  • 375490阅读
  • 2361回复
离线小军
只看该作者 660楼 发表于: 2010-05-29
我组装的时候,也出现了这种情况一般不是焊接的问题,你把cpu 98c52 抠出来 再插上,看看,反复一两次,就行了 还有,就是看看2兆晶振是否起振,很重要。
离线BD2ALB
只看该作者 661楼 发表于: 2010-05-29
顶起赵老师的p2,别忘了给我留一套。
离线bg8fc
只看该作者 662楼 发表于: 2010-05-29
终于焊接完毕!都没的信心通电,硬着头皮开机!哈哈哈哈!一次点火成功!目前看见显示和设置是正确的!还没听到人的声音!继续中!!!
离线BD6RA
只看该作者 663楼 发表于: 2010-05-29
[quote=周周]如图:
摘掉u1,u2上电一样显示黑方格。[/quote]mcu,只要保证电压是5v,一般不会坏。但是高于5v,肯定就坏了。插错方向也不会损坏。你可以看看dds、波段、模式控制是否工作,来判断是否lcd问题。因为lcd由78l05供电,你看看78l05电压是否对。
离线BD6RA
只看该作者 664楼 发表于: 2010-05-29
'先祝贺一下。。。
离线周周
只看该作者 665楼 发表于: 2010-05-29
电压都对。u1的14脚有2m信号。。。。。
离线shengzhou
只看该作者 666楼 发表于: 2010-05-29
估计LCD问题
检查mcu---lcd连接
离线小军
只看该作者 667楼 发表于: 2010-05-29
星期一拿到套件,到今天全部搞定,没少麻烦赵老师,这是我第一次焊贴片元件,熟练后,觉得焊起来方便又快, 就是容易漏焊,我使用放大镜检查好几遍,这给我调试机器带来不少麻烦,电源是个问题,一定要用好电源,电流要足,我在电源上走了大弯,我的小电源短路电流在1a左右,我已经用了好多年,在调试这个机器时,就不好使了, 元件的虚焊是个大问题,那些集成电路,我补焊过好多遍,特别是ad9850,焊的我差一点崩溃,甚至连显微镜都用上了,回想起来,痛苦并快乐着,既怕焊不上,又怕焊坏了。接收调起来容易些,只要看说明书就没问题,那个高频插座太好用了,调机器很方便,后来调试发射,刚开始,接上功率计,一按发射键,4个波段全都是10w多,当时挺高兴,还以为搞定了,可是后来一想,不对啊,没对话筒说话就10w多,拔掉模块,还是10w多,靠 成精了,后来问赵老师,才知道,自激了,时间长了要烧管子的,赵老师提醒我降低输入,可能是信号太强,造成的,(在3波段发射继电器发出嗒嗒声,也是输入信号太强造成的),减小c64的容量,c64是0.01uf,换成100p的,结果正常了,按下发射键,不说话,功率计指针不动一吹口哨,功率就出来了,结果,波段1在6w左右,其余的都在9w左右,这样暂时搞定,晚上继续调试。
这是让我走弯路的电源。
离线范建飞
只看该作者 668楼 发表于: 2010-05-29
奋战了一个下午加半个晚上,我的最大成果是脖子好痛,眼睛好干涩
离线BD6RA
只看该作者 669楼 发表于: 2010-05-30
[quote=小军]星期一拿到套件,到今天全部搞定,没少麻烦赵老师,这是我第一次焊贴片元件,熟练后,觉得焊起来方便又快, 就是容易漏焊,我使用放大镜检查好几遍,这给我调试机器带来不少麻烦,电源是个问题,一定要用好电源,电流要足,我在电源上走了大弯,我的小电源短路电流在1a左右,我已经用了好多年,在调试这个机器时,就不好使了, 元件的虚焊是个大问题,那些集成电路,我补焊过好多遍,特别是ad9850,焊的我差一点崩溃,甚至连显微镜都用上了,回想起来,痛苦并快乐着,既怕焊不上,又怕焊坏了。接收调起来容易些,只要看说明书就没问题,那个高频插座太好用了,调机器很方便,后来调试发射,刚开始,接上功率计,一按发射键,4个波段全都是10w多,当时挺高兴,还以为搞定了,可是后来一想,不对啊,没对话筒说话就10w多,拔掉模块,还是10w多,靠 成精了,后来问赵老师,才知道,自激了,时间长了要烧管子的,赵老师提醒我降低输入,可能是信号太强,造成的,(在3波段发射继电器发出嗒嗒声,也是输入信号太强造成的),减小c64的容量,c64是0.01uf,换成100p的,结果正常了,按下发射键,不说话,功率计指针不动一吹口哨,功率就出来了,结果,波段1在6w左右,其余的都在9w左右,这样暂时搞定,晚上继续调试。
这是让我走弯路的电源。[/quote]这个电源只能勉强调试接收。发射电流较大,尤其是瞬间电流大,需要大的变压器,滤波电容至少4700uf,有条件10000uf。
离线BD6RA
只看该作者 670楼 发表于: 2010-05-30
cn8的电缆这样弯折一下就会美观很多,仅供参考。
离线BD6RA
只看该作者 671楼 发表于: 2010-05-30
星期一发出的套件有:
云南 徐先生(不必确认了,因为ems耽搁,单独发出)
梅州市 曾先生
武汉 刘先生
济南 陈先生 (2套)
北京 刘先生
苏州 张先生
徐州 张先生
日照 王先生
潍坊 张先生
请在星期一点击确认。
这次机壳是散的,速度就快了。根据反馈情况,主要问题是缺少1只1k、1只100k、1只20欧姆,1只470p、1只220p、几个103。
星期一发出的套件电感反复核对,电容、电阻补上,每套多给4-8只103。
以前发出套件多了3只8.2v、1只t1、1只smd9014。星期一发出的套件我没有把多余的元件拿出,因为拿出来也是耗费时间的。
下次发货,二极管和三极管将按照实际数量分拣。
此外根据用户意见,我要求厂家重新安排机壳两侧的固定孔,这样压条不会妨碍dds,不必修理压条了(原来多了大约0.5mm),减少用户的额外劳动,多做出的机壳我当废铝卖了。
我承诺芯片不少、重要器件不少、大件不少。力争100%无差错。但是分拣电阻、电容可能会蹦飞个别电阻、电容,而自己还没有察觉。当你收到套件后,如果发现少了一个电阻或电容,就请自己添上,互相理解。或者帖子里告诉我,是否能够变通,因为p2有一些元件时可以变通的。当然,如果自己在当地实在无法解决,我也会补寄。
p2不算电子元件,螺丝钉、铜柱等五金件就将近100个,由于批量小,定制机壳、电缆相当费力,配齐3个品种的漆包线,也动了不少心思,一般的商店都是整卷买,不零售。p2涉及零部件、元件较多,规模也是空前的。不管怎么说,这些都不是应该少个电阻、少个电容的理由,要力争一个不少,尽量多
离线BD6RA
只看该作者 672楼 发表于: 2010-05-30
又增添了几位,我再写一下:
长葛市 张先生
惠州 吴先生
高平市 宋先生
武汉 郑先生
温州 庞先生
珠海 李先生
深圳 徐先生
广州 申先生
上海 赵先生
广西 陈先生
肇庆 李先生
肥城市 付先生
珠海 梁先生
深圳 杨先生
南充市 刘先生
深圳市 乐先生
香港 叶先生
上海市 郑先生(只是拍了p2)
临沂市 刘先生
湖州市 车先生
武汉市 陈先生
梧州 唐先生
北京 陈先生
张家口 白先生
上海 成先生
常州 周先生
北京 汪先生
双鸭山 闫先生
青岛 孙先生 (2套)
武汉 郑先生 (只是拍了p2)
力争本周发出。
离线BG4IHP
只看该作者 673楼 发表于: 2010-05-30
提个建议,商品电台的连接电缆时,估计是为了节约成本,使用了一种电缆头,预先压接在电缆上,然后直接焊接在pcb上,这种肯定比直接把电缆焊接在pcb上效果好的多,当然,也一定比sma便宜。
如果能买到这个头,直接就让柜台把头与电缆都做好,可以作为加钱的办法,同时会大大的提高效果。
sma头很多人其实没有装过,并且还需要专用的工具压接,装不好,信号损耗会很大。
离线BD6RA
只看该作者 674楼 发表于: 2010-05-30
这种电缆头估计市场也难碰到
离线BD6RA
只看该作者 675楼 发表于: 2010-05-30
外壳是散的,容易多了,这9套一会就包装好了。这个速度,只要有合适的盒子,一天发出20-30套没有问题,力争本周全部发出。
离线范建飞
只看该作者 676楼 发表于: 2010-05-30
在安装主板,请问赵老师,q1、q9为2sc2357,在元件包里看到是rf96,是同一种元件吗?
离线BD6RA
只看该作者 677楼 发表于: 2010-05-30
[quote=范建飞]在安装主板,请问赵老师,q1、q9为2sc2357,在元件包里看到是rf96,是同一种元件吗?[/quote]是的,3357厂家就是这样标的。
离线范建飞
只看该作者 678楼 发表于: 2010-05-30
是的,3357厂家就是这样标的。
好的,收到
离线shengzhou
只看该作者 679楼 发表于: 2010-05-30
太安静了。。。
太安静了,7小时内没有楼内信号,大伙都潜伏了
