  • 128091阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线liu0p0p
只看该作者 660楼 发表于: 2009-09-11
bd6ra:mode模式在cw和ssb,按电键都有侧音产生是否正常?
离线bug
只看该作者 661楼 发表于: 2009-09-11
赵老师,再请教一个问题:
1. 说明书上说:“rfc1:小磁珠上绕5匝,rfc4: 0.31漆包线在小磁珠上绕3-4匝。”
可是4个小磁珠都用来做t4和t8了,那么,rfc1,rfc4,rfc5是不是用8*3磁环?
2. rfc2,rfc3说明书里没有到,这两个如何制作?
建议以后安装说明手册能加一个修订版本号,我手里有好几个版本的安装说明手册,有点晕了,不知道那个是最后版本的。
离线峰回路转
只看该作者 662楼 发表于: 2009-09-12
用了两个晚上安装。刚才把接收调试好了。灵敏度不错。用手摸天线in就可以收到cw和俄罗斯ham的ssb信号。
感觉不错。
调t5时没峰值。把c25换成82p就可以了。估计绕t5是多绕了一圈。
现在的问题
音量低。所有信号都清晰。但是音量不大。把386输入端的104换成1uf大了很多
调bpf时。vc1反映很大。vc2没反映。
侧音音量偏低。
明天调发射部分。
离线weed
只看该作者 663楼 发表于: 2009-09-12
套件里有一个这个,请问这个是用在那里的啊?
c3355 代替原来的3dg国产三极管q1的,3dg这管子用于收藏还不错的!
离线weed
只看该作者 664楼 发表于: 2009-09-12
[quote=峰回路转]调bpf时。vc1反映很大。vc2没反映。
[/quote]
我把bpf已为调感式的!
离线bug
只看该作者 665楼 发表于: 2009-09-12
有没有装好的朋友说一下:
1. rfc1,rfc4,rfc5是在8*3磁环上绕吗?
2.   rfc2, rfc3,图纸上找不到,可是印板上有预留孔,是直接短路吗,还是空着?
离线bug
只看该作者 666楼 发表于: 2009-09-12
呵呵,rfc2, rfc3找到了,原来不是电感,是10欧电阻啊,哈哈。
离线BD7IN
只看该作者 667楼 发表于: 2009-09-12
理解的是对的。
4只磁珠,2只用于t4,2只用于8050集电极的变压器。原设计是t4为小双孔,考虑到制作麻烦,把小双孔省了1只,改用磁珠。
看来我的磁环搞错了
离线BD6RA
只看该作者 668楼 发表于: 2009-09-12
[quote=峰回路转]用了两个晚上安装。刚才把接收调试好了。灵敏度不错。用手摸天线in就可以收到cw和俄罗斯ham的ssb信号。
感觉不错。
现在的问题
侧音音量偏低。
明天调发射部分。[/quote]音量低,证明还有问题,可能有接错的元件。2只200p的,写做201,反过来看就是102。而两只102,反过来看就是201,千万不要把102当做201,装错,声音肯定小。纸带有圆孔那边为百位。
把386输入端的104换成1uf大了很多 -- 104已经震耳欲聋,看来有问题。
调bpf时。vc1反映很大。vc2没反映。--可能vc2附近有错误的元件。
离线BD6RA
只看该作者 669楼 发表于: 2009-09-12
赵老师,再请教一个问题:
实际上就2个版本,修改了vxo的t1。没有其他版本。
离线BD6RA
只看该作者 670楼 发表于: 2009-09-12
'正常。。。
离线峰回路转
只看该作者 671楼 发表于: 2009-09-13
问题都解决了。
问题都解决了。
vc2没反映是因为c6容量有误。换了后音量也大了。
看了下发射波形。在c66处很好。可到pa后面就不行了。这是什么问题啊
第一图是pa后的。第二个是断开pa供电c66处的
发射电流600多ma。接50欧姆假负载
离线峰回路转
只看该作者 672楼 发表于: 2009-09-13
惨了。刚才装机壳时不小心压着q1了。可以用3355带换3dg130吗。刚换了个上去。有声音。不知道要调整其他元件参数吗?
在线BG4ABH
只看该作者 673楼 发表于: 2009-09-13
真的不错
一口气看到尾,真的不错。建议楼主再版时把输出功率搞大些,这样可能更好。
离线BD6RA
只看该作者 674楼 发表于: 2009-09-13
[quote=峰回路转]问题都解决了。
发射电流600多ma。接50欧姆假负载[/quote]2078输出波形不好,有谐波,可能有以下原因:
1、阻抗不匹配,负载可能不是50欧姆。
2、2078的偏流电阻偏大,管子工作在c类,可适当减小5.6k电阻,采取并联的方式,逐步实验。刚换了一批2078,可能存在这个问题。
3、激励过强。你的panda可能不是这个问题。
3355可以替代3dg130c。应该是有了3355就不配备3dg130c的,可能我多装了。
离线BD6RA
只看该作者 675楼 发表于: 2009-09-13
功率大,体积也要大一些了。
离线峰回路转
只看该作者 676楼 发表于: 2009-09-14
接受完全ok了。
现在发射高了1khz 本振16.000 发射7.001 明天找个可调电容把vc3换了应该就调过来了。
离线峰回路转
只看该作者 677楼 发表于: 2009-09-14
关于频率的计算有点晕了
本振16.00   中频9   接收频率=16-9=7.000m
本振16.00   bfo 8.9988 发射频率=16-8.9988=7.0012m
这么计算正确吗?
离线BD6RA
只看该作者 678楼 发表于: 2009-09-14
两套一个10米,一个40米的,共计520元今天17:38:45秒给你打的款
今天顺丰发出了,查收,单号571282353643
离线BD6RA
只看该作者 679楼 发表于: 2009-09-14
今天下午汇了520元两台20米的…地址见悄悄话…
'顺丰发出,查收。单号571282353652。
