  • 288638阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线bg3qai
只看该作者 680楼 发表于: 2005-12-15
到时候呼叫你,也许能,我的水平天线都架好了,也测试好了,就等"东风"了,到时29.6上见了!!
  我用的是垂直天线。看来要改天线了。能传一下你的图纸吗?参考参考
离线BG7OBI
只看该作者 681楼 发表于: 2005-12-15
这几天老许没有来报告一下进展嘛
离线BD2EZ
只看该作者 682楼 发表于: 2005-12-15
我怎么调也达不到1.2a,输出功率只有1w。晕
离线BD2EZ
只看该作者 683楼 发表于: 2005-12-15
刚与bg5sbn通过电话,得知9018的质量有些问题,希望大家能够更换一下在行试验
离线bg3qai
只看该作者 684楼 发表于: 2005-12-16
昨天给许哥打了电话;可能到年底单位事太多了,他也很着急。再等等吧 ?不会太久了///
姓名:邓宏亮 通讯地址:北京东燕郊(福尔生物制药) emil: denghongliang79@126.com邮编:101601 电话:13785657133
离线BG5CBV
只看该作者 685楼 发表于: 2005-12-16
我的用2个sanyo的锂电 6.8v 电流有2a 34119滚烫 上面的松香冒烟
老大,会不会烧掉啊
还有,待机时电流有0.6a,34119边上的松香也会冒烟 而且怎么调sql和vol,喇叭都没多大声音 郁闷了
离线传播
只看该作者 686楼 发表于: 2005-12-16
老大,会不会烧掉啊
还有,待机时电流有0.6a,34119边上的松香也会冒烟 而且怎么调sql和vol,喇叭都没多大声音 郁闷了   [表情]
你的电流是不是太大了!
给的是1.2-1.6a!
这样的话你的34119那就要快了,
还是不对的!
你在好好检查一下,
是有没有短路的地方!!!
离线BA5RW
只看该作者 687楼 发表于: 2005-12-16
[quote=传播]你的电流是不是太大了!
给的是1.2-1.6a!
这样的话你的34119那就要快了,
还是不对的!
你在好好检查一下,
是有没有短路的地方!!![/quote]
老朋友所言极是,上面朋友的机器如果没有短路也有自激嫌疑,一定要弄清楚……
离线BG5CBV
只看该作者 688楼 发表于: 2005-12-16
那请问楼上2位及其他的om,用什么给机器供的电啊? 我用手机充电器(7.2v max 0.8a output)做电源供电,待机电流只有0.132a,按发射键没变化,还是0.132a,这是电源的问题还说机器的问题啊。bg4uvy转给我之前都是好的,一到我这就这么奇怪,好郁闷。
离线cwq
只看该作者 689楼 发表于: 2005-12-16
今天下午收到成品机了,谢谢!许兄
电池仓的夹具不和适,费了好大劲也没弄好,明天去买电池组,建议许兄改进电池夹具.明天通电试机喽!
离线cwq
只看该作者 690楼 发表于: 2005-12-16
机器很小巧,很漂亮.............
离线BA5RW
只看该作者 691楼 发表于: 2005-12-16
最好别用充电器供电,充电器一般设计用于充电的,好象不能做电源吧.手头实在没有合适电源就先用4到5节的干电池试试了.
离线BD2EZ
只看该作者 692楼 发表于: 2005-12-16
请许先生帮我看看,这样对吗?
离线传播
只看该作者 693楼 发表于: 2005-12-16
老弟说的对!
用电池也别用上面说的充电器,
一般的是脉动直流,
就是说还有一半交流部分!
不是纯直流,
大多就更没有稳压的部分了!
用电池比较好些!
离线bd4kg
只看该作者 694楼 发表于: 2005-12-16
老大,会不会烧掉啊
周围的电容不要漏电啊!以前碰到过的,容易烧34119的
离线BD2EZ
只看该作者 695楼 发表于: 2005-12-16
用这个电路作了个简单高频电压表,测电压如图
离线bg8sbr
只看该作者 696楼 发表于: 2005-12-16
许先生,定成品机一套加天线。
离线fjxxxylyj
只看该作者 697楼 发表于: 2005-12-17
q3的集电极电压最小应有8v以上,q4的集电极电压最小应有15v以上。
离线fjxxxylyj
只看该作者 698楼 发表于: 2005-12-17
许先生,定成品机一套加天线。
确定要下月初才能发您的。
离线wzx
只看该作者 699楼 发表于: 2005-12-17
您好!   r20为47k 吗! 给我的是4.7k   还缺些c45 100p   29.6 应该有吧 。。等   ,我最后在整理一下缺件!
2套的r32   51     给的是76欧姆的!
