  • 136148阅读
  • 798回复
电子管乌龟终结者 [复制链接]
离线TNA
只看该作者 660楼 发表于: 2010-04-20
好看!很高大的家伙。照片珍藏了
只看该作者 661楼 发表于: 2010-04-20
600w价格,pm一下!辛苦!
离线BA5CW
只看该作者 662楼 发表于: 2010-04-20
看到邓兄的功放靓照了,养眼!
借用6jw惯用的话,我姓崔,qth在邓州
离线BA6JW
只看该作者 663楼 发表于: 2010-04-21
哈哈,郑兄好,好久没通联了,73!
离线BA6JW
只看该作者 664楼 发表于: 2010-04-21
[quote=石家庄男人]600w价格,pm一下!辛苦![/quote]基本不做600w的,现只做1600w以上的,谢谢关注!
离线TNA
只看该作者 665楼 发表于: 2010-04-21
转帖:如何延长发射管的寿命
大功率发射台使用的电子发射管寿命是有关单位关心的问题。发射管的使用寿命一般由管内因素和使用条件两个方面决定。管内因素包括工艺水平、各极同心误差、阴极材料、真空度等由管子的制造质量决定;使用条件包括老炼时间、选用状态、状态稳定度、冷却状态、振动等。使用单位对管子质量难以鉴别,一般经过出厂鉴定的管子可以认为各项指标是合格的。因此下面主要从使用方面分析影响管子寿命的因素。
  (1)灯丝电压不稳定。资料表明,灯丝电压超过或低于额定值都会缩短阴极寿命,以纯钨阴极电子管为例,灯丝电压超过额定值5%时,寿命将缩短50%。
  (2)冷却不良。风温、风量是影响电子管寿命的重要原因,风量一定要足够,以保证管子散热,风量要经常测量,出风口风温以保持在40~50℃为宜,不能超过60℃。
  (3)高压上下频繁。机器经常发生高压跳闸故障对电子管十分不利,必须注意防止。
  (4)预热时间不足,造成阴极冷发射。这对电子管寿命影响很大,特别是氧化物阴级电子管,会引起阴极中毒,甚至失去发射能力。
  (5)管子受到震动,造成极间放电。管子在工作时很怕震动,周检槽路箱时,最好不取管子,如遇机器发生故障需拆下电子管时,绝对不能在管子没有冷却的情况下拆取或震动,以防止管子断灯丝。
  发射管在使用过程中要做好记录,检测时才能根据这些原始记录进行分析,例如灯丝老炼时间、静态时间、灯丝电压、工作状态、高压冲击次数、冷却情况(包括出风口、风温、突然停电次数)、间歇次数及时间等,记录越详细,就越便于分析。
现就使用fc-10f电子管的过程加以说明:
  (1)用摇表作绝缘检查。用500 v摇表对阴、栅极进行测量,阻值应大于20 mΩ;用1 000 v摇表对栅极、帘栅极进行测量,阻值应大于20 mΩ;用2 500 v摇表对栅极、板极进行测量,阻值应大于20 mΩ。这样的检查有两个作用,一是检查电子管极间绝缘情况,二是击掉极片上可能存在的毛刺,防止管子在使用中极间跳火,用摇表测量时必须注意,阴、栅之间不可使用电压过高的摇表,以防击穿。
  (2)进行灯丝老炼。灯丝加额定电压(或低于额定电压3%),栅极加负压,其他各极不加电压,连续老炼4 h以上。经过灯丝老炼,可以稳定阴极发射能力,吸收管内残余气体。
  (3)进行静态老炼。灯丝老炼以后的管子即可投入运行,但如果再作一次静态老炼,对延长管子寿命更为有利。加帘栅压400 v,极压2.5 v,不加激励,调整栅压,使电子管处于甲乙状态,老炼1~2 h。这样做主要是为了稳定阴极,因为新管子在库房存放时间过长,往往真空度变差,而且还易出现阴极涂层膨起,造成栅、阴碰极现象,这样的电子管应在静态老炼之后,再投入工作。采用新管旧管轮换使用、前级末级轮换使用的方法,也有利于延长电子管寿命。
  (4)严格控制灯丝电压。电子管的寿命取决于工作温度,而工作温度由灯丝电压决定。因此,灯丝电压必须严格控制,除纯钨阴极的灯丝电压可以低于额定值2%~3%外,氧化物阴极、敷钍阴极必须绝对准确,但从实际使用情况看,只要老炼得当,降低灯丝电压2%~3%可以大幅度延长管子寿命。
  (5)保证预热时间。上灯丝后5 min加高压,绝不能缩短阴极预热时间。
  (6)严格掌握风量风温。将出风口温度控制在50℃左右,最高不得超过60℃;关机后风冷延时要足够,由原来的5 min改为8 min;遇突然停电情况,需即时开启风扇、打开箱门吹风10 min。
收藏了!谢谢崔老师!
离线BA6JW
只看该作者 666楼 发表于: 2010-04-21
收藏了!谢谢崔老师!
'张老师客气了,这些资料很不好找,花了3元钱从网上下载的,希望对大家有所帮助。
离线BG4LJW
只看该作者 667楼 发表于: 2010-04-21
哈哈 反着看了一遍贴子 就像知道答案再看考题一样 很有味道哈
另 崔老师 1.6的龟有多重 适合搬运么?
离线ba8rw
只看该作者 668楼 发表于: 2010-04-21
能否给发个实物图和型号价目我看看!
离线BA6JW
只看该作者 669楼 发表于: 2010-04-21
能否给发个实物图和型号价目我看看!
回头发给你,请加我qq!
离线BA6JW
只看该作者 670楼 发表于: 2010-04-21
35kg-38kg,mm肯定是搬不动了,你应该可以!
离线BD4WE
只看该作者 671楼 发表于: 2010-04-21
6jw,请告知1600w价格
离线bg9hu
只看该作者 672楼 发表于: 2010-04-22
也想知道1600价格
离线BA6JW
只看该作者 673楼 发表于: 2010-04-22
6jw,请告知1600w价格
您好,已pm,谢谢关注.73
离线BA6JW
只看该作者 674楼 发表于: 2010-04-22
也想知道1600价格
您好,已pm,谢谢关注,73!
只看该作者 675楼 发表于: 2010-04-22
1600w,价格?谢谢了!
离线BA6JW
只看该作者 676楼 发表于: 2010-04-22
请进
[quote=石家庄男人]1600w,价格?谢谢了![/quote]
您好,jw1600型1600w功放用一只fu728f金属陶瓷四极管,标称1600w,实际能到2000w,工作频段1.8,3.5,7,14,21,28mhz。用的德国ebm离心风机,风量大,噪音小,且转速可调,守候时小风量,最大限度降低噪音,满功率时大风量,以有效降低管子的温度,满足竞赛 48小时满负荷的需求。机箱采用全铝喷塑,固定螺丝大都是304不锈钢,高频件全镀银,器件选用优质国产进口件,高压变压器用2500w的c型变压器,灯丝,控制用的单独的c型变压器(可选用灯丝磁饱和变压器,以提供一个稳定的ac9v的灯丝电压,对管子寿命很有效果),因成本高,采用订做的方式,交货期2-3个月。基本型10000元包运,加装磁饱和灯丝变压器,双指针功率驻波表,真空收发继电器2000元,73 de ba6jw
离线BA6JW
只看该作者 677楼 发表于: 2010-04-22
已pm,谢谢关注,73!
离线BG4ZXC
只看该作者 678楼 发表于: 2010-05-26
再来看看1600w
离线BA6JW
只看该作者 679楼 发表于: 2010-07-02
上个猛货哦,10kw的功放用管。
