  • 362841阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线ZOO
只看该作者 720楼 发表于: 2008-06-11
建议把haisens的pcb也统一的订下、统一的发货,这样可以省一点运费。只是会给老大添了不少的麻烦。
离线BG2VO
只看该作者 721楼 发表于: 2008-06-11
不太明白,仪器的精度是0。05%。为什么配套的标准电阻精度这么低,这个电阻好象并不便宜,一只要几千元钱呢?
对了,我当时问卖家,这个电阻有没有说明书,他说没有,买来时就没有,只有仪器的使用说明书。
这个也是交流电阻,很难做。贵在减少分布电容和寄生电感上。
fluke直流的高精度的742a要3万多呢。
离线BG2VO
只看该作者 722楼 发表于: 2008-06-11
给要定或者要买ltz1000ach的,我还是说两句。
这东西对外围要求高,电路也比较复杂,慎重!尤其是这东西做出来电压是不固定的,有可能是6.95v也有可能是7.18v也有可能是在中间的任何电压,不能直接用于校准。当然,自己做可以练手同时对高精度的东西会有更深刻的了解。另外我可以免费标定(如果你出来回的快递费的话)。
离线ZOO
只看该作者 723楼 发表于: 2008-06-11
是的,下面就是要做一个高稳定度度的运放电路,把它变成您想要的电压。“无限垫”的魅力。。。
离线fghlw
只看该作者 724楼 发表于: 2008-06-11
嘿嘿..单单写这篇帖子已经非常楼主了 自己弄不知道多久才能弄到这种水平
标定不是问题 这里有一台8位半 定期校准的
外围确实是个问题 开始就头痛这个了 20个ltz1000 那么至少需要20套外围吧
非关键电阻可以不用 关键的那3个有人愿意订购吗?这样比我们单独订购成本要低
离线1820
只看该作者 725楼 发表于: 2008-06-11
haisens兄的板子元件列表是不是和lymex兄的一样?
最后现在搞个元件列表出来,大家好有的放矢!
离线051688
只看该作者 726楼 发表于: 2008-06-11
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-a13415befb6974d7cffcdfa468b83407.jhtml
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-94ffb42fbd6f7ff75c416c0ca4e95a03.jhtml
真是大手笔,老大又进了不少。请问下这批电阻的性能如何。一次进这么多是不是能便宜些啊。
离线haisens
只看该作者 727楼 发表于: 2008-06-11
板子看autopccopy 的图,元件列表和ltz1000里的原理图上一样,前面帖子子里也有我画的原理图.pcb中in4148二极管符号划杠为正极,当时没注意,有个小小的丝印错误.
板子还剩5块,如还有需要的我可以通知厂家去加做,或直接下载pcb文件自行找厂家去做.
离线1820
只看该作者 728楼 发表于: 2008-06-11
那么我先定3片!taobao上下单?
离线1820
只看该作者 729楼 发表于: 2008-06-11
肯定是好东西,就是阻值是否合适是个问题!
刚才看了一下,应该很不错,现在就等老大到手后测试了,等会看看串并后什么阻值合适
离线BG2VO
只看该作者 730楼 发表于: 2008-06-12
rck是vishay sfernice金属箔电阻,尽管有可能不如vishay自己的,但指标是一样的。
另外一个怀疑是金属箔电阻,等我买回来解剖测试后再看。
没给我便宜,只包了邮费,送了几只而已。
离线BG2VO
只看该作者 731楼 发表于: 2008-06-12
ltz1000到了,数量统计如下,最后只能是这么多了。
1820   2
bg4ahu 2   两片ad587
zoo   2,外加2只1013
bg1cep 1
bgqjm 2,外加两片ad587
051688 2
fghlw 1,再要2只1013
x5y5   1
bg7vi 1
离线bg7vi
只看该作者 732楼 发表于: 2008-06-12
高兴中。。。。。。。。。。。有我份!!!!!!!
离线bg7vi
只看该作者 733楼 发表于: 2008-06-12
再要2只1013,还有份吗?
离线bg4ahu
只看该作者 734楼 发表于: 2008-06-12
bg4ahu 2   两片ad587
有我的.太好了.
你的email就是你的支付宝账号吧?
我先把钱付给你.
谢谢!
离线1820
只看该作者 735楼 发表于: 2008-06-12
1820   2
bg4ahu 2   两片ad587
zoo   2,外加2只1013
bg1cep 1
bgqjm 2,外加两片ad587
051688 2
fghlw 1,再要2只1013
x5y5   1
bg7vi 1
感谢!1013不知道还有吗?如有多余的1片也好,真的没有就算了,最近bg2vo老兄太辛苦了,兼顾这么多东西,慰问一下!
我的不着急,留在最后发都可以!
补充:那个587不知道可否多要一个,今天打算安装在一个小盒子的时候,用力过度,短了1脚,估计比较难再焊接回去,唉!不好意思,又要麻烦您了。。
离线ZOO
只看该作者 736楼 发表于: 2008-06-12
有我的,真好!谢2vo!准备订haisens的pcb,有北京的朋友要吗?我一起定了?
离线BG2VO
只看该作者 737楼 发表于: 2008-06-12
先别着急汇款,我新买的ad587kr单价是7,拆机的厚装的便宜,但还没到货,估计明天到。但没到就只能最早是星期二发出了。
lt1013我很少了,今天我联系一家6元/片:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-21195209b038711e15fd1ceb116f9a62.jhtml
我问要20片可否包快,对方没同意。大家看这个价格如何,是否能找到更便宜的。
拆机的东西一般没问题,尤其是这个管脚上还有焊锡的,假不了。
我上次7元/只买了10只ad587kr都不错,偏差指标5mv实际大多在2mv之内。
离线1820
只看该作者 738楼 发表于: 2008-06-12
几块钱的东西,bg2vo就不要费神聊价了,大家应该都没意见,主要是我们眼力差,怕买了假货。您老现在都忙得够呛的了,尽量多争取时间休息吧!
离线fghlw
只看该作者 739楼 发表于: 2008-06-12
94啊 不要这么费神了 已经很好了
