  • 362846阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 680楼 发表于: 2008-06-07
再问下楼主 那个低热电动势焊锡是不是 就是调整材料让焊锡与电路板和铜引脚的热电偶效应尽可能少?那样的话 用镀银的电路板+高含银的焊锡可以吗?
是的。ltz1000的引脚是kovar(可伐)合金,其热膨胀系数与密封材料一致这样才能取得良好的密封,良好的密封才能保证高稳定性。但由于这个材料的引入,使得热电动势非常大,达到了35-40uv/c。linear在其an86里推荐了这个低热电动势焊锡合金的配方,而且看曲线比传统的焊锡要强得太多了,基本是一个平直线,我就是这样做的,别的焊锡用在此处看来不很好,反正我没试验过。末了linear为了推卸责任说了“cd有毒,买不到也不建议用”。高含银的焊锡肯定不解决热电动势问题,银和金与铜同族,互相之间热电动势差别很小,加银从热电动势角度与加铜是一样的。
至于cd有毒的问题要两面看,以前nicd电池谁也没少用,现在铅还有毒呢,我们也不是长期处于生产cd车间那样的高浓度、长时间的粉尘接触,也不长期饮用被cd污染的水源。
离线BG9GAS
只看该作者 681楼 发表于: 2008-06-07
张 老师 十分感谢。东西已经与早上收到了。
还谢谢您在电话中的指教。
离线BG2VO
只看该作者 682楼 发表于: 2008-06-07
还谢谢您在电话中的指教。
别客气。总结起来:
1、高位表测量需要预热,至少2个小时。我的3458a说明里说要3个小时。
2、高位表测量时尾位总在变,这很正常,因为有接触电阻、有热电动势、有噪音、有短期不稳定性
3、高位表长期不校准,或者修理过,或者校准数据丢失,误差也是难免的。要首先看一下直流电压基本档(10v)是否准确。如果这个不准,电阻档也不会准。如果电压档矫正过来了,电阻档也许就正常了。
离线BG9GAS
只看该作者 683楼 发表于: 2008-06-07
您真是热心人,学习了。今天花了一下午在计量论坛下载了您说的那本书。
离线lymachine
只看该作者 684楼 发表于: 2008-06-07
累!学习中!
离线BG9GAS
只看该作者 685楼 发表于: 2008-06-07
数字电压表及数字多用表检测技术。大概看了一下,看的我晕头转向啊。
还是书读的太少。。。。。。
的确介绍的很详细。谁需要 到http://www.520cal.cn/index.php
下载。
离线8200
只看该作者 686楼 发表于: 2008-06-07
bg2vo张先生你好,dd收到了,谢谢!!
离线BG2VO
只看该作者 687楼 发表于: 2008-06-07
还是书读的太少。。。。。。
下载。
这本书是很多人写的,而且是再版改过的,内容丰富但比较杂乱,只取自己需要的部分就可以。我有这书的纸版。
收到就好。
离线bgqjm
只看该作者 688楼 发表于: 2008-06-07
lymex老大,如果ltz1000ach 有的话,能给我留五吗?
离线BG2VO
只看该作者 689楼 发表于: 2008-06-08
可以,如果有余的话。要多的、联系少的,只能把优先级放到后面一些。
离线1820
只看该作者 690楼 发表于: 2008-06-08
想请教bg2vo兄,那个ad587kr连接有什么要求没有?是不是连线越短越好?ic太小了,我用测试钩倒是可以接上几个测试脚。
离线BG2VO
只看该作者 691楼 发表于: 2008-06-08
对连接没什么要求,长短粗细对测量没影响,因为电流小,输出线又没什么负载。只要注意两点:
1、电压测量的地要从ic中引出,不能从电源上引。也就是说,在ic的地端引出两根线
2、焊接不要短路,因此引线不要粗、不要硬。如果悬空使用,可以把四根线棒在一起这样抗断。
离线ZOO
只看该作者 692楼 发表于: 2008-06-08
低热电动势的焊锡有卖吗?
低热电动势的焊锡好像没有成品卖的,要不要组织一个团购?纯cd和sn都能买到,放到坩埚里熔合就可以吧?40uv/c,还是很厉害了,热电偶呀!
离线BG2VO
只看该作者 693楼 发表于: 2008-06-08
我正是这样做的:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-135958.求教:哪里能找到镉锡焊丝?.html
离线fghlw
只看该作者 694楼 发表于: 2008-06-08
焊接要全部用这种合金吗?如果是的话那么最终不是还是相当于"可伐-合金-铜-铜-合金-铜"="可伐-铜"的热电偶吗?
还是只要ltz1000a的引脚用就可以平衡掉?也就是"可伐-合金""合金-铜"相互抵消?
离线BG2VO
只看该作者 695楼 发表于: 2008-06-08
要求不太高可以不用。如果管脚均热做的好也可以减少热电。
热电偶主要看温度梯度到底在哪个环节,没有温度变化的就可以把中间的环节去掉,但有温度差的就不能去。这东西分析起来好象很复杂,我所能做的就是把所有能考虑到的误差环节减少到最低。除非这个环节对整体的影响已经达到1/5以下才放过不再改善了。
离线1820
只看该作者 696楼 发表于: 2008-06-08
谢bg2vo兄,顺祝节日快乐~
离线1820
只看该作者 697楼 发表于: 2008-06-08
万里长征第一步!严重感谢lymex兄,真是良师益友!
继续请教,输入+15v的误差会造成输出+10v的误差有多大?另外,这ic需要预热吗?
离线fghlw
只看该作者 698楼 发表于: 2008-06-08
按前面说的 铜与锡之间热电式很少所以其他元件加起来就是一个同种材料的导体 那么主要产生的位置就是 ltz的管脚处了 不同的就是它了 这样理解对吗
离线051688
只看该作者 699楼 发表于: 2008-06-08
我正是这样做的:
哈哈,老大的玩意可真不少,这些东西估计我们这的医药公司也会有的,实在不行就在网上找了。有空也做来玩玩。
