  • 349277阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BH4SCY
只看该作者 680楼 发表于: 2010-08-07
强烈要,求,v段的制作资料。
离线bg3dzw
只看该作者 681楼 发表于: 2010-08-08
感谢大家帮助
145.000频率,三段(除扼流套那段),每段300/145*0.66666/2=69cm,每段两端各留1cm,(0.5cm芯线,0.5cm屏蔽层),扼流套段留1cm焊接段后,在第69cm处拨出0.2cm破口焊接扼流套。按照23cm用11.5cm扼流套的比例计算,69cm振子本人选择的是43.5cm(本人后稍作剪切、调整)
这就是本人145.000天线数据!大家共同研究!
只是大家要注意,即使你的天线调整的非常好,可是封装后中心频点会偏移,所以调整时要把这个考虑进去!切忌!切忌!
离线bg3det
只看该作者 682楼 发表于: 2010-08-27
请教楼主。
用75-3的线做了棵13段的,怕线材差异尺寸留长了点23.3cm(留下修剪余地)。
经测驻波在434~435最低,驻波1.2。在438M~439M时驻波在1.5以上。
由于常使用于438~439M,于是对每段修剪至23.05CM,再测。
驻波在432~439.5M时均在1.5一下,但最低1.35,调厄流套没有变化。
前后两次400全段均未出现驻波在1.2一下的,但通联效果比较满意。
不知是不是算成功了,还是哪出了问题?
谢谢。
离线梦想天堂
只看该作者 683楼 发表于: 2010-08-29
请教楼主。
不知是不是算成功了,还是哪出了问题?
谢谢。
其实作为纯业余制作能达到目前的状态就可以了!影响是多方面的,我想您多做两根试试或许就能挑一根您最满意的!玩就是玩,要的就是过程,结果固然重要,开心就好!73!
离线bg3det
只看该作者 684楼 发表于: 2010-08-30
[quote=梦想天堂]其实作为纯业余制作能达到目前的状态就可以了!影响是多方面的,我想您多做两根试试或许就能挑一根您最满意的!玩就是玩,要的就是过程,结果固然重要,开心就好!73![/quote]
是的,通联效果让我很开心,只是想更了解一下其规律。材料已准备好了,准备再做几个,如有问题还要请您指教。非常感谢,73。
离线走吧
只看该作者 685楼 发表于: 2010-09-04
bg4wcu你好!一口气读完了这篇颇具影响力的帖子,心里有一种立马就动手的冲动。有时间一定要把这个天线diy出来,我有信心用它在南京打开扬中的中继!
  暑假里和你会过一面,和你的交流让我深切体会到你对无线电痴迷与执着的精神。无奈回家时间太短,否则有好多问题要向你和bg4wah请教,只能下次找机会了。
  另请在方便的时候,帮我找找八木和hb9cv的图纸,发我的邮箱js_lm6845@163.com。先谢!这里是bh4rqx,在南京为家乡的ham送上最美好的73!!
离线梦想天堂
只看该作者 686楼 发表于: 2010-09-05
[quote=走吧]bg4wcu你好!一口气读完了这篇颇具影响力的帖子,心里有一种立马就动手的冲动。有时间一定要把这个天线diy出来,我有信心用它在南京打开扬中的中继!
  另请在方便的时候,帮我找找八木和hb9cv的图纸,发我的邮箱js_lm6845@163.com。先谢!这里是bh4rqx,在南京为家乡的ham送上最美好的73!![/quote]
哈哈!老朋友您好啊!有时间一定要回来看看,关于定向天线,具体本论坛就有啊,hb9cv图也有,火腿们搞的各有千秋,效果都不赖,平常做一个可拆装的结构蛮好的啊!73!
离线BG1TRP
只看该作者 687楼 发表于: 2010-09-12
多次拜读这个帖子,有几点想整明白:
1.原来这种天线上端有两个1/4波长段,实际上是个1/2波长段,在一半长度的位置芯线与外皮短路,用意不详,现在不整那吗麻烦了,直接用个1/2波长段;下端有个1/4波长段,用于变换阻抗。现在最下面用1/2波长段然后在一半的位置加个扼流套,实际上还是有个1/4波长段,不过与另一个1/4波长段馈线直接相连了。
2.如果偶数段的作用是倒相,那末奇数段用粗一点的电缆,偶数段用-2、-3的细电缆并绕成线圈的形状,这样应该能减少天线的总长度吧?如果可行的话那就好了,不知道有朋友试过没有。
3.记得刚开始做天线的时候,听网上的老师们谈论过“快乐驻波”的概念,就是在带长馈线测量驻波能得到好结果(意思大致如此),而且也遇到过不同长度的馈线驻波值相差挺大的现象。后来看到有帖子说:馈线长度应该等于天线设计中心频率1/4波长的倍数,好像还是奇数倍。现在我是先用一根1/4波长的短馈线去调试天线,然后再接上实际使用的馈线看看,如果参数不合适就调整一下馈线。这样做是否有点多余了?
请各位帮忙说一下,谢谢
离线BG3TBS
只看该作者 688楼 发表于: 2010-09-14
这样的好贴 不顶对不起楼主 谢谢啦
离线BG4QYO
只看该作者 689楼 发表于: 2010-09-14
化了很多时间重新仔细看了一遍。这个天线的确是非常好的实用的便宜的好东西啊!!!
非常感谢bg4wcu给我们带来这么好的东西!
有两个认识:
1、缩短系数与馈线的的阻抗肯定是有一定数学关系的。所以75欧的馈线的长度数据应该调整,具体多少,呵呵,不知道。
2、用水来缩短天线的想法非常好玩,不过,我认为这个与发明永动机也一样,呵呵。室外架设的八木天线,下大雨的时候,天线表面不是完全被水覆盖了吗?如果水能缩短波长,呵呵。天线立马失调。40米波段的全尺寸,雨天可以在360米通联。
离线熊伟
只看该作者 690楼 发表于: 2010-10-03
有空常聊
离线bg5iw
只看该作者 691楼 发表于: 2010-10-14
赶快去做一根 不做对不起楼主啊
1:-3 -5线应该差异不大   不行可以修整
2:不含扼流圈那节   应该是奇数节   最少11节 多不封顶
3:尺寸控制好   用正牌电缆   山寨也可以用 但是山寨要多试几次 试出系数来
4:立刻去做 不用多考虑
离线BG9TL
只看该作者 692楼 发表于: 2010-10-15
我的经验是
-5的75欧效果比
-3的50欧好很多
包括v段,u段有9段至10多段,拉伸扼流套变化已不大了。
v段做成过最长7段的,下部结构与楼主的u段有所不同,效果也是相当不错
离线zzj0108
只看该作者 693楼 发表于: 2010-11-09
[表情] 我的经验是
-5的75欧效果比
-3的50欧好很多
v段做成过最长7段的,下部结构与楼主的u段有所不同,效果也是相当不错 [表情]
你的意思是用有线电视的馈线做比通讯用的馈线效果要好很多吗?
离线BG6KJX
只看该作者 694楼 发表于: 2010-11-10
我已经做过一个11节的75-3的,效果非常好,3r的设备,18米馈线,0.7瓦从孟县到50公里外的洛阳信号58. 到焦作59,到200公里的新乡27,28(有时不行)。驻波1.1。
计划再做一个v段的。正在想是用75-3好呢还是75-5好呢?
离线BG3MOU
只看该作者 695楼 发表于: 2010-11-10
顶到上面去
离线BG9TL
只看该作者 696楼 发表于: 2010-11-11
-5的好
离线bg2ixd
只看该作者 697楼 发表于: 2010-11-14
今天按楼主说的做了一根u段的 效果很好 是11节的
随后又做了一根v段的 是7节的 中心频点145.200 不过驻波在2.0以上 v段失败
馈线是50-3的
离线bg2ixd
只看该作者 698楼 发表于: 2010-11-15
今天又做了一根v段的 是按3楼图纸制作的 1/2段7节 每节69cm 上下1/4段各一节 顶部1/4用5mm铜管做成 长49cm 匹配部分没用短路环 而是用30cm馈线 芯线接1/4段 外皮接馈线 通过修剪30cm馈线的长短获得匹配 我的剪短到17cm 在145.500驻波1.1 效果满意 用2cm 下线管封装后 驻波最小点在145.100 小于1.1 通联实验表明 效果好于我的3节超级j型
馈线是50-3的
离线熊伟
只看该作者 699楼 发表于: 2010-11-16
再来看看看
