  • 125255阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 680楼 发表于: 2004-11-03
我的已经焊接完毕,通电显示屏没有任何显示,测量主板与显示板之间排线各脚电压,分别是:
1   5v;   2   1.08v; 3   1.08v;   4   3.81v;   5   4.67v;
6   4.51v; 7   5v;   8   0v;     9   4.98v;   10   0.36v
用dt9205数字万用表20v电压档测量,不知是否正常?
我从来没量过这些电压,而且这些电压多数是一些变化的逻辑电平。
你只是通电,有按开机键吗?呵呵
离线晨雾太阳
只看该作者 681楼 发表于: 2004-11-03
请问时老师:显示板上的电阻是多大?线路板上没有标。
离线BA6BF
只看该作者 682楼 发表于: 2004-11-03
[quote=晨雾太阳]请问时老师:显示板上的电阻是多大?线路板上没有标。[/quote]
大伙当真没有看以前帖子的习惯,呵呵。
那是个1k电阻的位置。
离线晨雾太阳
只看该作者 683楼 发表于: 2004-11-03
大伙当真没有看以前帖子的习惯,呵呵。
那是个1k电阻的位置。
  时老师我不是没有看,而是忘了,我看这个专题不下10次,是你出机的时间耽误的太长了
离线xyfjb
只看该作者 684楼 发表于: 2004-11-03
请问时老师:
      还有kn830gbf套件吗?我是没有一台正规的入门用的收信机的喜欢diy的初学者.
离线BA6BF
只看该作者 685楼 发表于: 2004-11-03
这段时间以来有很多朋友通过各种渠道向我表达希望得到KN830GBF,虽然很高兴于朋友们对这款或许并不完美的机器的认可,但面对这么多热情的电话,我实在很为难。
前段时间推出的30几套kn830gbf是在亏本销售,是不愿意让这个项目流产,
现在我购买的60片dds芯片已经全部送完了,所以不可能再以300元的价格继续发售kn830gbf,请朋友们谅解我的难处。
不过如果朋友们希望得到kn830gbf的话,请到http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=548570&page=2&property=0&classid=0
浏览一下“天下无双”的团购计划,不过可能价格不会再象前段时间那么有震撼力了,呵呵。
离线bg2ey
只看该作者 686楼 发表于: 2004-11-04
ba6bf:
  昨天晚间8点多,bg2by用adsl上网(我用33k猫,56k的被雷击坏了晚间挤不上来),看到了您的答复,在2米上通知我,即使按下电源开关,仍没有显示。由于这2天眼睛疼,2个dds芯片是委托修手机的朋友帮助焊接的,今天早晨仔细检查,开机后测量5v电压只有3v多,怀疑有短路的地方,查找线路板,断开1个dds(靠近耳机插座的那个)供电电感1mh后可以正常显示,究竟是dds芯片还是焊接故障待查。请问这个dds是一本振还是二本振(4m)?
离线BA6BF
只看该作者 687楼 发表于: 2004-11-04
ba6bf:
lcd的供电是由开关管8550控制并和dds的供电是一路的,如果dds部分有短路现象,那势必会影响lcd的供电。
那个靠近耳机插座的dds是一本振,也可以称为vfo。
你仔细检查一下dds的焊接有没有对地短路的地方,不应首先该怀疑原器件有问题,因为就目前来说几乎所有没有能一次通电成功的人出现的问题都是焊接问题。焊接这个问题虽然看起来很小,但是通过830这个套件的组装大家多少应该悟出点什么才对。
离线bg6qbt
只看该作者 688楼 发表于: 2004-11-04
你按开机键了吗?我先也是犯了这个错误,测量lcd的第二脚没有+5v,原因是因为没有开机..
开机后就正确了.另外引脚是与主板上一一对应的,只要线是通的,不用测量,也没有意义!
离线adsldy
只看该作者 689楼 发表于: 2004-11-04
请问如何申请ad9851芯片啊?
www.adi.com中没有找到
离线BG7LDM
只看该作者 690楼 发表于: 2004-11-04
用数字表测9850,21脚,am状态一块0.21v,一块0v,ssb状态两块都0.21v,初步认为两块dds都已经工作。
好象是21脚
我测量的结果是一片9850的21脚电压为0.45v, 一片为0.2v,在am模式下一片为0.45v,一片为0v。0.45v电压的是靠近耳机插座的那片。
请问时老师:现在任何台的信号都收不到,天线为横跨房间的一根导线,dds芯片的电压正常吗?如何在天线不很理想的情况下测试830? 73!
离线bg2ey
只看该作者 691楼 发表于: 2004-11-04
ba6bf:
  刚从修手机的哥们那里回来,把板子拿去,请他帮忙重焊vfo的dds(ad9850)结果还是短路(直接测量ad9850的6脚和11脚与地之间电阻只有2欧姆),把bfo的那个9850换到vfo上,电阻正常,至于换下来的9850(原vfo的)焊到bfo电路上测量6脚和11脚与地之间电阻还是2欧,是否能肯定是ad9850损坏?现在只焊接vfo的,中频改成了4m,接收am正常工作。
离线BA6BF
只看该作者 692楼 发表于: 2004-11-04
ba6bf:
我头一回碰到dds芯片损坏的,呵呵。
看你叙述的应该是那片dds损坏了。
呜呼哀哉~~~
离线BA6BF
只看该作者 693楼 发表于: 2004-11-04
我极少去测量dds的电压,而喜欢去测量dds有没有频率输出。
0.45v是不是高了点?
检查电路吧,先别忙着通电。
离线passino
只看该作者 694楼 发表于: 2004-11-05
我头一回碰到dds芯片损坏的,呵呵。
看你叙述的应该是那片dds损坏了。
呜呼哀哉~~~
为什么就不可以为我们这些动手能力不强的新手提供成品呢?难道仅仅是因为论坛里的“不准xxx”就让套件里最昂贵的元件遭受灭顶之灾吗?真不知道这位时老师是什么居心。
离线BA6BF
只看该作者 695楼 发表于: 2004-11-05
这位时老师居心叵测啊~~~呵呵
离线passino
只看该作者 696楼 发表于: 2004-11-05
这位时老师居心叵测啊~~~呵呵 [表情]
很好笑吗?你觉得因为自己比很多人能干就可以漠视这类人的无助吗?
不知道你在听到别人称你作“老师”的时候觉不觉得惭愧?!
“国内最好的diy产品”又怎样?水能载舟,亦能覆舟,失去大家的支持,你能走多远?
就你这服务态度,我宁可买一台最便宜的德生听也比用你这东西舒坦!
离线bg2ey
只看该作者 697楼 发表于: 2004-11-05
我的点真够背的,碰上了dds损坏,现在这个830只能工作在am状态,整个一个调幅收音机,不知哪位ham愿意转让ad9850?价格?邮资?请和我联系。在这里回帖或者给我发短信电话联系都可以(手机:13766936645)先感谢!
离线倪东勤
只看该作者 698楼 发表于: 2004-11-05
离线BG7LDM
只看该作者 699楼 发表于: 2004-11-05
这个套件所提供的供调试的资料太少,没有原理图,各关键点的信号和参数,在调试遇到问题的时候真是不好搞。
我的套件装好后检查了几遍了,焊接没有问题,但就是收不到信号,包括am的信号都没有。两个dds芯片的21脚电压与楼上说的有点出入。靠近耳机的那片是2.42v,里面的一批是1.2v(在lsb,usb,cw下)。其它点的信号就没有参考的了,呵呵,时老师什么时候能把原理图和调试指导搞出来就方便多了。
