  • 259060阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
在线BA5EA
只看该作者 720楼 发表于: 2006-12-29
[quote=bd3sn]
3sn老朋友您好,以后我们要经常qso了!我的机器连续开机48小时,一切正常!非常ok!沈先生的技术是 一流的!
3mv cw插头是用3芯的插头,用外圈和中间那圈,那个头上的不用(在焊接点这里说起来就是最里圈)
如果是用自动键体的话.3个都要用上的
离线bd3mv
只看该作者 721楼 发表于: 2006-12-30
[quote=bd3mv]
如果是用自动键体的话.3个都要用上的
谢谢,我已经接好!非常好用的机器!功劳是您的,这样我可以放心用他十几年或更长的时间了!您的cw的接法对于没有经验的ham是个好信息!我打印保存了!对了,沈先生要保重身体呀!"技高价廉"的您累坏了全国的ham 可没处修机器了!
在线BA5EA
只看该作者 722楼 发表于: 2006-12-31
沈老师,我的马兰士c528今早已用申通快递发出,谢谢。
你的机器我收到后,看了一下 发现是个已经很烂的机器了 板子上的印刷过孔基本上都快不行了,这机器应该是我以前修过的,当时我就告诉过机主的 机器已经差不多不行了,因为板子让电容液腐烛已经很严重了,其实 那时已经是勉强可以工作了!这次我看到在我后还有修过的地方 呵呵
没有想到机器转到你这里了,既然已经发来了 我还是想尽量的让它工作起来,抽修机器的空际 看了机器的里面 比我原来搞过时更加严重的氧化了,比我这里以前的废板还要烂得严重 硬着头皮 我也只搞好了mic问题,,勉强的可以工作了,其他的问题实际上已经没有意义搞了!
1.因为电路板已经严重氧化 并且整个板基本上是给电容残液都渗透了,当然放的时间长 就会漏电 cpu就需要重新复位,呵呵天天用可以尽量避免关机时间长需要复位才有显示的问题.
2.有的焊点是用细线连的,因为过孔都已经氧化 开路了 所以要这样连,小信号 小电流 用细线是最好的方法,别以为要用粗线才好!
3.收发性能没有办法评价,我放上一天都会发现sql会有问题,用一会又好了,这样的机器我觉得真的已经是快寿终正寝了
(这也是我不愿意修手台的原因, 老机器真的是很难保证的)
请联系我
在线BA5EA
只看该作者 723楼 发表于: 2006-12-31
[quote=bd5ena]
谢谢,我已经接好!非常好用的机器!功劳是您的,这样我可以放心用他十几年或更长的时间了!您的cw的接法对于没有经验的ham是个好信息!我打印保存了!对了,沈先生要保重身体呀!"技高价廉"的您累坏了全国的ham 可没处修机器了! [表情] [表情]
机器好就放心了 呵呵
离线BG8AYX
只看该作者 724楼 发表于: 2006-12-31
你好,老沈,劳神您给看看:
我的gm300在写频后有发、无收!求助!
我遭遇的问题是:某次写频后,不知哪里设置错了,或是误操作,致使只能发射,不能接收,甚至没有开机检测音了。
回忆:那次写频后的半小时内通联中,出现接收距离明显减短的现象!再后来就彻底不能接收了。
在尝试重写后,已经恢复了开机检测音,静噪可以打开了,可设置优先信道、并进行扫描;但仍然不能接收。
我的机型(model)是:m33gmc20d2aa,10/25w,45.1中频,20/25/30步进,8信道,146/174频段;(现改16信道。)
档案文件(archive file):a159tzna.123;
备份文件(backup file):gm300.mdf/cfg;
请帮忙诊断是什么问题。若有如上相同机型的恢复方法/存盘文件/备份文件,是否能够恢复?
数周前从崇福经过,曾与您做过通联。很高兴在这里再次相遇。73!顺祝新年愉快!
在线BA5EA
只看该作者 725楼 发表于: 2006-12-31
你好,老沈,劳神您给看看:
既然可以发了 应该机器问题不大吧 有没有查过44.645mhz 是不是好?
如上相同机型的恢复方法/存盘文件/备份文件,好象能够恢复 因为我对摩机器的软件不熟悉,
我好象最近没有和你通过 在频率上和你最近通的是bg5ean 呵呵
离线BG8AYX
只看该作者 726楼 发表于: 2006-12-31
您所说44.645mhz是指 144.645mhz 么?那个点有什么特殊意义,请指教。我现在桐乡中继 9.312.5 保持守侯,若能拨冗语音指教,则不胜感激!
周内与他通过,数周前,我与您通过,当时我在移动中,是个短暂通联。呵呵。
离线lgl280637
只看该作者 727楼 发表于: 2006-12-31
感谢沈老师 款已汇 农行 请查收
在线BA5EA
只看该作者 728楼 发表于: 2007-01-01
44.645mhz是机器的2本振 是个晶体 也是很多moto机器容易坏的元件
不管uhf vhf的gm300 m120 sm50 sm120 等 都是用这个44.645mhz的!
44.645mhz的2本振 和45.100mhz的1中频混频后 就是455khz的2中频 然后fm正交90度鉴频 还原声音 呵呵
离线BG8AYX
只看该作者 729楼 发表于: 2007-01-01
老沈劳神了!
在那次写频之后的短暂通联中,确实有接收距离明显缩短的现象,想来是您所说问题。 不知您那里是否有 2 本振的现成配件,或近期能有。若有,请告知,我可以往贵处一行,您看如何?
离线BG5HNB
只看该作者 730楼 发表于: 2007-01-01
离线BG5EHX
只看该作者 731楼 发表于: 2007-01-05
沈老大:新年到了,忙的如何?有空我到你这来转转。我打算有机会也玩短波,到你那里取点经。
离线bd4nz/4
只看该作者 732楼 发表于: 2007-01-07
怪了,前两天这个帖子真的看不到了,坛内搜索都搜不到,就是看不到置顶的帖子.COM那边也是,还误认为新年新变化来!
离线bd4nz/4
只看该作者 733楼 发表于: 2007-01-07
离线BG3OGR
只看该作者 734楼 发表于: 2007-01-08
请教
我的th-g71键盘全部不能用,常开机状态,请教老师大致是哪里故障?排线?cpu?可以给您修吧?
离线ADSL
只看该作者 735楼 发表于: 2007-01-08
在线BA5EA
只看该作者 736楼 发表于: 2007-01-08
看起来是键盘电路有短路现象 可以修
如果是cpu问题,需要到kenwood中心定货 时间比较长
在线BA5EA
只看该作者 737楼 发表于: 2007-01-08
[表情]
有adsl兄来光顾本帖 真是很荣辛哦 !
best 73
在线BA5EA
只看该作者 738楼 发表于: 2007-01-14
天天忙修机器,处理包裹.都是电话和短信联系来修机器的 没有事情我这里不来回帖的 就按照下午qq说好的发来 73
离线BG3OJJ
只看该作者 739楼 发表于: 2007-01-16
沈老师,你好,我是河北邯郸的bg3ojj,昨天小灵通丢失了,不好意思,不要用原来的小灵通了,最近要联系我的话请致电0310-6119117,最近我用这个小灵通,不知道机器收到了没有~~~
