嗒动作声,电流160毫安 ,手触c71,rl1嘀一声,电流到25毫安。而把晶体滤波器小板取下再通电,电流只有60毫安了;把r10也断开再通电,rl1 嘀   嗒动作声,电流在25毫安左右。 :confused: :confused: :confused: 该查接收哪里?[/quote]d8装反,不会损坏任何元件。只是边带失控。
上电13v试机,总机电流350毫安左右(其中dds耗电150毫安左右),这肯定是不正常了。断电后检查,发现主板d8装反了 ,处理后再通电试机,电流170毫安左右。刚要高兴时,发现电流又到了350毫安上下 ---- dds没有开始工作,所以电流小,工作时,电流就增大了。我的两台样机接收状态总电流170ma,但是也有的用户高于这个电流,约200多毫安。我的电源12v,是否电源差异引起电流误差?如果p2工作正常,就不要追究了。
把r10也断开再通电,rl1 嘀   嗒动作声 ---- 接通电源时,继电器会吸合一次,然后lpf继电器吸合。你把r10断了,q1就不工作了,省40-50ma,q1是主板的用电大户。
而把晶体滤波器小板取下再通电,电流只有60毫安了---- 这个板子不用电。插拔这个板子,喇叭声音是否有变化?
离线范建飞
只看该作者 735楼 发表于: 2010-06-02
赵老师,4套sma请确认发货,好点击付款
离线bd4wb
只看该作者 736楼 发表于: 2010-06-02
你的机器能够接受到信号了没有?我现在已经可以接受到信号灵敏度也不错,但是静态电流也达到325ma,断开pa板cn4电缆电流为290ma,不知道正常否。另外发射无功率输出
离线周周
只看该作者 737楼 发表于: 2010-06-02
上电13v试机,总机电流350毫安左右(其中dds耗电150毫安左右),这肯定是不正常了。断电后检查,发现主板d8装反了 [表情] ,处理后再通电试机,电流170毫安左右。刚要高兴时,发现电流又到了350毫安上下 ---- dds没有开始工作,所以电流小,工作时,电流就增大了。我的两台样机接收状态总电流170ma,但是也有的用户高于这个电流,约200多毫安。我的电源12v,是否电源差异引起电流误差?如果p2工作正常,就不要追究了。
照这样计算,正常的接收待机电流应该大于170毫安,应该不少于210毫安左右。dds150毫安+main不少于50毫安。
滤波器小板不用电-----我的问题就是把这个小板插上时待机总电流要增加100毫安左右 。通电一会板子右下角的c10,r14会烫手。
离线BD6RA
只看该作者 738楼 发表于: 2010-06-02
[quote=周周]照这样计算,正常的接收待机电流应该大于170毫安,应该不少于210毫安左右。dds150毫安+main不少于50毫安。
滤波器小板不用电-----我的问题就是把这个小板插上时待机总电流要增加100毫安左右 。通电一会板子右下角的c10,r14会烫手。[/quote]通电一会板子右下角的c10,r14会烫手 -- 左下角?c10烫手,一般是接反了极性,所以耗电很大。如果没有接反,那可能是78m05发热,传给c10的,这样mcu就不正常了,要检查是否有焊渣。r14会很热,正常,因为a08电流较大。
离线周周
只看该作者 739楼 发表于: 2010-06-02
通电一会板子右下角的c10,r14会烫手 -- 左下角?c10烫手,一般是接反了极性,所以耗电很大。r14会很热,正常,因为a08电流较大。
对,是左下角。是指主板上的r14。拔插滤波器小板喇叭声音没有变化。为什么插上这小板电流会增加那么多?问题出在哪里?谢谢。
