  • 362842阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 700楼 发表于: 2008-06-08
万里长征第一步!严重感谢lymex兄,真是良师益友! [表情]
继续请教,输入+15v的误差会造成输出+10v的误差有多大?另外,这ic需要预热吗?
对+15要求不太高,普通稳压就可以。我测试过电压在15v时对电源的抑制是-3uv/v=-0.3ppm/v,即在14v时电压输出电压升高3uv。
ic不需要预热。
你这线是单芯的吗?要是很硬的话很容易把管脚弄断。
我也焊了一个,但我把几根线绑在一起这样受力很小。而且我把几个多余的脚给剪断了。
离线BG2VO
只看该作者 701楼 发表于: 2008-06-08
按前面说的 铜与锡之间热电式很少所以其他元件加起来就是一个同种材料的导体 那么主要产生的位置就是 ltz的管脚处了 不同的就是它了 这样理解对吗
对,位置就是管脚处。
按理说内部也有引线也有热电动势,但由于人家做的好(比如对称),内芯体积小容易均温,再加上绝热好,因此就可以忽略了。很早以前看过运放布局设计都是对称的,这样才能让左右管子热对称、热漂小。ltz这种超级管子不会不考虑这个的。
离线fghlw
只看该作者 702楼 发表于: 2008-06-08
对,位置就是管脚处。
按照热电偶的原理 里面恒温应该是不用考虑的
离线1820
只看该作者 703楼 发表于: 2008-06-08
ic不需要预热。
我是用单芯的amp网线焊的,主要是怕用多股线太粗造成短路,我用网线铜芯先打个小圈圈套在脚上,然后上锡,再将ic反过来,一焊就定好位了,还算容易!
我想搞个小盒子装,所以暂时没有扭在一起。引脚剪掉的确安全很多
离线BG2VO
只看该作者 704楼 发表于: 2008-06-09
最新消息:20只ltz1000ach已经在taobao拍下并付款,等待发运。
离线fghlw
只看该作者 705楼 发表于: 2008-06-09
什么价格啊?老大帮忙测试下 lt1013有吗?我买的似乎不是真的
离线bg4ahu
只看该作者 706楼 发表于: 2008-06-09
好消息.我定了两只.怎么付款给你?
谢谢!
还有你买ltz1000那家也有便宜的ad587kr卖.
如果对方还没发货,能帮我加买两片ad587吗?
离线fghlw
只看该作者 707楼 发表于: 2008-06-09
还有1013吗?我想要那个
谢谢
离线BG2VO
只看该作者 708楼 发表于: 2008-06-09
38.6元/只。
lt1013dn8有几只拆机的。
先不急等我拿到手的。要用万用表测试但不会正常加电测。
离线fghlw
只看该作者 709楼 发表于: 2008-06-09
能转2只1013给我吗?再要一只ltz1000吧 预定....嘿嘿
还有 问下 0.1% 25ppm的贴片 参数靠的住吗? 说是台湾国巨的 没找到pdf啊
谢谢~~
离线051688
只看该作者 710楼 发表于: 2008-06-10
38.6元/只。
lt1013dn8有几只拆机的。
最后剩得多的话我就要四只,如果要的人多,就给我两只好了,一只也行。好东西应该大家分享。怎么付款?加上邮费一共多少。
离线ZOO
只看该作者 711楼 发表于: 2008-06-10
如果有富裕的,要两个1000+两个1013.
离线x5y5
只看该作者 712楼 发表于: 2008-06-10
要2个ltz1000,不知道还能轮到不
离线1820
只看该作者 713楼 发表于: 2008-06-10
呵呵,由于bg2vo兄的努力,估计这次ltz1000的电压基准能小范围扩散出去!
发觉其实大伙都需要1013运放,我也需要几个,就怕bg2vo老兄没那么多,就怕抢不到,不知道哪里能买到真的?
另外,如果bg2vo老兄还有多余的焊锡,最好也能让一点点我,估计焊几个ltz1000应该用不了很多
万事俱备,只欠东风~~~
离线bg7vi
只看该作者 714楼 发表于: 2008-06-10
要2个ltz1000,不知道还能轮到不
离线051688
只看该作者 715楼 发表于: 2008-06-10
离线051688
只看该作者 716楼 发表于: 2008-06-10
老大给看下这个电阻值多少钱?
离线BG2VO
只看该作者 717楼 发表于: 2008-06-10
ltz1000ach等我统计一下,先按照每人2只计算,如有多余再考虑曾曾经要过多于2个的。
拆机的lt1013我是在zd98买的,4元/只,但现在没货了。
051688 给的连接的电阻是专用阻抗分析仪附件,电阻的误差不好,超不过0.02%
离线1820
只看该作者 718楼 发表于: 2008-06-11
绝对支持!有利于更多爱好者能拥有自己的电压基准!
离线051688
只看该作者 719楼 发表于: 2008-06-11
不太明白,仪器的精度是0。05%。为什么配套的标准电阻精度这么低,这个电阻好象并不便宜,一只要几千元钱呢?
对了,我当时问卖家,这个电阻有没有说明书,他说没有,买来时就没有,只有仪器的使用说明书。
