  • 110890阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线adsldy
只看该作者 700楼 发表于: 2004-11-06
赵老师,用多个7812并联的方案可行吗?
离线BD6RA
只看该作者 701楼 发表于: 2004-11-06
赵老师请给我看看这个电源!!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=99255
'这是一个最简单的电源,可以用。
离线ding
只看该作者 702楼 发表于: 2004-11-06
这是一个最简单的电源,可以用。
'这个电源输出二十多v有问题了。可以有什么问题了。给判断一下。那些地方出问题了。
离线BD6RA
只看该作者 703楼 发表于: 2004-11-06
'可以。但要注意均流问题,不如扩流方便。
离线ding
只看该作者 704楼 发表于: 2004-11-07
PLL的颤抖音解决了!
现在的4波不错了.还少一点元件.要问赵老师给.
离线BD6RA
只看该作者 705楼 发表于: 2004-11-07
'哪些?。。。。。。。。
离线BG7KFY
只看该作者 706楼 发表于: 2004-11-07
我发现延时好难搞,在c35用1μ或4.7μ都一样,没什么变化,放开ptt人家都说到前面去了。
离线BD6RA
只看该作者 707楼 发表于: 2004-11-07
'与c53无关。agc没有按时恢复:是不是agc off没有接8vt?agc电路电源应该利用8vg。
离线ding
只看该作者 708楼 发表于: 2004-11-08
我的AGC调不好,准备放弃!!!用手动。
我的agc电路,老是调不好,放弃了。还是用手动的方便呀。
离线BG7KFY
只看该作者 709楼 发表于: 2004-11-08
晚上回去查查,好象原来不是这样的,可能是搞断电线了,昨天无事打开机箱搞搞,又把输出变压器掉地上,碎了,就是那个大双环,看来过段时间要向赵老师订一批配件了。现在是用两个音响磁环代用着,可能高频段就不行了。
离线ding
只看该作者 710楼 发表于: 2004-11-08
哪些?。。。。。。。。
pll 电路少
iss53 x 4
33uh x 2
4k7   x 1
1k   x 2
27(c) x 4
220(c) x 1
68 (c) x 1
56ohm x 3
3.3k   x 1
560k   x1
3.9k   x1
470k x1
lpf (增加一15m段)
rl407 rl408
l407 l408 的磁环 与 参数
20m 少
d105,d106 = iss53 x 2
15m 少
d107,d106 =iss53 x2
l109、110 磁环 参数
rfc108,109=220uh x 2
c140,141=103 x 2
请提供80m 的l103 l104 参数
2060 请多提供一只,中周骨架请多提供2 只
4只 12v继电器。
另外的问题
151j 黄点 与 [n150 151j(kck)] 的电容有什么区别
331j黑 与 330p 绿 有什么区别
离线BD6RA
只看该作者 711楼 发表于: 2004-11-08
pll 电路少
iss53 x 4
33uh x 2
4k7   x 1
1k   x 2
27(c) x 4
220(c) x 1
68 (c) x 1
56ohm x 3
3.3k   x 1
560k   x1
3.9k   x1
470k x1
lpf (增加一15m段)
rl407 rl408
l407 l408 的磁环 与 参数
20m 少
15m 少
d107,d106 =iss53 x2
l109、110 磁环 参数
c140,141=103 x 2
4只 12v继电器。
另外的问题
[表情] [表情]
Ƈ、你购买套件时没有1ss53,当时几位都是1n4148。不存在少1ss53。后来我答应给你“奖励”器件,而且正好买到了1ss53,给了你一些1ss53,并不是套件少器件。14mhz以下完全还可以用套件里的1n4148,这样就会多出几个53。53要用在15米。220可用330p(绿)代。20p - 27p应该差别不大,都可以相互代用。
2、所列器件,当时都是不提供的。
3、151j 黄点 与 [n150 151j(kck)的电容有什么区别:耐压不同,温度系数不同,产地不同。kck为500v。
4、331j黑 与 330p 绿 有什么区别:耐压不同,温度系数不同,产地不同。331j为500v。
5、作为朋友,器件可以“赠送”,但不是补“少”器件。
离线ding
只看该作者 712楼 发表于: 2004-11-09
1、你购买套件时没有1ss53,当时几位都是1n4148。不存在少1ss53。后来我答应给你“奖励”器件,而且正好买到了1ss53,给了你一些1ss53,并不是套件少器件。14mhz以下完全还可以用套件里的1n4148,这样就会多出几个53。53要用在15米。220可用330p(绿)代。20p - 27p应该差别不大,都可以相互代用。
2、所列器件,当时都是不提供的。
'不是说配件少给了,是我少这么多原件了.你开始给我器件的时候,还多给我几个电容和电阻呢.呵呵,我现在说的,我现在还少这么多就能更好的玩成其它的波段.为了我的机器能更好的更完美的完成.所以请你提供了.  对了,你在2004年的无电线里发表的  QRP 驻表波的文章的那些个配件有无,(除了那个表头,表头我有),你可以算一个价.我汇款给你了.
离线ding
只看该作者 713楼 发表于: 2004-11-09
现在,好多安四波的朋友,加我为好友!
现在有好多安四波的朋友(包括正在安装与准备安装的)加我为好友,有的简单的安装问题我可以做一些回答.但有很多地方,我也不是很明白,只能知其然,不知其所以然.所以有的时候也请在这里发贴,请赵老师与各大高手回复了.
离线杨冰峰
只看该作者 714楼 发表于: 2004-11-09
你现在好象不在msn上。:d
离线adsldy
只看该作者 715楼 发表于: 2004-11-10
赵老师,您的套件已经收到,我想增加10米波段,请把需要添加或者在3.5m段修改的数据mail给我可以吗?因为我是四级,只能上10米,呵呵,,,,
mail:goodluck_zzb@hotmail.com
离线BG7KFY
只看该作者 716楼 发表于: 2004-11-10
我也想加上10米段,可否也发一个3.5m段修改成10米的数据mail给我?
离线ding
只看该作者 717楼 发表于: 2004-11-10
大家一至要10M
请赵老师把数据什么的公布一下 。
离线adsldy
只看该作者 718楼 发表于: 2004-11-11
赵老师,还有丁兄,磁环上只要释放的开,不用漆包线,改用网线里面的带皮的细铜线可以吗?
漆包线刮漆上锡太费劲,而且据说容易划掉漆造成短路
离线BD6RA
只看该作者 719楼 发表于: 2004-11-11
10米低通:20米的数据减半。10米带通:20米的数据减半,输入电容12p,耦合电容为1p6,谐振电容为68p。
