  • 128117阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 720楼 发表于: 2009-09-23
最近没有查看汇率,错误地以为欧元比美元高呢,那就给英磅!哈哈!
离线BD6RA
只看该作者 721楼 发表于: 2009-09-24
最近没有查看汇率,错误地以为欧元比美元高呢,那就给英磅!哈哈! [表情]
'英镑、美圆、欧元都好用,但主要是要你自己装。80米的晶体我只有1片,好象是12。6mhz的,还是12。8mhz,我忘记了,n年前买的。
离线BD2ALB
只看该作者 722楼 发表于: 2009-09-24
明白老师的意思了!谢谢老师的教诲。
离线BH4VEK
只看该作者 723楼 发表于: 2009-09-24
赵老师你好。我要的15米和17米的晶体还有300的vxo板子好向你没有给发,我到现在也没有收到,
离线峰回路转
只看该作者 724楼 发表于: 2009-09-24
今天传播不错。在收听云南大理的bg8na在7055主持网络。信号56
问题:调节频率旋钮到音质最好。按cw发射。发射频率是7054。和接收频率骗低1kh。。是不是还要调整下发射十的bfo呢?
离线BD6RA
只看该作者 725楼 发表于: 2009-09-24
'昨天发出的,查收。只有17米晶体了。15米晶体也没有了,正在订做。
离线BD6RA
只看该作者 726楼 发表于: 2009-09-24
[quote=峰回路转]今天传播不错。在收听云南大理的bg8na在7055主持网络。信号56
问题:调节频率旋钮到音质最好。按cw发射。发射频率是7054。和接收频率骗低1kh。。是不是还要调整下发射十的bfo呢?[/quote]是要低1khz,否则对方要调高1khz。你听的正好,是因为vxo调高了1khz,那么发射时bfo要自动升高1khz才能弥补刚才vxo升高的那1khz,否则发射频率就不对了。已经告诉你vc3是470p了,不要再动。看以下计算。为了方便,按理想的9mhz计算:想收听7055的cw,那么vxo必须在16.056左右,这时,如果发射:
16.056 - 9.000 = 7.056,显然高了1khz。必须16.056 - 9.001 = 7.055才能还原7.055。
离线BD6RA
只看该作者 727楼 发表于: 2009-09-28
为了降低制作难度,最近收到的panda将采用直插元件的vxo,但是焊盘还是0805的,仍可采用smd元件。vxo增加了r10、l2、c10、c11、c13、c14几个元件,其中c13、c14、l2构成vxo的lpf:
d1      变容管
r1      22k
r2      47k
r3      1k
r4      100k
r5      47k
r6      220
r7      100k
r8      100
r9      100k
r10      100
c1      33
c2      33
c3      103
c4      空
c5      33
c6      103
c7      103
c8      103
c9      103
c10      104
c11      104
c12      10uf
c13      201      40米
c14      201      40米
l1      见说明
l2      0.56uh      40米
t1       宽带磁环,初级12匝,次级3匝。由于采用宽带磁环+lpf,所以不再需要82p或68p的谐振电容。
y1      16.09      40米
离线BG4TDR
只看该作者 728楼 发表于: 2009-09-29
请问6ra 40米和20米的panda还有吗?
离线BD6RA
只看该作者 729楼 发表于: 2009-09-29
ཐ米已经没有了,目前只有40,15,17,10米的panda。
离线BD6RA
只看该作者 730楼 发表于: 2009-09-29
改版的vxo虽然不是贴片的,性能丝毫没有减弱,17米稳定覆盖18.068 - 18.158mhz。换用这种元件,新手安装要方便一点
离线BD6RA
只看该作者 731楼 发表于: 2009-09-29
图一:丝印较密,c13、c14的位置担心大家找错
图二:不要忘记给黄色圈内的位置滴点焊锡连起来
离线BD6RA
只看该作者 732楼 发表于: 2009-09-30
'手边还有一些10.7的晶体,20米的panda解决了,我找到了与10.7中频配套的20米vxo晶体,中频不是9mhz,是10.7mhz,效果一样,覆盖范围14.300- 14.000,或者14.300 - 14.160,或14.160 - 14.000。
40米panda中频还是9mhz。
离线BG4IGX
只看该作者 733楼 发表于: 2009-09-30
中频是9mhz的话,估计俺这个地区还要装上9mhz陷波器。
离线BD6RA
只看该作者 734楼 发表于: 2009-09-30
'panda预留了陷波器的焊盘,以备有9mhz干扰之需。
我这里有个别时段需要这个陷波器。
离线BG4TDR
只看该作者 735楼 发表于: 2009-09-30
20米已经没有了,目前只有40,15,17,10米的panda。
抄收了!就定台40米的把!
长假期间估计快递都休息了,就不挤这个时间了,节后给你打款!
离线ahhui
只看该作者 736楼 发表于: 2009-09-30
只是vxo改成贴片直插两用了对吗?主板和以前一样?
离线BD6RA
只看该作者 737楼 发表于: 2009-09-30
抄收了!就定台40米的把!
'好的。
20米如果需要也有了,但是10.7中频的。
离线BD6RA
只看该作者 738楼 发表于: 2009-09-30
'仅是vxo,而且通用,安装孔位一样的。
离线BD6RA
只看该作者 739楼 发表于: 2009-09-30
上一段今天17:40左右在17米用免调版panda收到的ssb、cw录音。17米噪音很低,信号响亮,很像15米的感觉。信号为mp3外录,效果不好,尤其是cw信号不清脆了,发沙。下次想办法内录。
附件: 17m.rar (0 K) 下载次数:138
