  • 102439阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 680楼 发表于: 2002-12-16
你肯定是改动了什么地方了,你检查一下busy线的电压,一般不能超5v。
离线BG2AAJ
只看该作者 681楼 发表于: 2002-12-17
我只动过设密码的哪几条线了,(更改过密码)
能和它有关吗??
离线BG4WBI
只看该作者 682楼 发表于: 2002-12-18
因为板上的元件密度比较大,所以你要看清楚了有没有把线碰到一块了。如果不行的话,还是改回去吧。
离线BG2AAJ
只看该作者 683楼 发表于: 2002-12-18
但是我改完密码后已经正常使用了很长的一段时间
没有发现毛病,就是前天才有的这个毛病,现在的busy电压是2.52。应该算正常吧?现在我把板子的电源拔掉它还会起到中转的作用1:confused: :confused:
离线BG2AAJ
只看该作者 684楼 发表于: 2002-12-18
我知道现在是什么毛病了!
就是我上回说的长发射!后来给你寄回去了·你知道是什么原因吗??
离线BG2AAJ
只看该作者 685楼 发表于: 2002-12-18
我现在想把车台28H变为接收机,但是发现
它的busy不能达到2.5伏以上,现在只能达到2.05伏,怎么才能让它达到2.5伏以上呀?
离线BG2AAJ
只看该作者 686楼 发表于: 2002-12-18
你在我的板子的MIC的位置上加了一个电阻是什么用呀??
73
离线hgang99
只看该作者 687楼 发表于: 2002-12-18
bg4wbi您好:
板子收到,有两个问题请教:
1)4017在电路里是自动下线用的吧,是检测忙音占空比吗?实现忙音检测还要加567检测450hz音频对吗?
2)我现在已经有忙音检测模块(检测到忙音输出一高电平),假如线路里出现忙音,
我那个忙音检测模块的高电平输出端直接加到4013的4脚行吗?不用管他的外围电路吗?我让您留的高电平有效的端口就是这个4013的4脚吧!!?
原作者 hgang99
1)那就做两个来电自动上线加原来说好的*#开,关时按*#,关段那面再加两路高电平控制关短的口,和*#关断是或关系!
2)另外两个是原来说好的*#开,关时按*#,关段那面再加两路高电平控制关短的口,和*#关断是或关系!
共要4块!忙音那部分能做成啥样都行剩下的由我来做,关断方面千万记住给我留个高电平关断的口,我有别的用途!!!!
可以,那我就做两块可以自动上线的,如何适定次数到时我在写下来和板子一起寄!
另外两块我完全按照你的要求做,控制关.短的接口我标清楚,到时你在选择把。
以上各两块我都会把忙音的接口留出来,到时你只要接进就可以了。
离线BG2AAJ
只看该作者 688楼 发表于: 2002-12-18
BG4WBI您好: 今天我把另一块板子装上了,
现在使用的很正常。前一个板子确实有问题,但是找不着,现在的情况和第一次我遇到的问题一模一样,后来给你反回去你也没有查出来,可能象你说的那样,板子哪里接触不好,到我这就遇到问题了。:p 板子我只动过控制密码的13条线,我把它们设计成活的了,以便随时都能换密码。板子的毛病和这无关,因为第一次返回的时候哪13条线是没有动过的呀!                       请问:可不可以把这板子给我换一个好使的?:confused: :confused:
离线BG4WBI
只看该作者 689楼 发表于: 2002-12-19
最初由 hgang99 发布
bg4wbi您好:
板子收到,有两个问题请教:
1)4017在电路里是自动下线用的吧,是检测忙音占空比吗?实现忙音检测还要加567检测450hz音频对吗?(4017是检测567次数的,要和567配和用。)
我那个忙音检测模块的高电平输出端直接加到4013的4脚行吗?(那只要有忙音就会自动下线了,和4017配和起来比较好)那不用管他的外围电路吗?我让您留的高电平有效的端口就是这个4013的4脚吧!!?(是的)
原作者 hgang99
离线BG4WBI
只看该作者 690楼 发表于: 2002-12-19
Re: BG4WBI您好: 今天我把另一块板子装上了,
最初由 天空雄鹰 发布
可是板到我这里确实是没有问题呀!叫我如何查呀!:confused:
你可以把板寄过来,我来看一下,到底问题在那!如何!:confused: :(
离线BG2AAJ
只看该作者 691楼 发表于: 2002-12-19
好的!我在研究几天,如果不行我就给你邮回
73
离线BG4WBI
只看该作者 692楼 发表于: 2002-12-19
ok,qsl!
您在考虑吧!自己想清楚了,或者您先自己查一下!尽量不要寄来寄去,这样也烦呀!要是技术方面的问题仅管问吧!:p
离线BG2AAJ
只看该作者 693楼 发表于: 2002-12-20
好的!你在板子的MIC的位置上加了一个电阻,是做什么的呀??
73
离线BG4WBI
只看该作者 694楼 发表于: 2002-12-20
ptt 发射机控制发射,板上已安装了一个下控电阻,在安装c150、c450、hx260、n888、hx270等机型时,此线就不需要连接了!
离线BG2AAJ
只看该作者 695楼 发表于: 2002-12-20
我想用我的车台IC-28H作接收,但是它的BUSY的电压竟然达不到2.5负。
怎么解决呀?高了可以降,那低了怎么办呀:confused: :confused: :confused:
离线BG4WBI
只看该作者 696楼 发表于: 2002-12-22
28h的busy led在前面有个限流电阻,要在那连接。在led那肯定是不行的,led的工作电压是不可能超过3v的!:)
离线BG2AAJ
只看该作者 697楼 发表于: 2002-12-22
那再那能找到他的正确位置??顺着它往后找可以吗
73
离线BG4WBI
只看该作者 698楼 发表于: 2002-12-24
是的,肯定有个限流电阻和led连在一起!找吧!:)
离线KENWOOD
只看该作者 699楼 发表于: 2002-12-26
好东西呀!我也想要一个,有新版本吗?:d :d :d
