  • 120197阅读
  • 1356回复
继续供应各种电台接口电路 [复制链接]
离线ba3dp
只看该作者 720楼 发表于: 2006-01-25
将7406的14脚和11脚连接1k电一只,再试试.
如果仍然有问题,我再寄给您一块.
离线shou_xin
只看该作者 721楼 发表于: 2006-01-25
是,把7406 ,14-11脚连接1k电阻,成功连接。请问这是怎么回事,我就连接上用吗?
离线i86net
只看该作者 722楼 发表于: 2006-01-25
东西已经寄出了,来我家欢迎阿。
谢谢了,我抽时间一定去拜访您一下。期盼中
离线ba3dp
只看该作者 723楼 发表于: 2006-01-25
[quote=shou_xin]是,把7406 ,14-11脚连接1k电阻,成功连接。请问这是怎么回事,我就连接上用吗?[/quote]
74ls06 上拉电阻太大了,300bit没有问题。我记忆中725只能1200bit
连上用没有问题。新的pcb板添加了这个电阻。芯片换用7406,1200也没有问题。
离线BG1NNG
只看该作者 724楼 发表于: 2006-01-26
在这里感谢一下ba3rj和ba3dp,在二位不厌其烦的遥控指挥下,我的ci-v5.0和rtty7.0调试成功了,谢谢~
离线BA7ID
只看该作者 725楼 发表于: 2006-01-26
有过考虑,移植复读机的技术,10秒*6段就够了。
方案已经作了,现在没有时间了完成。
好呀, 好呀, 急切的关注中...
早日出品.., 谢谢..
离线BD3RJ
只看该作者 726楼 发表于: 2006-01-26
偶目前是bd啦!
只看该作者 727楼 发表于: 2006-01-28
ba3dp:你好
  今天试了一下cw,接收正常,在14.010m上,听到了vr2bg发的cw码,但我发的他听不到,我自己用另一个电台监听,发现我发的不是cw码,不知为何?
离线ba3dp
只看该作者 728楼 发表于: 2006-01-28
我发的不是cw码?拍发的是什么呢?
是不是使用了usb-com
只看该作者 729楼 发表于: 2006-01-28
我发的不是cw码?拍发的是什么呢?
是不是使用了usb-com
用喇叭监听发出的是cw,但用电台监听是一种类似psk的声音,450电台设置为14.010m、lsb模式。电脑上设置为14.010m、cw模式。接口前面板设置为dtr、后面板为ptt(设置为cw时不发射)。
离线BD3RJ
只看该作者 730楼 发表于: 2006-01-28
把软件截个图上来.
离线ba3dp
只看该作者 731楼 发表于: 2006-01-28
电台置于cw模式,那个黄色的接口连接到电台的电键接口。后面板置于cw。
只看该作者 732楼 发表于: 2006-01-28
3dp:电台置于什么模式,都没有关系,只要接口板的后面板置于cw位置,就无法发射。只能设在ptt位置。黄色的接口线已连接到电台的电键接口,并且也用镊子做了实验:能发出cw。
另外,我在收bpsk31模式时,收到的都是乱七八糟的英文字母,不成句子,只能收到对方的呼号,其它的什么也看不懂,不同于收cw时那样的规范,你们收bpsk31也这样吗?不好意思,家里的电脑只能版聊,不像在单位能用msn与你那么方便的联系。
代问3rj,你说是哪一项设置的截图。
离线BD3RJ
只看该作者 733楼 发表于: 2006-01-29
[quote=庄稼汉bg2gt]3dp:电台置于什么模式,都没有关系,只要接口板的后面板置于cw位置,就无法发射。只能设在ptt位置。黄色的接口线已连接到电台的电键接口,并且也用镊子做了实验:能发出cw。
代问3rj,你说是哪一项设置的截图。[/quote]
估计你软件设置错误了。有时间开qq讨论吧。
离线BG1IXP
只看该作者 734楼 发表于: 2006-01-31
ba3dp:请问有yaseu ft757gxii能用的硬件和软件吗?
离线ba3dp
只看该作者 735楼 发表于: 2006-01-31
硬件有,软件存在知识产权问题,请自行下载。
离线i86net
只看该作者 736楼 发表于: 2006-02-01
ba3dp老师:   春节快乐,因为时间比较紧张,所以在春节假期无法亲自拜访您了,好遗憾。在这里祝您春节快乐,一年快乐!
另外有一点问题:
新的cat模块已经能正常在 ham radio deluxe 正常使用了,但是在logger32中使用不太正常,只有的14m还能使用不报错,其他频率不行。我是使用logger32来记录日志的,把logger32的读波段功能关掉可以正常读出频率可是波段不会随频率变化而变化。具体的我不太懂,好像是波段那边有一些问题,但是是我设置的问题还是别的我就不太清楚了,请您指导,谢谢!
离线ba3dp
只看该作者 737楼 发表于: 2006-02-01
您用的是win2k把,2k有过这个问题。
离线i86net
只看该作者 738楼 发表于: 2006-02-01
没有是xp pro
离线ba3dp
只看该作者 739楼 发表于: 2006-02-02
可能logger32设置有问题,我问问3阿姐
