  • 65553阅读
  • 830回复
cdg2000的板子已经做好了! [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 700楼 发表于: 2006-10-29
楼上的不地道哎 唯恐天下不乱
离线bg4tvk
只看该作者 701楼 发表于: 2006-10-29
哈哈 万德富   泰瑞宝   哈哈 搞大了
大家去 2k技术讨论贴看看我的帖子吧   哪里错了给我指出来
离线bellstudio
只看该作者 702楼 发表于: 2006-10-29
epe,你说的那个步进电机就是我上次发的那个??
还有,你那妖怪版不行啊, 要再bt点.比如 lock 就不能用英文的,要写成 咯克 receive 写成 瑞蛞悟
mode 写成 摸的 band 写成 邦德
以此类推 才能叫妖怪版
那真是超级鼻涕啊
离线Sullivan
只看该作者 703楼 发表于: 2006-10-29
还有,按照咱们部队的传统,频率显示上, 0 不可以读零 应该是 洞 2不是贰,是两 7就是因该是拐 1 就因该是 夭 那么 一十四点二七零零零 就应该显示为: 夭十肆点两拐洞洞洞
离线huashao128
只看该作者 704楼 发表于: 2006-10-29
狠。。。。。。。。。。。
离线radiolee
只看该作者 705楼 发表于: 2006-10-30
抄收了,要能改成你说的那样也不错,可惜除了大字以外都是用的英文字库,改不了。本人一直认为中文比英文精简,而且英文很难把菜单统一成几个字符(2000中是5个),而中文就很容易了,三到四个中文字就搞定了~
等所有功能正常后决定研究一下全中文怎么做。
离线radiolee
只看该作者 706楼 发表于: 2006-10-30
发个图解解谗,不过不保证能改出来,我学老外,先声明,没有空,没有计划,没有进度,也没有时间表去完成bandscan功能
bandscan功能更具体的描述请参考user guide v0.9的附录9,扫描时接收是静音的
这是g3ogq帮我拍的照片,s表线条的问题是由于他配置了xcvr.h中的right_shift
离线radiolee
只看该作者 707楼 发表于: 2006-10-30
9      bandscanner
the bandscanner operates in conjunction with the graphics display.
it is not a wideband fft type routine that displays channels either side of the current frequency, rather it uses the receiver as a scanner. it requires the following facilities of the rig to be available to the controller:
•      control of volume either via dsp or i2c digital pot
•      control of hang time via i2c dac
•      graphics display (320x240)
when selected, the controller mutes the receiver, switches the hang time to 0 and starts to scan the receiver over a range of frequencies centred on the current frequency. the width of the scan is selected according to the current receive filter bandwidth, and is determined by two scan rates that are set using cfset and selcf.
when operating, every 10 msec the rig measures the current receive signal level and steps the frequency on. every 8 measurements it displays the set of measurements on the screen. it scans 200 points, displaying 200 pixel width on the screen which therefore takes 2 seconds per scan. the vertical display has the same linearity and range as the full rig itself, displaying 120 db at a scale of 1db per pixel.
one additional parameter is used by the controller. when the rig switches back to the start frequency, it takes time to lock. the rig could simply wait for the pll to relock, but instead it waits a short delay. this delay is configurable.
if the tuning control is moved whilst scanning, a small cursor just beneath the scan display is moved from left to right. this indicates the frequency that the rig will be tuned to when the scan is cancelled. note that at the moment the range of the scan is not limited to the edges of the band, so it is possible to move the cursor beyond the edge of a band. when the scan is cancelled however, the software will not allow the rig to be tuned outside the band and it will be set to the edge of the band.
离线bg2raq
只看该作者 708楼 发表于: 2006-10-30
乱七八糟的不好看 不要也罢 摆设的东西
离线radiolee
只看该作者 709楼 发表于: 2006-10-30
乱七八糟的不好看 不要也罢 摆设的东西
有道理啊~~
离线Sullivan
只看该作者 710楼 发表于: 2006-10-30
赶紧开发 妖怪ii 版本的程序 ,哈哈,我等着看那
离线bg2raq
只看该作者 711楼 发表于: 2006-10-30
换成湖州话好了
离线huashao128
只看该作者 712楼 发表于: 2006-10-31
罗马数字如何???
离线radiolee
只看该作者 713楼 发表于: 2006-10-31
罗马数字如何???
罗马数字是怎么样的?
离线bd8eb
只看该作者 714楼 发表于: 2006-10-31
4tbi
元件已收到,谢谢你!
离线bg4tvk
只看该作者 715楼 发表于: 2006-11-01
加油焊阿   快要出成果啦
离线bg2raq
只看该作者 716楼 发表于: 2006-11-01
还有3位朋友的磁环款没有给我 邮费20+磁环成本142
请在7天内汇款给 如果不要了 请将磁环发到签名地址
6ija 7idi fr
离线radiolee
只看该作者 717楼 发表于: 2006-11-01
6ija 7idi fr
还没收到钱啊?打电话催一下吧,兴许别人忘了
离线bd7idi
只看该作者 718楼 发表于: 2006-11-01
6ija 7idi fr
对不起啊..2raq....拖了你这么长时间.....放心...7天内打款到你那.....万分的抱歉....
离线radiolee
只看该作者 719楼 发表于: 2006-11-02
raq,写好320程序的8520和51编程器程序的s51,连蓝白屏已发给tbi
tbi,里面有一个报纸包的小包,别搞丢了,是一些给js的东西
