  • 154141阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 680楼 发表于: 2004-07-27
我的编程器在写2732的时候写不进去,只能读,2732已用专用的紫外擦除器擦掉元数据,但写2764却没问题,另请问eprom除了专用的擦除器还有什么能擦掉数据。
离线bg5baw
只看该作者 681楼 发表于: 2004-07-27
bg6qam:你好!
          按装完全正确!bg5baw
离线BG6QAM
只看该作者 682楼 发表于: 2004-07-27
只接电源,发现7805发热很严重,断电检查,又发现74ls04发热严重,不知道是什么原因。
离线BG6QAM
只看该作者 683楼 发表于: 2004-07-28
仔细检查一次发现74ls04装反了!!!!!!
不知道是否损坏,只好换一块。
离线bg5baw
只看该作者 684楼 发表于: 2004-07-28
你好!
    请问你用的编程器是哪一款?如果是我们这一款,请把编程电压设为21v,且电源容量作够,一般不会有问题.
    擦除器可用紫外线灯自制一只,买一再成的日光灯架,装上一紫外线灯管就成.
离线bg5baw
只看该作者 685楼 发表于: 2004-07-28
不知道是否损坏,只好换一块。
bg6qam:你好!
            哈哈!还是没注意到这个细节,先用热风枪吹下来,如有现成的7404.4069,就换一片,没有我给你寄.
离线华华
只看该作者 686楼 发表于: 2004-07-28
bg5baw你好
我是在27号给你打电话的大连小火腿,不只购编程器的汇款收到没有(通过邮局汇到你的地址)
离线berger
只看该作者 687楼 发表于: 2004-07-28
berger:
  您好!
  部分的pic可以直接读写,18脚以上的芯片要加适配器.至于你说的89c51不能用一事,非常令我不解,每一芯片均经过本人严格检测才发出的,读写均不可能存在问题,请仔细检查电压是否正常及接触是否良好.此芯片比较娇嫩,供电电压绝不能高于8v,同时正负电也不能反接,哪怕只一秒钟也会将其烧坏,切切!倘若你认为此芯片本身存在问题,而非使用上的失误的话,烦请将芯片寄回,我将退回货款!谢谢!
bg5baw
我回去认真再试下.但我写2051是好正常的,有一块c51也正常读写,但在电路上运行后几秒就会死机了.不知是什么原因.
离线BG6QAM
只看该作者 688楼 发表于: 2004-07-28
自己找了个4069换上。
接上12v600ma直流电源,绿灯长亮,黄灯亮一下,然后缓缓熄灭。正常吗?
离线bg5baw
只看该作者 689楼 发表于: 2004-07-28
你好!
    死机的原因很多,你如果是用c语言编写的程序,变量不要超过80个,否则仿真正常,但写入芯片运行就有问题,因为单片机的ram是很少的.
离线bg5baw
只看该作者 690楼 发表于: 2004-07-28
[quote=华华]bg5baw你好
我是在27号给你打电话的大连小火腿,不只购编程器的汇款收到没有(通过邮局汇到你的地址)[/quote]
你好!
      还没到,到了我会按你的汇款地址给你寄上.73!
离线bg5baw
只看该作者 691楼 发表于: 2004-07-29
自己找了个4069换上。
你好!
    你先接上电缆才可以判断是否正常,可以用自检的方法.也可以用芯片试验.
另:通信电缆已经给你寄上,2--3天就会到你处.
离线open
只看该作者 692楼 发表于: 2004-07-30
我正计划作东西,发现上次买的编程器不在身边,郁闷!!
这次想买套散件自己装,主机+51即可!包括线
想要配套芯片插座,怕旱坏集成电路.
98c2051搞几片,有没有比c51的flash大的芯片搞1片(拆机也可)!
离线berger
只看该作者 693楼 发表于: 2004-07-30
两块c51都试了,一块有时接上正常,但用手触一下引腿马上死机.又时开机怎么搞复位都不启动.电源5v正常.
另一块只能写进2个字节,而且能读出来.例如要写78 90 6b 24,出错后再读出来时就只有78 90
用org 0100h 命令后也只能写两个.
离线bg5baw
只看该作者 694楼 发表于: 2004-07-30
想要配套芯片插座,怕旱坏集成电路.
你好!
   近日我较忙,89C2051没有时间去市场买芯片,但手头还有一些89S52,不知你是否能够满足要求,ROM为8K,RAM为256,去年买的,价格为每片8元(新品,只作过测试)
   另:PLCC44封装的89C52.89C51也还有几片,保证质量,(一直自己使用,你要,5.5元每片.
   编程器的散件为最后一台,先给你,送你芯片插座.
    其它朋友如有需要将一周后再作提供!BG5BAW
离线open
只看该作者 695楼 发表于: 2004-07-30
太谢了!明天走农行
主机+51+线+89S52(两片+)89C52(3片)
100+10+5+16+16.5=147.5
离线BG6QAM
只看该作者 696楼 发表于: 2004-07-31
太谢了!明天走农行
2051武汉本地6块敞开供应。你还需要什么芯片帮你代买。
离线open
只看该作者 697楼 发表于: 2004-07-31
谢了!
下次需要什么一定找你帮忙!先做起来,把想法变成现实,希望三个能成一。
这里热心的就是多
离线open
只看该作者 698楼 发表于: 2004-07-31
抱歉,农行月底对帐!明天....
离线小小菜
只看该作者 699楼 发表于: 2004-07-31
bg5baw,套件已收到!正在组装。 :)
