  • 123825阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BG0EK
只看该作者 680楼 发表于: 2005-04-14
各位好,我的也装得差不多了,这二天在40米试着收听了一下,接上倒v天线,感觉效果不错,一般的信号都能收到,但接上钩鱼杆天线时,什么也收不到,接收灵敏度好象很低.不知道是不是哪个地方没接对,看来还得好好查查接收部分才行,请问大家的接收灵敏度怎么样.
鱼竿天线的模拟 地接了吗?
离线BG6INC
只看该作者 681楼 发表于: 2005-04-14
可能慢慢会多起来,大家可能还不认识、认可“乡下人”。
不知有没有换话筒试?
你可把c15、c21改为102再试.
赵老师,你好,把c15、c21改为102是否影响滤波器的带宽?
我换过动圈的话筒试过,声音更清晰,但是我发现需要加放大电路,你有好的放大电路吗?
不过我现在在我的话筒里面加了一些吸音面,效果好了很多,晚点在动手吧?要不天天拆,螺丝会打滑的了!
谢谢赵老师!!
离线liu4ic
只看该作者 682楼 发表于: 2005-04-14
刘老师,你的这么好的dds,放大电路。能不能给个放大电路给我菜鸟参考一下了。谢谢!
一个三极管两个电阻不就搞定了吗?任何一本无线电的书上都能找到,最简单的放大
离线zyslcl-2
只看该作者 683楼 发表于: 2005-04-14
赵老师我的发射电路在调试中发现信号在通过bpf 后变的很小了,而接收时我已经把bpf调到声音最大了,不知道什么原因,pa在7mhz时输入1khz的音频信号,电流可以到2a,但14和21就只有500到600ma了,更换c151和1162的e极电容(加大)也没有明显变化.
离线BD6RA
只看该作者 684楼 发表于: 2005-04-14
[quote=zyslcl-2]赵老师我的发射电路在调试中发现信号在通过bpf 后变的很小了,而接收时我已经把bpf调到声音最大了,不知道什么原因,pa在7mhz时输入1khz的音频信号,电流可以到2a,但14和21就只有500到600ma了,更换c151和1162的e极电容(加大)也没有明显变化.[/quote]你的天线可能不是50欧,所以接收、发射bpf可能不一样,应在发射时微调bpf。
离线BD6RA
只看该作者 685楼 发表于: 2005-04-14
谢谢赵老师!!
Ƈ、是。
2、你的话筒有点问题,所以听起来话音有点不透明,不过不要紧,能用。
3、动圈可用运放或三极管放大,麻烦,还是驻极体简单。
离线BD6RA
只看该作者 686楼 发表于: 2005-04-14
bd6ra:你好!我的来款收到吗?我昨天去邮局查了,说四天前已到你当地,唉16天才到!73
'今天为止,还没有收到。我从来没有见过这么长时间的汇款。不知哪个环节出了问题。
离线BD6RA
只看该作者 687楼 发表于: 2005-04-14
'肯定是天线问题。。。。。。。
离线zyslcl-2
只看该作者 688楼 发表于: 2005-04-14
bpf的事情到还好办,主要是14和21mhz没有什么发射功率.让我头痛,已经把2222调试over 了一个了.
离线BD6RA
只看该作者 689楼 发表于: 2005-04-14
[quote=zyslcl-2]bpf的事情到还好办,主要是14和21mhz没有什么发射功率.让我头痛,已经把2222调试over 了一个了.[/quote]bpf直接影响输出功率,对驱动有很大的影响。
离线zyslcl-2
只看该作者 690楼 发表于: 2005-04-14
感谢赵老师回答,晚上回去试.
离线zyslcl-2
只看该作者 691楼 发表于: 2005-04-14
对了,赵老师,我在用示波器检测发射电路信号时发现bpf地一个回路的时候信号衰减很小但一通过中间的电容(2.2p,3p)信号衰减的厉害,但我还是没有敢改动其值,是不是第二个回路有问题?
离线BD6RA
只看该作者 692楼 发表于: 2005-04-14
[quote=zyslcl-2]对了,赵老师,我在用示波器检测放射电路信号时发现bpf地一个回路的时候信号衰减很小但一通过中间的电容(2.2p,3p)信号衰减的厉害,但我还是没有敢改动其值,是不是第二个回路有问题?[/quote]如果调节没有峰点,就是有问题。
离线zyslcl-2
只看该作者 693楼 发表于: 2005-04-14
如果调节没有峰点,就是有问题。
在接收状态下调节有明显的峰点,我就是选在了峰点处.
离线BD6RA
只看该作者 694楼 发表于: 2005-04-14
是以前的东西,你可以搜一下老贴子,现在只剩下10几块空印板在睡觉。
'做套件会有很多东西剩下。我的4波段也有在睡觉的,还有不配套的pcb。countryman目前也有几套睡觉的。总是要积压一些东西。
离线BD6RA
只看该作者 695楼 发表于: 2005-04-14
'普通三极管放大怎么赶超外国diy水平?怎么也要用mar-6等。
离线BD6RA
只看该作者 696楼 发表于: 2005-04-14
bg4rey时金龙的回邮地址有变动请确认!!!
地址:江苏省南京市北京西路77号百草园宾馆
'汇款收到。请给我的信箱1个email,便于我回复,这样传图纸差错小,因为邮件太大。
离线BD6RA
只看该作者 697楼 发表于: 2005-04-14
汇款单!!!!!!!!!!!!!!!!!
'套件寄出,查收。滤波器请采用新图纸、说明的参数
离线bg7ay
只看该作者 698楼 发表于: 2005-04-14
谢谢!新图纸与说明书如果大于2m的话请发到:ldztd@163.com
离线BD6RA
只看该作者 699楼 发表于: 2005-04-14
'请你查看你上次的信箱。如果没有,请给我的信箱1个email,以免我重复劳动。文件很大,重复发送太辛苦。我的email:22.zh@163.com
