  • 65555阅读
  • 830回复
cdg2000的板子已经做好了! [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 680楼 发表于: 2006-10-25
epe以后的320240的测试要尽量基于33m晶体了 4m用在8520屈才 33m最好 执行速度快 要是慢速运行的话 可能有意想不到的后果
屏幕比蓝白的贵了20 总价格应该还是在1600左右
从长度看5.7比5.1要大不少 这个屏幕非常适合老年人用
屏幕从效果看背光少现不均匀 LED侧的光亮程度明显超过对面的
有点动心了 灰膜的我收了 蓝白的退了 装个5.7的对机箱要求就高了 可能有点不适合
效果出来了 大家各自找自己喜欢的价格又便宜的屏幕吧 PCB回来了 我的任务完成了
有人想要这个屏幕的可以联系我了 价格450一个 明天砍砍价 估计能到430?
你好象还口口声声说灰的显示效果不好…… 唉
这个在我这里先暂存5年,到时候还给你。。。 把4004也拿去退了吧,唉。。。 我到时候用1602就行了,唉。。。
离线radiolee
只看该作者 681楼 发表于: 2006-10-25
TBI是正经的JS 我顶他个肺啊 爱EPE胜过爱TBI
51单片机帮我写51编程器的见控程序 8520写最新的320240程序不要bt版本 我错了 你就放过我吧 把4004和蓝白的都退给我 我在弄个灰的5.7回家爽 我准备用5.7了 大个的我都喜欢 爽~~~啊
其实,最有价值的不是目前的结果,而是我在googlepages上发布的笔记。
芯片已收到,不过8520你把所有脚都拔了,你想气死我啊?看来只能给你换块板了,唉。。
写320的程序请注明:
1,是否全中文;
2,频率前的>是保留还是改成rmb符号 ¥ 样子请参考前面的图片
3,split模式下的频率前的t和r是否要中文,样子请参考图片
4,swver显示的字符和位置,最大限制32个字符,包括标点和空格
5,8574是什么型号
6,dsp功能是否要打开
7,dsp dds是否要打开
8,要2tone还是back light?
9,relay board是否需要编译进去?
10,请提供一个信箱,我把h文件发给个人,下次需要重新编译的话必须提供h文件,否则不予办理
ps:rp不好的人,一般我都刷妖怪版! 至于怎样评价rp,就要看看出国去的大款有没有带礼物回来给偶了。。。。
离线radiolee
只看该作者 682楼 发表于: 2006-10-25
关于这块lcd,如果可以,请raq对厂家提供以下改动建议:
1,关于背光不均匀,蓝白的背光在底边和右边,因为射程短(仅为lcd的高度),且有2组,所以很亮,也很均匀,至少也搞成对射不是?
2,如果可以搞成对射,建议装2种颜色背光,另一种选择橙色为佳。
相信我的审美观,没错的。
离线bellstudio
只看该作者 683楼 发表于: 2006-10-25
8520应该可以用10m的晶体,用内部4xpll工作在40m,可以减少外部emi
如果非要33m,可以考虑8m晶体,工作在32m
离线bellstudio
只看该作者 684楼 发表于: 2006-10-25
另外,回顾前贴,看到你提到lvp,lvp需要烧写一次,把lvp enable的控制字写上才可以用,不过同时不建议用lvp,宁愿做一个bootloader在里面,用18f的iap功能
离线radiolee
只看该作者 685楼 发表于: 2006-10-26
原设计跑32m或者33mhz的mcu主频,是因为高过短波段,防止对接收干扰;
所以即使要用高主频,我们也不会采用10m晶体+内部4xpll的工作模式,而直接使用40m的有源振荡器来代替;
lvp确实没搞明白,lvp enable在configuration bit中有设置,当初烧的hex中一包含这个配置;不过没关系,现在不用lvp了~~
离线bellstudio
只看该作者 686楼 发表于: 2006-10-26
是因为高过短波段,防止对接收干扰
原来如此
离线bg4tvk
只看该作者 687楼 发表于: 2006-10-26
高兴啊   有戏了   好好玩一把 呵呵
离线radiolee
只看该作者 688楼 发表于: 2006-10-27
raq从韩国回来就不见了?
离线bg2raq
只看该作者 689楼 发表于: 2006-10-27
写个程序就行了 新的转界扳到了 我直接换上 插针本地应该有没仔细找
写320的程序请注明:
1,是否全中文;
英文环境
要大于号的
英文环境
无所谓
5,8574是什么型号
8574p
6,dsp功能是否要打开
不需要
7,dsp dds是否要打开
不需要
2tone
不需要
我是正常人 不要妖怪版
离线bg2raq
只看该作者 690楼 发表于: 2006-10-27
相信我的审美观,没错的。
这个屏幕是存货 已经没办法更改了 甩货状态 原价580的
离线bg2raq
只看该作者 691楼 发表于: 2006-10-27
PA选型调查
1:30W  2:50W
选择上面两档的功率做PA我觉得还是可行的
 1:如果推王八10W足够 但是有几个朋友能有大王八和配套电源?
 2:30-50W应该是最好的选择 LPF用的50的磁环 继电器也是直流10A的 这么看来 承受80W没问题 原配10W是浪费LPF资源
 3:如果用5寸的320240的屏幕从面板高度和宽度推算散热器的被动散热量应该不小 如果用50W的PA 电源内置 散热器有很大的功率富裕 总功率正好是220W左右正好可以使用250W的磁心 一个变压器250块足够了 足够了
 4:电源组数太多 我更倾向于电源内置 这样就可以使用专门的高电压功放管子
 我倾向于使用50W的PA 应该是一个很好的平衡点
大家都发表一点意见
离线radiolee
只看该作者 692楼 发表于: 2006-10-27
PA选型调查
1:30W  2:50W
大家都发表一点意见
同意50w,不过个人认为等2000出声音再决定pa,至少要一个人装出声音~
离线radiolee
只看该作者 693楼 发表于: 2006-10-27
今天又搞定了一个bug,a/b,a=b,split都已经修好了
至此,除了"bandscan"和"2nd opto"没有完成以外,其他都已经好了。s表好象有点超量程,我再检查一下,不过问题已经不是太大了,可能是由于设置引起的。"2nd opto"也已经在修改计划中,不过什么时候完成没有进度,也没有时间表。"bandscan"个人认为是sb功能,有人强烈需要的话至少找个图片给我看看值不值得去弄,这个有点麻烦
离线bg2raq
只看该作者 694楼 发表于: 2006-10-28
epe你算是nb透了 可以载入史册
离线BD6CR
只看该作者 695楼 发表于: 2006-10-28
pa我建议用2个1969,30w就差不多了,用其它元件成本比较高啊!
离线radiolee
只看该作者 696楼 发表于: 2006-10-28
opto2因为理解错老外邮件的意图,实为没有计划。这下惨大了…… 让我来操操刀试试看,不过opto2的功能选择有一半有很严重的问题,会导致全屏乱码,老外也没有办法,好象是由于wreg越界引起的,请大家有个心理准备。
离线radiolee
只看该作者 697楼 发表于: 2006-10-29
因为我没有第2个编码器,所以功能还未测试,不过今天修复了2个bug,opto2的功能选择现在已经完全正常了,不会乱码,也不会有不相关的项目在里面了。开心哪~
步进电机真是个好东西啊,做编码器挺好的,有没有人响应我的号召用,超过20个就开板,板很小的,有没有人哪??????????我自己报名要4块
离线huashao128
只看该作者 698楼 发表于: 2006-10-29
好啊,差不多迈向完美了
离线Sullivan
只看该作者 699楼 发表于: 2006-10-29
epe,你说的那个步进电机就是我上次发的那个??
还有,你那妖怪版不行啊, 要再bt点.比如 lock 就不能用英文的,要写成 咯克 receive 写成 瑞蛞悟
mode 写成 摸的 band 写成 邦德
以此类推 才能叫妖怪版
