  • 113022阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线weed
只看该作者 660楼 发表于: 2007-11-25
就是调频率的时候感觉不均匀,不知道什么原因啊,图来了,
我感觉gain的控制幅度很小,if gain的电位器在中点前完全不起作用,感觉不到增益,过了中点后增益变为最大,个人感觉就是 if gain幅度不受控,只有最少或最好。
离线许保立
只看该作者 661楼 发表于: 2007-11-25
我的组装完成.还没调试呢?上图片大家看看[font=arial][/font]
离线许保立
只看该作者 662楼 发表于: 2007-11-25
在看背面,
离线许保立
只看该作者 663楼 发表于: 2007-11-25
时老师,c1162给我的是拆机的.腿短,不能弯曲了,外壳不能做散热片了.还要另外想办法加散热片了,
多了几个104的电容,
在问怎么电位器和天线接头的罗母爱没有啊.怎么和面版固定啊
离线weed
只看该作者 664楼 发表于: 2007-11-25
[quote=许保立]时老师,c1162给我的是拆机的.腿短,不能弯曲了,外壳不能做散热片了.还要另外想办法加散热片了,
多了几个104的电容,
在问怎么电位器和天线接头的罗母爱没有啊.怎么和面版固定啊[/quote]
用电阻电容上剪下来的金属加长一下就好了,我就是这样做的。
离线许保立
只看该作者 665楼 发表于: 2007-11-25
好的.谢谢.指教
离线bg2aew
只看该作者 666楼 发表于: 2007-11-25
我在里面加了一个风扇,跑的轻了点,但还是跑啊,看看有什么办法能治疗啊,我把窗户开开一会,机壳凉一点就跑了,时老师跑频的问题主要是哪个零件的问题啊,您给指点一下,看看有没有什么补救的方法,如果把他解决了那就完美了,哈哈哈哈
离线weed
只看该作者 667楼 发表于: 2007-11-25
加个简单的恒温器给晶体加热,效果还可以的,还过总机温度很高。
我利用热敏电阻加三极管组成的恒温器给两个15mhz的晶得加热效果显著,但那l1对温度也很敏感的!
离线ibanks
只看该作者 668楼 发表于: 2007-11-25
你好,你的手咪是建伍的吧接口和KNQ7怎么定义的呢?
你好,你的手咪是建伍的吧接口和knq7怎么定义的呢?
我的接上后喇叭就啸叫,大概是接错了。
离线tbggbt
只看该作者 669楼 发表于: 2007-11-25
今天上午完成打款,邮局工作人员把时老师的名字打错了
还好我及时发现让他改了(给我的凭条上没有改) 不过不会影响时老师收款的
收件地址、姓名,见签名
电话:13980066603
离线BA6BF
只看该作者 670楼 发表于: 2007-11-25
多了几个104的电容,
1162,mc1350,tda2822,602是拆机品。这几样东西都是停产已久的器件,所以只能因地制宜的安装。
没有螺母,天线插座的自己解决,电位器的不用固定。
离线bg2aew
只看该作者 671楼 发表于: 2007-11-25
我的接上后喇叭就啸叫,大概是接错了。
你好,我的接口是我自己定义的,上次接的手米里面带喇叭,接上后就象你说的那样叫,后来没办法了改了双触电的ptt开关,好了不叫了但是发射的瞬间叫一下,很烦人,没办法了只好外接喇叭了,还好我习惯用耳机,至于定义马就看你自己想怎么接了,那东西要改动的,原先的不一定能对上的,
离线BA6BF
只看该作者 672楼 发表于: 2007-11-25
功率调的太大了,发热就比较厉害。q7是小体积的金属机箱,稳飘问题十分不好解决。如果是塑料机箱就不会这么跑。
离线weed
只看该作者 673楼 发表于: 2007-11-25
请问时老师mc1350可用哪个型号的ic代用?
离线BA6BF
只看该作者 674楼 发表于: 2007-11-25
你好,我的接口是我自己定义的,上次接的手米里面带喇叭,接上后就象你说的那样叫,后来没办法了改了双触电的ptt开关,好了不叫了但是发射的瞬间叫一下,很烦人,没办法了只好外接喇叭了,还好我习惯用耳机,至于定义马就看你自己想怎么接了,那东西要改动的,原先的不一定能对上的, [表情]
q7这种袖珍型的机器,音频输出的功率比较小,用话筒里的扬声器显然听起来不合适。而且,话筒和扬声器靠在一起,在切换的过程中产生回授啸叫再所难免。
用外接的音箱就不会出现啸叫。
离线BA6BF
只看该作者 675楼 发表于: 2007-11-25
没有可直接代换的。
离线bg2aew
只看该作者 676楼 发表于: 2007-11-25
用外接的音箱就不会出现啸叫。
时老师说的太对了,就是那么回事,我现在用耳机或者外接的喇叭就没问题了,这个小东西的确满可爱的,接受和发射都没问题,我打算下步给你造出个q7改装版的样本来,买个频率合成给他按上,就能彻底的解决战斗了到哪个时候就好玩了啊,我现在在找最小的pll单段的资料或者成品,看看弄到最后是什么样,哈哈哈哈 ,
离线tbggbt
只看该作者 677楼 发表于: 2007-11-25
配合使用的《缩短式40m天线》制作资料
——来自《无线电制作精汇2》
——兰远告
内容:(有删节,只描述制作部分)
在偶极天线的中间加一个线圈(见下图),两个长为5.64m长天线振子再连接中间线圈。加感线圈是由12号swg线在一直径为6.4cm、长为13.7cmpvc管上绕30圈而成。要求每英寸pvc管有6圈,因此13.7cm上总共要绕30圈,并隔3圈做一个抽头。50Ω同轴电缆的屏蔽线连接到线圈的中心点,线芯连接到离中心的第2或3个抽头上。我们通过不断调节线芯和加感线圈连接点以找到最低的驻波比点,这样限可实现40m波段偶级天线的效果了。
(图片今天已发一张,现在不能发了,只能等明天了)
离线BD6RJ
只看该作者 678楼 发表于: 2007-11-25
mc1350停产后lansdale semiconductor公司继续生产,型号是ml1350,两者完全一样。
离线weed
只看该作者 679楼 发表于: 2007-11-25
[quote=gps-gis]mc1350停产后lansdale semiconductor公司继续生产,型号是ml1350,两者完全一样。[/quote]
ml1350我也找不到,总之1350我就找不到!!
