  • 375470阅读
  • 2361回复
离线小军
只看该作者 680楼 发表于: 2010-05-30
估计都在专心装机,这会儿没空看坛子。
离线bg4kzi
只看该作者 681楼 发表于: 2010-05-30
提个建议,商品电台的连接电缆时,估计是为了节约成本,使用了一种电缆头,预先压接在电缆上,然后直接焊接在pcb上,这种肯定比直接把电缆焊接在pcb上效果好的多,当然,也一定比sma便宜。
如果能买到这个头,直接就让柜台把头与电缆都做好,可以作为加钱的办法,同时会大大的提高效果。
sma头很多人其实没有装过,并且还需要专用的工具压接,装不好,信号损耗会很大。
这种电缆头很多车台里都用,可找几台尸体拆几条。
离线周周
只看该作者 682楼 发表于: 2010-05-30
太安静了,7小时内没有楼内信号,大伙都潜伏了
大伙都在埋头苦干呢 :d :d :d :d
离线BI7LBE
只看该作者 683楼 发表于: 2010-05-31
看样子这周有得玩啦。
离线BG6IRQ
只看该作者 684楼 发表于: 2010-05-31
我已在淘宝拍下一套,包括2套sma,请赵老师修改运费,我好打款过去,另外麻烦赵老师把ad9850给装上,谢谢。
离线bg4kzi
只看该作者 685楼 发表于: 2010-05-31
赵老师能不能也把俺那两套里的9850等难焊的小芯片帮忙焊上。
离线BD6RA
只看该作者 686楼 发表于: 2010-05-31
如果有时间,一定帮二位焊上9850。
离线BD6RA
只看该作者 687楼 发表于: 2010-05-31
请以下几位在淘宝点击确认收货:
云南 徐先生(不必确认了,因为ems耽搁,单独发出)
梅州市 曾先生
济南 陈先生 (2套)
北京 刘先生
苏州 张先生
徐州 张先生
日照 王先生
潍坊 张先生
离线BG4IJC
只看该作者 688楼 发表于: 2010-05-31
请以下几位在淘宝点击确认收货:
梅州市 曾先生
济南 陈先生 (2套)
北京 刘先生
苏州 张先生
徐州 张先生
日照 王先生
潍坊 张先生
已确认
离线BD6RA
只看该作者 689楼 发表于: 2010-05-31
谢谢大家的支持
离线BD6RA
只看该作者 690楼 发表于: 2010-05-31
开淘宝初衷是给大家省汇费的,但是不曾想,淘宝管理难,自己忙于上班奔波,没有时间和精力打理淘宝,而且也不习惯这种交易模式,自己已经落伍了
p2已经下架。从今天起,需要购买的请通过支付宝或银行汇款购买。支付宝账号:bd6ra@163.com
已经在淘宝成交的p2,我争取在本周内发出。
离线lymachine
只看该作者 691楼 发表于: 2010-05-31
套件拿到手几天了,刚把dds焊接好。局部通电成功,感觉dds还是比较费电170ma。
离线KND
只看该作者 692楼 发表于: 2010-05-31
开淘宝初衷是给大家省汇费的,但是不曾想,淘宝管理难,自己忙于上班奔波,没有时间和精力打理淘宝,而且也不习惯这种交易模式,自己已经落伍了 [表情] 。
这样吧,我帮你打理淘宝如何哈,哈哈哈,增加信誉,放到我的淘宝店。
离线BI7ILX
只看该作者 693楼 发表于: 2010-05-31
淘宝最长的在架时间是14天,算上自动上架一次,即为28天。
每次到期下架的会放入仓库。
其实开个支付宝帐户就行了,大家有支付宝的直接打入支付宝就行了。
离线BG4IHP
只看该作者 694楼 发表于: 2010-05-31
还是支持淘宝,打理的问题,还是因为机壳耽误了,如果发货跟的上,是很轻松愉快的事情。
坚持就是胜利。
离线BD6RA
只看该作者 695楼 发表于: 2010-05-31
看来都有不同的电流。工作正常就好。
离线BD6RA
只看该作者 696楼 发表于: 2010-05-31
'行,明天把货给你送过去
离线BD6RA
只看该作者 697楼 发表于: 2010-05-31
坚持就是胜利。
'做淘宝,就像黄世仁,很麻烦。而大型套件有它的特殊性,还是按老规矩好。
p2的机壳是我从来没有遇到的问题,厂家速度慢,丝印质量一般,而我过于挑剔,这次只能重新做丝印,反复折腾,而且丝印不在当地做,在周边的县级市。
离线weed
只看该作者 698楼 发表于: 2010-05-31
那你再观察一下。这个现象我没有发现。你最好把发生器激励信号从s5、s6之前送入,防止谐波。此外,s5、s6后面到pa之间还有频率补偿部分,你从pa输入可能会有功率不平衡现象。
p2样机在cw模式,6个波段都是10w。ssb模式,18mhz以下的5个波段为10w,21mhz约4w。如果把882换成4427,我相信21mhz也能达到10w。
7rmu在调试p2时,6个波段的cw/ssb都是10w,我没有详细询问他。
问题应该找到了,mcu的第二脚(cn1的4脚)无论在那个波段都为0v(确定无虚焊,cn1的第四脚与mcu的第二脚相通),而在pa上测得d9无论在那个波段都为2.7v   15米的继电器没动作,驻波应该无穷大,释放电键时这个回波干扰了键控电路,造成一连串的开关振荡,示波器上看到一个强度递减的方波信号。
是不是mcu出问题了?
离线BD6RA
只看该作者 699楼 发表于: 2010-05-31
是不是mcu出问题了?
'不一定是mcu坏了,这个ic用10年没有问题。我的试验机就扔在阳台上,风吹日晒,mcu也没有坏。分两步检查:
1、断开cn1与pa的连接,分别让pa板上的d6 - d7连接pa板cn4的那端对地,看看每个波段的继电器是否动作,如果15米不动作,则证明继电器二极管m7接反,此时,9012也就坏了。
2、用欧姆表通断档测量cn4的1 - 4焊盘是否与mcu连接良好。虚焊情况较多,我装了3套,每次都有虚焊。ffc连接座焊接看上去是焊好的,实际上没有,一定要核实。此外,仔细看看,厚膜上的三极管、还有pa上的继电器控制三极管是否2t1。如果没有虚焊,没有装错,拆掉厚膜,断开cn1,观察波段控制电压,被选中时,为0。如果不变,那么mcu就坏了。
