  • 196495阅读
  • 1078回复
预定DIY便携八木YP-3成品天线 [复制链接]
离线BD4KA
只看该作者 720楼 发表于: 2010-01-21
test super antennas portable-yagi yp3
by dk7zb
http://www.mydarc.de/dk7zb/portabel/test_yp3.htm
谢谢bg1cdg发的图给我启发...
看上图举一反三;伽马棒视觉错位像是2根直接插进了中间塑料配件的2眼中,我突然来了灵感;妙哉!妙哉!在伽马棒吊环端做个螺杆螺丝式,伽马棒与塑料件上丝固定。m座或n座预埋接左右阵子,你看他也改制m座或n座了。
下图是他改造了接入部分。
离线BA1GM
只看该作者 721楼 发表于: 2010-01-22
要求到家自提的朋友请尽快对号入座
离线BD5DJC
只看该作者 722楼 发表于: 2010-01-22
短消息受到,我已经在掏包上购买了,浙江金华的
离线BG2VIA
只看该作者 723楼 发表于: 2010-01-24
俺的yp-3在lz的精心安排下终于到手了。很精致的说~~
这两天大连天气不错,温度终于回升了,迫不及待的测试了。第一次架设没有经验,大概用了40分钟假设完成。假设高度大概4米左右。但是驻波比较高,用aw07a测试,驻波比>9。使用icom 703内置天调调谐后,驻波调到1.5左右。但是好像发射效率大大下降了,没有通到朋友们。不知道什么地方没有弄好。只好在找时间测试了。希望有类似经验的朋友交流一下
离线BG4MLL
只看该作者 724楼 发表于: 2010-01-24
这两天大连天气不错,温度终于回升了,迫不及待的测试了。第一次架设没有经验,大概用了40分钟假设完成。假设高度大概4米左右。但是驻波比较高,用aw07a测试,驻波比>9。使用icom 703内置天调调谐后,驻波调到1.5左右。但是好像发射效率大大下降了,没有通到朋友们。不知道什么地方没有弄好。只好在找时间测试了。希望有类似经验的朋友交流一下 [表情]
厉害,大连现在零下多少度啊?看着比较冷!过几天要去!另:弱弱的请教个问题:看着有的振子装在主梁上面,有的反过来装在主梁下面,不知道原装的怎么装,有高人比较过哪个效果更好吗?
离线BG2VIA
只看该作者 725楼 发表于: 2010-01-24
楼上眼力很厉害。我觉得我的这个地方可能是装反了,但是当时没有觉察到。后来看了别人装的是振子与发卡都装在主梁的下面的。不知道这个影响是怎么样的。还得再验证。
大连这两天白天气温都在零度左右。下周应该也就在零度到零下5度。仅供参考
离线BD4KA
只看该作者 726楼 发表于: 2010-01-24
没发现你说的swr大于9,第一次我倒是遇到swr没反应,哈哈!不发射,已把组合头改造n座,可是好了。
架了2次,改造后升至8米高,swr试验没问题,带宽很宽,不错!
离线XX9LT
只看该作者 727楼 发表于: 2010-01-24
現在還有嗎?
离线BA1GM
只看该作者 728楼 发表于: 2010-01-25
現在還有嗎?
还有,可以继续
离线BA1GM
只看该作者 729楼 发表于: 2010-01-26
请剩余的朋友尽快对号入座,不然就转让给其他朋友了
离线BG1RUH
只看该作者 730楼 发表于: 2010-01-29
尾声。。。。。。。。。
离线shendi
只看该作者 731楼 发表于: 2010-01-29
已在淘宝汇款买一套。请查核登记。
离线BG2VJV
只看该作者 732楼 发表于: 2010-01-31
楼主 你好 我是大连的bg2vjv 昨天和大连的几个ham一起又架起了yp3 驻波1.3 上去调试的时候就通上了ba7ia前辈 巧的是他也在调试yp3 信号59 ,俺的天线 算是调试成功了一半了 但是发现几个问题 1 香蕉头 接口有点插不牢 容易脱落 能否改进一下。2 我的天线20m的线圈有一个螺丝扣有问题 可能是在加工中大意了 能扭上 但丝扣偏 。3 第一节的固定螺丝可能是在运输过程中受到伤害 被压弯了。 我还想买一个你做的by4 能不能在邮寄的时候给我把这两样东西补上!昨天在调试的过程中碰到难题了才打电话骚扰你 非常抱歉 !总体来说天线做工相当pl 希望你多多的制做出更好的东西 为ham事业多出贡献 十分感谢!vy 73!
离线BG2VJV
只看该作者 733楼 发表于: 2010-01-31
今天架台的照片出来了 才发现 天线不平 想起来安装的时候 发现有一个口打偏了 只能安装进去一个卡扣 当时没在意 看来下回得对着那个没偏的安。。。。。。
离线BA1GM
只看该作者 734楼 发表于: 2010-01-31
没太看明白您说的意思,是口打偏了还是卡扣问题?孔是机器一次打通的不是手工两边对着打的,所以一般不会有问题,不太理解您说的卡扣问题?请您跟我联系,您不是还打算要一支by-4吗,如果是附件质量问题可以给您顺便调换。另外恭喜您调试成功
离线BA1GM
只看该作者 735楼 发表于: 2010-01-31
离线BA1GM
只看该作者 736楼 发表于: 2010-02-01
还有个别朋友没有对号入座,有需要的朋友可以继续!
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-299606d1d05d099a7632c9aadb34b6e4.htm
离线BH1XX
只看该作者 737楼 发表于: 2010-02-01
3-element yagi
portable 6-band 20m - 6m portable yagi antenna by w6mma!
yp-3天线是专为野外移动通讯设计的小型3单元八木天线。6m-20m 6个波段
可以工作在14、18、21、24、28、50mhz各频段,收缩后长90公分,便于携带架设方便
已经开工批量加工,目前只接受预订,暂不接受打款。当成品全部到位后按顺序打款发货。
进口的要395刀,(不算运费)diy的价格当然会远远低于这个价格。售价950元rmb包括1:1的包包,和全国物流,天线成本和运输成本都较高,只能包物流了。通通走淘宝,在淘宝标价是930+运费20=950(这样就不用改价格了)950元是包括运费的
随后几天会陆续上部分加工的配件供大家检阅。图1和图2是借的,其它都是自己的。
我顶~大力顶~使劲顶~走你~顶到置顶
离线BA1GM
只看该作者 738楼 发表于: 2010-02-01
我顶~大力顶~使劲顶~走你~顶到置顶 [表情] [表情]
貌似邻居 感谢帮顶
离线BD1FBV
只看该作者 739楼 发表于: 2010-02-02
上周六简单检查试装了一下。
加工很精确,晃动量非常小,卡扣的位置也很准确,几乎无可挑剔。
等天气暖和了,再架起来调整测试。
有一只固定阵子的成品螺丝有些问题,无法入扣。
找不到镀铬的,自己另配了一只黄铜的。
特别感谢bd1hw送货上门!
