  • 128141阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 680楼 发表于: 2009-09-14
[quote=峰回路转]接受完全ok了。
现在发射高了1khz 本振16.000 发射7.001 明天找个可调电容把vc3换了应该就调过来了。[/quote]vc3是在发射时补偿cw发射频率偏差的,经我的实验,470p正好,不能自行调整。
晶体滤波器在业余情况下无法做到理想,中心频率fc必有偏差,偏差造成bfo不是9.000,这个偏差心中有数就可以了,不可直接按照接在vxo的频率计显示来认定自己的工作频率。例如:如果在7mhz,vxo不可能是16.000,要考虑到bfo的偏差才行。如果bfo频率为8.9988,那么vxo应为7.000+8.9988 = 15.9988,vxo必须低1.2khz才是7mhz。你要是违背这个原则,调正了,反而画蛇添足,根本无法接收,因为信号无法通过晶体滤波器。如果采用刻度盘显示频率,应该在刻度盘上纠正这个偏差。如果采用显示模块,目前论坛出售的显示模块大都具备这个中频设置功能,减掉掉这个1.2khz偏差,显示和接收、发射就一致了,或采用dds组件,一般dds组件也具备这个中频设置功能,使显示无误差。我这里还多出1套300s的dds组件,如果需要,可以考虑。
总之,说明书给出的bfo频率不可擅自更改,最多根据实际收听清晰度微调100-220hz。如果调到9.000,频率虽然丝毫不差,但熊猫将无法工作。
离线liu0p0p
只看该作者 681楼 发表于: 2009-09-15
几点发现:电路图中la1201 标注为u2,lm386也标注为u2。
离线BD6RA
只看该作者 682楼 发表于: 2009-09-15
'panda相对来说也是大项目了,图纸、说明书难免有疏忽。
la1201应该是u1, lm386应该是u2。
离线BH4VEK
只看该作者 683楼 发表于: 2009-09-16
我的40米,装好了,接收很好,音量也不错。10米的明天下手。
离线BG3GAC
只看该作者 684楼 发表于: 2009-09-16
俺瞎猜的:如果把面板上话筒插座和耳机插座的位置对调一下,那个led放在左边的旋钮上面感觉会舒服许多。
离线峰回路转
只看该作者 685楼 发表于: 2009-09-16
刚才bjt20:45左右在7048听到bg0apg bg3crm的连通。我在5楼顶架了水平偶极天线。振子离楼面仅2米高。收听上面的连通比较吃力。音量很低。我在新疆,不知道这样灵敏度调整的如何了?对方都是25w发射
一过21点国内的信号马上就没有了。是不是传播下去了啊。满是说俄语的ham。震耳欲聋
离线BD7LP
只看该作者 686楼 发表于: 2009-09-17
[quote=峰回路转]......一过21点国内的信号马上就没有了。是不是传播下去了啊。满是说俄语的ham。震耳欲聋[/quote]
这样应该是没问题吧......
离线BH4VEK
只看该作者 687楼 发表于: 2009-09-17
离线BD6RA
只看该作者 688楼 发表于: 2009-09-17
动作神速,刚拿到就装好了。panda接收效果是非常好的。
离线BH4VEK
只看该作者 689楼 发表于: 2009-09-17
我的10米的有点麻烦,vxo是插件,你能给上个插件图吗?
离线BD6RA
只看该作者 690楼 发表于: 2009-09-17
panda的资料,重新整理了一下。由于文件太大,不得不拆成3个部分,修改了由于疏忽造成的错误,再次感谢大家的宝贵意见。
附件: PANDA说明(1).pdf (0 K) 下载次数:124
附件: panda图纸.pdf (0 K) 下载次数:91
附件: 元件清单.xls (0 K) 下载次数:65
附件: PANDA说明(3).pdf (0 K) 下载次数:93
附件: PANDA说明(2).pdf (0 K) 下载次数:87
离线BD6RA
只看该作者 691楼 发表于: 2009-09-17
和贴片版本无差异,只是多了一组lpf,可不用。焊盘宽度同贴片版本。
离线liu0p0p
只看该作者 692楼 发表于: 2009-09-17
la1201的4,6脚电压怎么也调压差0.6v,4脚是2.23 6脚0.51v请问bd6ra老师可能是哪里的问题呢
离线BD6RA
只看该作者 693楼 发表于: 2009-09-18
'可能是你在有信号时测的,有声音就算了,不要考虑这么多,因为每个la1201都是我检测并试听过的,没有问题。
离线BH4VEK
只看该作者 694楼 发表于: 2009-09-18
新板vxo有一连线错误8v-电位器没有连在一起,我的10米好向有问题,u1的脚1。19v,6脚电压在0。6几伏,频率我量的也正常,就是没有多大的躁音,用手那起子干扰发点到c6后面有很大的躁音,点到前面一点躁音都没有了。c6我用的你说名书上的20p,请赐教。
离线BH4VEK
只看该作者 695楼 发表于: 2009-09-18
前天给你打了465元今天中午又给你打去100元到你建行请查收。
离线BD6RA
只看该作者 696楼 发表于: 2009-09-18
'汇收到,我尽量今天下午发出。
新板vxo有一连线错误8v-电位器没有连在一起,--多谢指出,l08的输出经过r10就没有下文了。麻烦和旁边的r2用焊锡连一下。我在增加了r10(100欧姆)、c11(104)之后之后,又犯下了新的“罪行” 。12v反面的c12可装1只10uf电解,也可不装。
c6我用的你说名书上的20p -- 谐振主要靠l2与vc1、l3与vc2。可能没有谐振。可临时拆掉c6,把天线从c6处送入。此外,panda底噪太小,而10米有信号的机会少、噪音也没有40米段大,基本就是这样,你最好戴上耳机辨别细微噪声变化,你可自己设法注入10米信号验证。
用手那起子干扰发点到c6后面有很大的躁音,点到前面一点躁音都没有了。-- 因为你的手无法发出rf信号,只能检测音频。检查高频部分最多是细微的卡卡声
u1的脚1。19v,6脚电压在0。6几伏 -- 很正常,见说明书:“不要接天线。用数字万用表测量u1的4脚、6脚的电压,调节vr1,使4脚电压与6脚电压的差等于0.5v,这时,ic工作于最佳agc状况。4脚大约在1.19v,6脚约在0.65v左右”。我的数字表也许有偏差。
离线BD6RA
只看该作者 697楼 发表于: 2009-09-18
已经顺丰发出,查收,单号571282353670。重新给你一片vxo和pa板。dds为新版本,请看新版本dds清单(见内附资料)。dds与主板的连接方法也在资料中(见内附300s资料)。此外,dds的波段输出已经改成选中为5v。请用内附ic转换成12v(见内附300s资料)。300pro资料已经过去很久,所以帮你整理了一下,便于你查看。
离线liu0p0p
只看该作者 698楼 发表于: 2009-09-18
是在没有接天线的时候测的。另外发射部分vc3用的471怎么也不能把bfo调到发射时的8.99880,接收时bfo8.99778正常。把晶振两端并联一个3/10p的电容才把频率调整过来,目前发射正常,就是没有接收,vxo工作正常。请老师指教
离线liu0p0p
只看该作者 699楼 发表于: 2009-09-18
不知道哪位朋友能够把u1 la1201正常时的各脚工作电压告诉一下。
