  • 349288阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线W1WQ
只看该作者 660楼 发表于: 2010-05-21
离线BH1JQZ
只看该作者 661楼 发表于: 2010-05-21
记号。留以后慢慢的仔细学习。
离线BH4SCY
只看该作者 662楼 发表于: 2010-06-26
顶一下这个贴子
离线BH4SCY
只看该作者 663楼 发表于: 2010-06-27
昨天给人家做了用-5线17节的,今天架好一试,效果,不是一般的好,随便用分析仪测了一下,中心频点,435,000,驻波1.1,带宽10m没有问题。尺寸是每段严格23cm。
离线BH4IQR
只看该作者 664楼 发表于: 2010-06-30
抄收了,简单,高效,非常好!!!
离线yccui
只看该作者 665楼 发表于: 2010-07-02
搭车问,4.5米的玻璃钢鱼竿垂直竖立起来是否坚挺?大风吹过以后还能自动恢复竖直否?
俺想用玻璃钢鱼竿做这个天线。
谢谢先!
离线BH4IQR
只看该作者 666楼 发表于: 2010-07-06
用75-5的馈线做了一个13单元天线,效果很好,谢谢!!
请问用1/2馈管制作的话,缩短系数应该多少?(缆芯好像是泡沫)
离线dd88
只看该作者 667楼 发表于: 2010-07-11
 第一步,断11-13根24CM长的馈线,屏蔽层的长度在23左右,两端留一点加工焊接。多的要去掉不要短路!   (该天线没有任何1/4波长的任何东西!!!也没有短路环之类的东东!!!!!好多的朋友问过我此类的问题,一定要搞清楚看起来几乎很接近的东西,差别还是有的!但我也并非是天线工程人员,一个念头就搞下去了,解释太理论话了,那得让坛里高手们见笑了!乐乐也好!)
 第二步,逐一细心焊接完成!并用万用表打一下看看是否有短路的情况,OK!
 第三步,取来你即将连接到您机器上去的馈线,(先剪取一段馈线长度最好稍长一些,15-16CM也无仿,取出屏蔽层备用)将馈线头开好,从屏蔽层平面往下量23CM,开环切口,宽度2毫米差不多了,(从上往下方向去往机器,不要搞错了!!)将取出来的那一小段铜网小心套上去一直到开口端用铜丝整体扎一下。加焊整个环切面焊接良好!松散的朝上部可用电工胶布缠一下无访。
 第四步,还等什么呐!交差将最下的即将连接机器的馈线接上!试一下下!耐心一点,差一点,不要太恐惧!玩吗!就得有时心跳要加速一下!开动脑筋!明天会更好!!!73!!
感谢楼主的总结,简单明了。决定做一个试试!
离线BG9TL
只看该作者 668楼 发表于: 2010-07-11
俺想用玻璃钢鱼竿做这个天线。
谢谢先!
没有问题,已试验立了一年都没有问题,不过本地是没有台风的地方
离线dd88
只看该作者 669楼 发表于: 2010-07-11
对扼流套的位置还是不太明白,是把准备连接机器的馈线,从连接天线的那一头往机器方向量23cm,环切2毫米,将屏蔽网套入,一端焊接在环切口上,另一端是朝向机器还是朝向天线?
离线yccui
只看该作者 670楼 发表于: 2010-07-11
谢了!
离线BG4FDX
只看该作者 671楼 发表于: 2010-07-11
留下脚印,楼主介绍很详细
离线dd88
只看该作者 672楼 发表于: 2010-07-12
请做过这天线的帮忙回答一下啊!
离线dd88
只看该作者 673楼 发表于: 2010-07-25
继续请教中······
离线梦想天堂
只看该作者 674楼 发表于: 2010-07-27
是朝向上端,天线方向!向下那就错了!早些的图中早就画了,朋友们也问了很多的同样问题,还是要多看看帖子,因为此类问题已讲的太多,再讲有点喽嗖!不好意思!愿你玩的愉快!73!
离线bg3dzw
只看该作者 675楼 发表于: 2010-08-04
关于145兆天线
大家好!按照楼主的图纸,本人试着做了一根145兆的天线。
做好之后,架起来进行测试调整。(按照23cm用11.5cm扼流套,本人选择的是43.5cm)后,扼流套剪去4cm,再经过调整测试。145.000中心频点驻波1.0。
后,用3.40米pp-r热水管pn2.0,¢20*2.8 进行封装。
再进行架设测试,145.000驻波在1.4,我以为是封装时不小心动了扼流套。拿掉后再次测试。中心频点离145.000没有偏移太大(有扼流套封装时动的原因。)
我想请教大家,封装后驻波升高,和封装材料有没有关系?到底要怎么弄才能调整好呢。
等待中。。。。感谢!
离线孙文新
只看该作者 676楼 发表于: 2010-08-04
好贴,顶!
离线9088shop
只看该作者 677楼 发表于: 2010-08-05
等待中。。。。感谢!
封装后频率会下偏,具体偏多少还要看材料,以实际调试为准。
离线bg3dzw
只看该作者 678楼 发表于: 2010-08-07
感谢9088老师提醒!多谢!多谢!我会好好调整的!
离线BG9TL
只看该作者 679楼 发表于: 2010-08-07
等待中。。。。感谢!
几段?每段多少长?
