  • 128103阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 700楼 发表于: 2009-09-18
是在没有接天线的时候测的。另外发射部分vc3用的471怎么也不能把bfo调到发射时的8.99880,接收时bfo8.99778正常。把晶振两端并联一个3/10p的电容才把频率调整过来,目前发射正常,就是没有接收,vxo工作正常。请老师指教
另外发射部分vc3用的471怎么也不能把bfo调到发射时的8.99880,-- 这是在cw模式下才能有变化的,只要比bfo的频率高700hz - 1khz就可以了,高1.2khz也没有问题,不用那么准。bfo频率在8.99778mhz左右,那么在cw模式下,按下电键,频率在8.99848 - 8.99878都算正常,即使高出1.2khz也算正常,高出1.5khz也无妨,因为700hz - 2khz人耳都能听见,只不过2khz听起来有点太尖锐了。不要擅自改动bfo电路。471正好,我已经试验过,不要自己再多费事了。
目前发射正常,就是没有接收--可能还有别的问题;例如:bpf没有调通、t5不谐振、有接错元件的地方。参考说明书调整。la1201都是筛选过的,不会有任何问题,实际上4、6脚电压差在相当宽的范围内都能工作的,不一定非要0.5v不可,不是0.5v一样响,可能不是agc最佳点。但是,如果调整vr1,4脚、6脚电压不起变化,可能有接错的元件:vr1是否30k?周围电阻是否有装错的?8.2v是否正常?是否有搭焊、虚焊。
离线BH4VEK
只看该作者 701楼 发表于: 2009-09-18
不行我就改成15米或20米的,请告只15米或20米vxo用多大的晶振,我把电路从新修改一下。
离线BD6RA
只看该作者 702楼 发表于: 2009-09-18
'你早说我就顺便给你一片15米或17米的晶体了。自己难找。晶体是这样计算的:频率+中频,或频率-中频
离线weed
只看该作者 703楼 发表于: 2009-09-18
赵老师能否代购几片 la1201 ?
离线天方夜谭
只看该作者 704楼 发表于: 2009-09-18
赵老师能否代购几片 la1201 ?
据线报:
立星有货1.5¥/p
离线BD6RA
只看该作者 705楼 发表于: 2009-09-19
赵老师能否代购几片 la1201 ?
你不妨到立星邮购,价格还低一些。我也是从外地买,因为有时买不到新品,买回来还要逐个筛选,扔掉坏的,平均一下,加上邮资,价格就增加了,肯定超过1.5元一片,你还要出邮寄费用,不合算。
离线weed
只看该作者 706楼 发表于: 2009-09-19
我在立星注册不了,谁能代购20片全新的 la1201 ?
离线BD6RA
只看该作者 707楼 发表于: 2009-09-19
'不必注册,直接汇款就可以了。
离线峰回路转
只看该作者 708楼 发表于: 2009-09-19
昨天用panda 听见日本奈良的老火腿和国内吉林。西安。山东,杭州。天井的ham的连通日本过来的信号59 国内山东杭州的信号比较好。其他的勉强可辨认。音量比较低。有没有办法改善下啊。时不时灵敏度问题
离线BD6RA
只看该作者 709楼 发表于: 2009-09-19
[quote=峰回路转]昨天用panda 听见日本奈良的老火腿和国内吉林。西安。山东,杭州。天井的ham的连通日本过来的信号59 国内山东杭州的信号比较好。其他的勉强可辨认。音量比较低。有没有办法改善下啊。时不时灵敏度问题[/quote]看来你是新手,没有接触过业余无线电,简单给你介绍一下。panda的灵敏度没有问题,而是你业余无线电通讯的基本常识比较少,希望看看书,补习一下。
1、业余电台无法和数千瓦广播电台比,所以信号有的大,有的小。数千瓦的广播电台有时也会出现声音大,声音小的现象,可能你不常听国际广播,只听本地fm广播,没有注意到。
2、40米使用是有时间段的,并非时时有信号,时时有59的信号,靠天吃饭,此外还有单向传播问题,所以有的声音大,有的声音小。希望多了解、摸索40米的最佳使用时段。
3、夜晚,40米可能本地的信号反而听不见,只能听到国外的,不要以为你的panda有问题。如果机器不好,夜晚是无法用的,收不到任何业余电台,听到到的是阵阵乱七八糟的广播电台信号,此时,调节频率旋钮也无法摆脱这些广播信号。
天井的ham的连通日本过来的信号59 国内山东杭州的信号比较好。-- 足以证明panda的能力,已经很好
其他的勉强可辨认。音量比较低。有没有办法改善下啊。-- 没有办法。不要说200多元的panda没有办法,2万元的成品机器也没有办法,这是短波的特点,至少目前没有办法解决,只有qq聊天可以解决这个声音忽大忽小问题,不过网络忙,声音也不好。
ssb业余电台,不是fm广播,无法保证任何信号在任何时段都是非常响亮。能听见微弱的信号证明机器的性能极佳。不好的机器,本身的噪声就很大,早把来自天空的微弱信号淹没了。
离线峰回路转
只看该作者 710楼 发表于: 2009-09-20
感谢bd6ra的回复。我还要多学习啊。。
离线徐坚
只看该作者 711楼 发表于: 2009-09-20
赵老师:线板上贴片元件不好焊接,能否有焊接好的半成品出售 10米段?
离线BD6RA
只看该作者 712楼 发表于: 2009-09-20
[quote=徐坚]赵老师:线板上贴片元件不好焊接,能否有焊接好的半成品出售 10米段?[/quote]
没有半成品。你可以等待直插元件版本的panda。
离线BD6RA
只看该作者 713楼 发表于: 2009-09-21
PANDA的10米调试
panda的10米一共只销售了几套,由于pcb的杂散电容以及磁环自身在较高频率下的差异,调试遇到了点问题。针对这个问题,我重新试验了一下:
接收bpf以及vxo
1、l2、l3为8匝。c3、c5不装,v1,vc2调到约47p左右谐振,微调达到最佳。c2、c6为12p,可用10p。c5为2p,1 - 1.6p最佳。
2、vxo的晶体外壳务必就近接地,t1初级为12匝,次级3匝,初级配用82p瓷片。
发射bpf
3、t6初级10匝,次级3匝,c57不装,仅靠vc4谐振,大约在39p,不必微调,位置差不多就可以了。
5、c61改为470p,c62改为2200p,或者2片2200p并联。
6、c65仍为470p,c67为1500p,可用1000p并一片470p。
lpf
l6、l7为7匝
此时,50欧姆负载输出约为10v rms,大家可通过略加大c61、c65来加大输出。或用频率更高的管子换下8050。
下图是40-47p的位置,也就是大约一半左右的位置。
离线BD2ALB
只看该作者 714楼 发表于: 2009-09-22
订80米段熊猫机一台(成品),不要铁外壳,要铝外壳,功率10瓦。bg2alb
离线BH4VEK
只看该作者 715楼 发表于: 2009-09-22
赵老师你好。我要的15米和17米的晶体还有300的vxo板子好向你没有给发,我到现在也没有收到,还有你给我的300好向也不行,我用dds和熊猫的vxo板接上去一个电台也收不到,我就等你的300的vxo板接上在试。10米的熊猫我已经调好,
离线BD6RA
只看该作者 716楼 发表于: 2009-09-22
我要的15米和17米的晶体还有300的vxo板子好向你没有给发,我到现在也没有收到,--这几天上班,回来太晚,快递下班了,争取明天。
还有你给我的300好向也不行,我用dds和熊猫的vxo板接上去一个电台也收不到 --这个300pro不会有问题,是我的样机,可能接驳的不对,你要看看300pro的说明书。考虑到资料分散,资料在光碟上,可能你没有找对,现在我重新按顺序贴在下面,你仔细对照一下。
1、首先要选中你要的波段,接口在pcb中部,从下起,三根针依次为12v,20米,40米。如果采用vxo,必须用这个12v来选中你想用的波段,如果用40米,12v就必须接最上的针,如果用20米,就把12v接中间的针。具体见下面的300pro说明书和框图。如果采用dds,12v针就不能用了,要用cpu的输出电压控制波段,但是要通过m54563转换成12v,m54563的应用见详见dds-ins部分最后一页。
2、if gain必须接1个10k电位器,中脚有6v时,增益最大,中脚0v中放无增益,基本无声。
3、模式开关也要选对,定义相见下面第二个文件。
4、vxo要接在lo in,不要接反。
这套是vxo版本的,但你希望dds版本的,我只剩下新版本的dds,所以dds还要按照新版本说明,无形中又增加了一份说明书,非常麻烦。dds说明见第四个文件,清单见第五个文件。
收不到台,可能是:
1、中放增益if gain处于低增益
2、波段没有选中
附件: 300PRO框图.pdf (0 K) 下载次数:51
附件: 300PRO安装说明.pdf (0 K) 下载次数:73
附件: DDS-INS.pdf (0 K) 下载次数:109
附件: 300S1.1-2.pdf (0 K) 下载次数:101
附件: DDS-1.2.xls (0 K) 下载次数:50
离线BD6RA
只看该作者 717楼 发表于: 2009-09-22
要给欧元
离线BD2ALB
只看该作者 718楼 发表于: 2009-09-22
行,美元也行,赵老的手艺肯定错不了,哈哈!
离线BD7LP
只看该作者 719楼 发表于: 2009-09-22
老师要欧元,你给美金,太不耿直了。
