  • 477384阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 700楼 发表于: 2006-03-29
拉近一些:
其他还有一些边边条条是谱混叠和示波器自己的干扰,实际上并不存在。这在照片上不易看出,但实际操作的时候通过改变采样率是可以看出来的,我们忽略它们就可以了。而且这种示波器的频谱指示动态范围有限,向下超过50db就忽悠了。
离线bd1es
只看该作者 701楼 发表于: 2006-03-29
这是滤波器实物图,赶出来的自然粗糙些。插损的实测值是1db左右。
没有图了,朋友们有希望给铷钟增加正弦输出的可以参考参考。以后有空的时候我再实验缓冲器,肯定也很简单,
7373!
离线bg4kc
只看该作者 702楼 发表于: 2006-04-01
回来了,赶紧着手也做一个1es滤波器
离线BG2VO
只看该作者 703楼 发表于: 2006-04-01
1es的滤波器真不错,我的那个ee1602内部也有好几个滤波的,用来生成10m、5m、1m和100k的正弦波,但体积很大。
4kc在蒲城住的日子不短。我的电波种还没下手呢。
离线bg4kc
只看该作者 704楼 发表于: 2006-04-02
不知道大家关注过没有bpm短波信号, 我在示波器上和锁定后的trimble的秒对比观察,bpm的utc信号超前了大约23.8毫秒。照理说应是20ms才对啊。trimble我已经设定了utc秒。
(后面贴子找到了原因)
离线bg4kc
只看该作者 705楼 发表于: 2006-04-02
等明天信号好的时候再观察。
离线bg4kc
只看该作者 706楼 发表于: 2006-04-02
http://www.ztinfo.com/chinaham/detail603a1.shtml
我们这个贴子有了系统的总结了
离线BG2VO
只看该作者 707楼 发表于: 2006-04-03
是吗? 等我回去看一下。是否是超前处理?23.8ms不算小了,记得bpm的的精度是1ms。
我们这个贴子有了系统的总结了
这个就是我写的,4kc真能找。
离线BD4SEQ
只看该作者 708楼 发表于: 2006-04-03
这个就是我写的,4kc真能找。
上面的二个人都要谢谢!
离线bg4kc
只看该作者 709楼 发表于: 2006-04-03
理应超前20ms,昨天测试超前23.8ms,今天晚上又成了超前16ms,总之都是误差太大。晚上我都用5mhz测试的,直接用示波器测量。接收机是ft-757gxii,am。 做触发基准的是trimble.
离线bg4kc
只看该作者 710楼 发表于: 2006-04-03
一般的收音机时延应该在几百微秒之内,难道是gps的秒脉冲有误差吗?
离线BG2VO
只看该作者 711楼 发表于: 2006-04-04
gps误差是很小的,因为就靠这个来定位,而且很多时间计量部门也是以此为基础的。
trimble指标:置信区间为1sigma是20ns,也就是说,有95%的可能误差小于40ns。0.3%的机会误差会达到60ns以上。因此,哪怕是0.1微秒的误差都是不可想象的。一个随便的gps模块其1pps输出都是<1微秒的。
离线bg4kc
只看该作者 712楼 发表于: 2006-04-04
那就是bpm的问题了。今天还没测。
离线bg4kc
只看该作者 713楼 发表于: 2006-04-04
终于搞清楚了
那就是bpm的问题了。今天还没测。
我接收到的短波5mhz和10mhz信号,通过电离层传播大约延迟3-4ms左右,加上接收机的延迟,得到一个超前16ms的结果,实际上是正确的。
头一天测量的时候得到超前24ms,确认是发播钟房调整设备引起的,当天就恢复正常了。
离线世纪
只看该作者 714楼 发表于: 2006-04-04
trimble的监视软件在那里下的? 我怎么就找不到呢
离线BG2VO
只看该作者 715楼 发表于: 2006-04-05
我也忘记我在哪里下的,好象是trimble自己的网站。
在这里: http://www.dl-car.com/~2038/time/tboltmon.exe
(585k)
离线VR2XYX
只看该作者 716楼 发表于: 2006-04-05
Thank you !
(585k)
thank you very much !
73 de !
vr2xyx
离线bd1es
只看该作者 717楼 发表于: 2006-04-06
真是一个都不能少。我刚拆了短波天线就发现了4kc这种玩法,嗡...!以后俺搞个有源天线把短波接收恢复起来,
离线bg4kc
只看该作者 718楼 发表于: 2006-04-06
真是一个都不能少。我刚拆了短波天线就发现了4kc这种玩法,嗡...!以后俺搞个有源天线把短波接收恢复起来, [表情] !
观察短波时号的延迟,可以估计电离层的高度。
现在有个主要的困难就是用电路自动鉴别时号的问题, 耳朵听,或者观察示波器都容易,但直接送到整形电路不行,会整形出好多噪声干扰。
离线el34a
只看该作者 719楼 发表于: 2006-04-12
这个5.000000MHz恒温晶体怎么样?
5.000000mhz恒温晶体温补晶振荡器http://www.dz98.com/tp/an23-1.jpg
