  • 375466阅读
  • 2361回复
离线weed
只看该作者 700楼 发表于: 2010-05-31
不一定是mcu坏了,这个ic用10年没有问题。我的试验机就扔在阳台上,风吹日晒,mcu也没有坏。分两步检查:
1、断开cn1与pa的连接,分别让pa板上的d6 - d7连接pa板cn4的那端对地,看看每个波段的继电器是否动作,如果15米不动作,则证明继电器二极管m7接反,此时,9012也就坏了。
2、用欧姆表通断档测量cn4的1 - 4焊盘是否与mcu连接良好。虚焊情况较多,我装了3套,每次都有虚焊。ffc连接座焊接看上去是焊好的,实际上没有,一定要核实。此外,仔细看看,厚膜上的三极管、还有pa上的继电器控制三极管是否2t1。如果没有虚焊,没有装错,拆掉厚膜,断开cn1,观察波段控制电压,被选中时,为0。如果不变,那么mcu就坏了。
我是把dds独立出来测试的!用测试针在mcu的第二脚上测(不是在插座的脚上),始终为0v,在主板cn4的等4脚上加+5v,工作正常了。
把pa上的d9对地继电器工作正常。
我再补焊试一下。
离线bd4wb
只看该作者 701楼 发表于: 2010-05-31
赵老师,接收部分已调好,接收灵敏度非常不错。现在有个问题请教:按照说明书”把万用表接在s6的7脚,在波段3时应为0v,在其它波段应为5v左右“,我测下来不是5v而是3.82v正常吗?其它各项测试都正常。发射明天调试
离线BD6RA
只看该作者 702楼 发表于: 2010-06-01
把pa上的d9对地继电器工作正常。
我再补焊试一下。
'从mcu的引脚测量通断。不妨拆下mcu,用软纸擦一下相关引脚。
离线BD6RA
只看该作者 703楼 发表于: 2010-06-01
'p2的接收效果应该很好,先祝贺一下。3.8v很正常。
离线BD6RA
只看该作者 704楼 发表于: 2010-06-01
跟大家汇报一下套件情况,下午早点下班去市场,回来就发出套件。
离线bd4wb
只看该作者 705楼 发表于: 2010-06-01
赵老师,按照说明书调试功放,“临时断开pa板的rfc2,窜入万用表(50ma档),将pa板的r7连接好(78欧姆),按下ptt,此时,电流在20ma左右。”但我测下来只有2.2ma和标称值小了10倍,不知问题出在哪里,请指教,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 706楼 发表于: 2010-06-01
'如果监听不失真就不用管这个电流。78欧姆应该正好。如果监听声音失真,那么可减小这个电阻。
离线费力刻丝
只看该作者 707楼 发表于: 2010-06-01
快去发套件啊老赵
离线BG8DIU
只看该作者 708楼 发表于: 2010-06-01
赵老师:两套接头款以汇到建行,另外请帮我找一个m头的对接头我共汇二十六元。不知道今天我的是否可以发出?
离线BD6RA
只看该作者 709楼 发表于: 2010-06-01
p2真是好事多磨:厂家不慎按照错误的尺寸加工了面板,按钮孔低了5mm,第一个孔的丝印位置也跟着错了,50片全部报废。而且抛光的不如拉丝的,厂家只好重新做面板,工期又是3天。再次表示歉意,看来只能顺延了。好在50只外壳没有一点问题,非常好。这个面板不知怎的,就是做不好了
离线BG8DIU
只看该作者 710楼 发表于: 2010-06-01
p2真是好事多磨:厂家不慎按照错误的尺寸加工了面板,按钮孔低了5mm,第一个孔的丝印位置也跟着错了,50片全部报废。而且抛光的不如拉丝的,厂家只好重新做面板,工期又是3天。再次表示歉意,看来只能顺延了。好在50只外壳没有一点问题,非常好。这个面板不知怎的,就是做不好了 [表情]
真的无语了。老师接头款到了吗?
离线BD6RA
只看该作者 711楼 发表于: 2010-06-01
真的无语了。老师接头款到了吗?
'我刚回来,没有查。我查查。
离线BD6RA
只看该作者 712楼 发表于: 2010-06-01
大家看这样如何,套件先发出去,面板通过挂平信邮寄?壳子已经在家里堆着了。如果可行,我去把背板拿回。开始发套件。
离线BG8DIU
只看该作者 713楼 发表于: 2010-06-01
这个主意非常不错,坚决支持!
离线bg3snm
只看该作者 714楼 发表于: 2010-06-01
不着急
不着急,等面板回来一起发。
离线范建飞
只看该作者 715楼 发表于: 2010-06-01
出现矛盾了,要打起来了,呵呵
离线BG6IDB
只看该作者 716楼 发表于: 2010-06-01
最好一起发,多天都等了还在乎这几天,还是等面板回来一起发好,没有必要跑两次。
离线weed
只看该作者 717楼 发表于: 2010-06-01
赵老师,看来我要买一片mcu了,我现在只能怀疑是mcu的问题,我由mcu的2脚加上+5v后,pa就正常了。
买:mcu一片,排线一套,3300p 0805 电容一片(电容是少给了的)报包快递的价格。谢谢。
离线cfanzfr
只看该作者 718楼 发表于: 2010-06-01
还是一起发吧。面板放在信封里会被邮局搞坏的!
离线dzyj
只看该作者 719楼 发表于: 2010-06-01
同意,信封太危险了.
