  • 125235阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 660楼 发表于: 2004-10-31
我的也安装完成了
晚上回家加电试机,只能试控制及显示部分,因为我没有变容管和mc1350,打算请市场老板订10片,不过要等下周末才能到武汉...
离线borwell
只看该作者 661楼 发表于: 2004-10-31
多检查一下,没有问题了再通电。
好的,谢谢提醒,在查呢
离线BG6AGB
只看该作者 662楼 发表于: 2004-10-31
我的830通电后出现与615楼相同的情况,显示器最上行有一排显示,无字,背景亮,按键都不好使,没有任何反映。我用了一个12mhz的晶体代替11mhz的晶体是否有问题(cpu旁边的那个,套件中没有)?用3dg6代替9018,估计是cpu没有工作。
请教:电源输入用12v计算机电源经7808后是否可用?能否直接用12v电源供电?
替换晶体没有问题。但不要使用频率过于低的晶体,否则会造成键盘不灵敏。
电源用7808没有问题,直接12v不行,单片机回拒绝正常工作(高压报警)。
其他问题,请先仔细检查元件是否有焊错,漏焊等地方吧。
离线BG6AGB
只看该作者 663楼 发表于: 2004-10-31
第三次汇报:
1、将电源电压调到9.8v,次次上电单片机工作正常,按pow可开机、关机正常,显示好,可以肯定单片机功能正常。
2、在am 819k利用一根小铁丝外加手接触可以收到中波广播。(手离开则听不到)
3、cw、ssb由于没有合适的天线无有办法试验。
存在问题:
1、依旧只有左声道有音,右边没有;
2、有蜂鸣音,加100u电容无济于事。
问题1请仔细阅读说明书。
离线BG7LDM
只看该作者 664楼 发表于: 2004-10-31
问题查到,12mhz的晶体有问题,换个新的就工作正常,目前还没有听到任何广播声音,等架好天线再试。
离线liuwent
只看该作者 665楼 发表于: 2004-10-31
我也换了晶体,还是不行!
显示一行黑块!
离线liangbg
只看该作者 666楼 发表于: 2004-11-01
套件收到了,明天开始装。
离线bg2ey
只看该作者 667楼 发表于: 2004-11-01
我的套件还是没有收到,急切等待中。
离线bg6qbt
只看该作者 668楼 发表于: 2004-11-02
有谁调试好的,能发一点调试测试数据上来吗?
例如ad9850/1的电压\输出测试哪里\波段控制电平等........
离线el34a
只看该作者 669楼 发表于: 2004-11-02
用数字表测9850,21脚,am状态一块0.21v,一块0v,ssb状态两块都0.21v,初步认为两块dds都已经工作。
好象是21脚
只看该作者 670楼 发表于: 2004-11-02
时老师:您好!
性能指标可参考前面的帖子。
接收性能一定要好,这个概念太模糊,不好回答。
我这里是山区,信号很微弱,而且有工业干扰(还很大).
我是菜鸟,不知道怎么说才好?
但是,您的创作非常好!!!还有这些帖子,已给我很大的帮助.深受教育!!!
我有一个建议:
开发10m或10m+6m收发信机,让更多的人有机会diy.最好用无绳电话等常用零件,fm的也好.让更多的无米火腿on air.
离线bg2ey
只看该作者 671楼 发表于: 2004-11-02
今天特意去文化馆(我单位没有收发室,信件都送到那里),终于收到邮局快件邮包。
由于眼睛疼,到现在只焊接了几个插座(集成块除了那个24c16以外全换插座)和部分电容。
离线BG8AVH
只看该作者 672楼 发表于: 2004-11-02
[quote=bg2ey]今天特意去文化馆(我单位没有收发室,信件都送到那里),终于收到邮局快件邮包。
由于眼睛疼,到现在只焊接了几个插座(集成块除了那个24c16以外全换插座)和部分电容。[/quote
老大注意身体
离线bg7gc
只看该作者 673楼 发表于: 2004-11-02
时老师,您好!我今天已经回到深圳,请问您我的830是否发出?
离线BA6BF
只看该作者 674楼 发表于: 2004-11-02
还没有呢,明后天给你发。
离线el34a
只看该作者 675楼 发表于: 2004-11-02
看到广播爱好者论坛里,时老师是不是还要推出30套830?
能不能搞个缩小版,全贴片?
离线bg7gc
只看该作者 676楼 发表于: 2004-11-02
收到,谢谢时老师!
离线BA6BF
只看该作者 677楼 发表于: 2004-11-02
能不能搞个缩小版,全贴片?
那是“天下无双”的主意,本来我已经停止了这个项目了,但是他坚持要做,那也只好由着他了。
全贴片的版本会因为元件价格问题造成整机成本大幅度上升,如果只把ic,晶体管和阻容元件贴片化,对整机的体积缩小是有限的。除非正反面都安装元件倒是有可能会好一些,但是安装难度也太大了点吧?
就这样都还有装不好的呢。
离线倪东勤
只看该作者 678楼 发表于: 2004-11-02
时老师830已开始服役,效果不错。您送的那块pcb板是干什么用的,能否给个资料想动手装那个东东了,谢谢!!
离线bg2ey
只看该作者 679楼 发表于: 2004-11-03
我的已经焊接完毕,通电显示屏没有任何显示,测量主板与显示板之间排线各脚电压,分别是:
1   5v;   2   1.08v; 3   1.08v;   4   3.81v;   5   4.67v;
6   4.51v; 7   5v;   8   0v;     9   4.98v;   10   0.36v
用dt9205数字万用表20v电压档测量,不知是否正常?
