  • 119024阅读
  • 1050回复
KN-710收发信机 [复制链接]
离线bd2tl
只看该作者 680楼 发表于: 2005-06-12
这还不简单吗,没有电台都可以自己做,没有五金工具当然可以去买了,电钻可以借,钻头加丝锥10园肯定搞定
离线bg2ey
只看该作者 681楼 发表于: 2005-06-12
如果更换晶体或使用频率合成器,原则上是可以工作在其他频率的,但是比如中周,功放管以及低通滤波器都要做相应调整.
这可是一个     好消息
离线BA6BF
只看该作者 682楼 发表于: 2005-06-12
bg2tam 购一套 款已汇出.
在这里留个记号.
离线css2001
只看该作者 683楼 发表于: 2005-06-12
时刻老师那么用在14mhz或21mhz功放管用那个型号的管子呢?
还有低通是否还能用原来的磁环吗.只改饶线数和电容可以吗>
离线BA6BF
只看该作者 684楼 发表于: 2005-06-12
可以使用irf510,511等管子.
kn710配套的磁环可以工作到2米波段.
另外,kn710只在40公尺波段保证性能,而且我本人也没在除40公尺以外测试过.所以我们不对改装的kn710负责.请谅解.
离线BD7FP
只看该作者 685楼 发表于: 2005-06-12
可以使用irf510,511等管子.
请教一下:irf640可以用irf840代替吗?
离线BA6BF
只看该作者 686楼 发表于: 2005-06-12
可以. 111111111111
离线BD7FP
只看该作者 687楼 发表于: 2005-06-12
看来710使用元件的通用性很强,很方便今后的维护。
离线BA6BF
只看该作者 688楼 发表于: 2005-06-12
事实上,我曾使用两种不同型号的管子正常输出功率.
离线BG1HL
只看该作者 689楼 发表于: 2005-06-12
这可是一个     好消息 [表情]
一般而言,接收好改,将输入选频回路调整到新的波段,vxo换对应的频率的晶体,除了21mhz及以上频率可能会发生灵敏度不足以外,不会有太大问题。发射部分的改动难度会大一些,首先,功放管必须要换了,irf640在10m以上效率下降明显,换成其他高频率的场效应管,价格明显偏高,换成高频三极管,推动回路的阻抗匹配必须重新设计,难度不是一般ham能解决的,当然高手除外。第二,换波段后,输出滤波回路必须重新设计制作,尽管磁环工作到30m没问题,但是没有专业仪器的检测,自己制作的输出滤波回路能否达到国家标准很难说。第三,现有线路板的设计,包括位置和走线,都是在7mhz的工作频率设计的,能否在更高频下稳定工作而不自激,还是未知数。
我个人意见,ba6bf提供的是一个设计巧妙的套件,在较低价格的基础下得到完全满足性能要求的效果,在其设计工作频率上,可以保证各方面性能。如果各位朋友没有足够的设计能力,又没有足够的仪器保证,还是不要改了,以免弄巧成拙。
离线BG1HL
只看该作者 690楼 发表于: 2005-06-12
前几年的会刊上登过用廉价场效应管制作的50瓦功放,管子的选择可以参考那篇文章。
离线bd2tl
只看该作者 691楼 发表于: 2005-06-12
bg2tam 购一套 款已汇出.
在这里留个记号.
时老师:
  bg2tam和我是好朋友,刚才和你通完电话后,他已经把款汇出去了,他上网不方便,让我代把汇款单的照片贴上来证明一下。
  bg2tam的电话和地址分别是:
电话:13624269358
  地址:辽宁大连理工大学国资处 王斌 116023
                                        bd2tl
离线BG5SA
只看该作者 692楼 发表于: 2005-06-12
呵。忙得都忘了打款,下午马上汇款!晚上上传单子!
离线bg4uas-A
只看该作者 693楼 发表于: 2005-06-12
kn-710款已经汇了.请查收   我的详细地址: 江苏兴化市中堡顺成电器商行 邮编:225779        孙卫军
离线bg6qan
只看该作者 694楼 发表于: 2005-06-12
问时刻老师一个问题,irf640场效应管的配对问题您是如何解决的?
离线bg2ey
只看该作者 695楼 发表于: 2005-06-12
配对问题     应该不大
离线BD5HMC
只看该作者 696楼 发表于: 2005-06-12
今天去买了个机壳,万事具备,只等套件~~~6bf快点啊~~~
离线BG1HL
只看该作者 697楼 发表于: 2005-06-12
离线BA7EI
只看该作者 698楼 发表于: 2005-06-12
帮你上图
场效应管要怎么配对?
http://www.ngtop.com/bbs/uploadfile/2004-8/2004818221955845.gif
离线BG1HL
只看该作者 699楼 发表于: 2005-06-12
谢谢ba7ei 帮我把图贴出来。不过,这只是直流配对法,在音频放大器里还可以用,频率越高,和实际效果相差就会越大,因为高频增益和低频以及直流增益是两码事,尤其是输入电容、输入阻抗 、跨导以及输出电阻、输出阻抗,没有专用仪器是没有办法完全配对的。一般也就是选同一型号、同一批次的管子,先用直流法简单配对,上电路后用示波器看看正弦波推动下是否上下对称就行了。实际应用中,diy的情况下对于单边带尤其是qrp下配对要求并不高,只要二次谐波不是明显超标,一般都能用,至于是否能够通过无委的验机,最好接上个7阶的输出滤波器再送检保险些。
