  • 257388阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线872339300
只看该作者 720楼 发表于: 2009-07-14
没人看133贴了。。。
离线浦东星
只看该作者 721楼 发表于: 2009-07-14
基本上电压都在20-26v.正常正常正常正常
离线872339300
只看该作者 722楼 发表于: 2009-07-14
[quote=浦东星]
基本上电压都在20-26v.正常正常正常正常[/quote]
非常感谢!!不是1---指示24v电压
          2---指示10v电压
          3---指示15v电压
          4---指示5v电压
          5---指示频率失锁
          6---指示第一组agc电压
          7---指示第二组agc电压
          8---指示接收语音电平
离线浦东星
只看该作者 723楼 发表于: 2009-07-15
1---24v电压指示=24-26=ok
2---10v电压指示=24-26=ok
3---15v电压指示=24-26=ok
4---5v电压指示=24-26=ok
5---频率失锁指示=24-26=ok
6---第一组agc电压=14-15v=ok
7---第二组agc电压
8---接收语音电平
r1>r5>r3>r2
离线872339300
只看该作者 724楼 发表于: 2009-07-15
[quote=浦东星]1---24v电压指示=24-26=ok
4---5v电压指示=24-26=ok
5---频率失锁指示=24-26=ok
7---第二组agc电压
8---接收语音电平
r1>r5>r3>r2[/quote]
非常感谢!!!
离线872339300
只看该作者 725楼 发表于: 2009-07-15
bg8sbr您好!话筒内的40欧扬声器是薄膜扬声器,声音不好,后来在耳机~扬声器之间加了一块lm386,用jrc话筒,声音比美日产电台。
40欧的喇叭不好找哦,加lm386有电路图吗??感谢!
离线BD8ABM
只看该作者 726楼 发表于: 2009-07-16
lm386有电路图 :d :d :d
附件: LM386.pdf (0 K) 下载次数:259
离线872339300
只看该作者 727楼 发表于: 2009-07-18
lm386有电路图 :d :d :d
非常感谢刘老师!!
离线872339300
只看该作者 728楼 发表于: 2009-07-21
lm386有电路图 :d :d :d
刘老师,有完整的手米改装图吗?就是用驻极体+简单小功放+8欧小喇叭的电原理图!
我好“以葫芦画瓢”改我的133!非常感谢!
离线BD8ABM
只看该作者 729楼 发表于: 2009-07-21
'所有的都发到这上面了,请自己找找吧。
离线872339300
只看该作者 730楼 发表于: 2009-07-22
所有的都发到这上面了,请自己找找吧。
感谢!!!!
离线xzham
只看该作者 731楼 发表于: 2009-07-24
133又肿了,前段时间在开机时进行调谐,刚按下ptt机器就啪的一下表头没反应了,现在接收正常,发射没有,在调谐档按ptt表头不打表收发继电器有反应,在报档按ptt无任何反应,继电器也没动作,1-8档指示正常,经换板检查问题出在14号功放板,14号板几组电压正常,功放管也是好的也没坏,能测得都测了也没发现坏的原件,很郁闷。
离线872339300
只看该作者 732楼 发表于: 2009-07-24
呵呵,22号那天,我用133+1.5米的鞭天线在8楼屋顶,居然通联了广西的友台!!这是第一次用133通联这么远,而且仅仅用1.5米的鞭天线!高兴!
离线浦东星
只看该作者 733楼 发表于: 2009-07-24
能测得都测了也没发现坏的原件,很郁闷
离线872339300
只看该作者 734楼 发表于: 2009-07-24
老师好:
  我的133机器可否用电瓶改装成电池,有方案吗,谢谢
我也是这么考虑的!买原装电池贵,如果有一只电池不行,那一组都不好用了!我也想用两个小电瓶改!
离线xzham
只看该作者 735楼 发表于: 2009-07-25
[quote=浦东星]能测得都测了也没发现坏的原件,很郁闷[/quote]
14bg4的e--1.4v,b--2.4v,c--10v
离线xzham
只看该作者 736楼 发表于: 2009-07-25
14bg5的e--2.3v,b--2.7v,c--24v
14bg8、9、10、11的e--0v,b--0.6v,c--24v
离线浦东星
只看该作者 737楼 发表于: 2009-07-25
14bg4的e--1.4v,b--2.4v,c--10v=ok
按下ptt.   am.
1.   r8.r9   v=?
2.   14r14   .14r15   v=?
3   14r24   14r25   v=?
离线xzham
只看该作者 738楼 发表于: 2009-07-28
非常感谢,最近太忙没顾得检查,抽时间搞
离线bg4kkp
只看该作者 739楼 发表于: 2009-08-17
下边带133故障检查结果,还要请教高手
发射表针不动,确认是无发射功率。出故障前,插单个耳话组只有噪音无接收无法调谐,插上两个耳话组能接收能调谐,然后突然无发射。
1、经检查功放无输出的原因为电源中的6bg20(好像是2ck75c,图纸不太清楚,哪位朋友有原版图纸帮忙给看看)开路,致使继电器不吸合,不输出10v电压所致。
2、经过试换电源合后发现,功率输出还是不正常,波段不同输出功率大小不等,但是又不符合分段滤波器损坏的情况,在同一滤波波段中,功率也是时大时小,见下表
频率(mhz)           功率(w)
1.55 ~3.55_______________7.0
4.55~5.55_______________16
6.55 ~9.55______________ 7.0
10.55____________________ 6
11.55___________________5.5
12.55~15.55_____________5.2
16.55~18.55 _____________5
19.55_________________ 12
20.55 _________________5.5
21.55~23.55____________11~13
24.55~27.55 ___________5左右
28.55_________________12
29.55___________________11
由于在测试中发现一次功率突然变小,所以怀疑是控制单元的故障,拆检后发现13bg9由3dg110e更换为hmps a42(有焊过的痕迹),13bg6、10为原装但型号为3dg4e,经查两种管子的差别如下
型号     pcm(mw)   ft(mhz)   hfe
3dg4e     300           >=300       20
hmps a42 650           50           40
hmps a42是国内生产的mps a42,请教各位老师,以上故障会是更换hmps a42管子造成的吗?图纸标注的3dg110e与使用的3dg4e是否是一种管子?有何区别?3dg4e是否有军用标准?
