  • 103426阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线杨素莲
只看该作者 660楼 发表于: 2008-10-18
62元已经到你的工行卡请按签名发货谢谢!
离线lululululu
只看该作者 661楼 发表于: 2008-10-19
led显示后两位缺笔画,何解?
离线BG7KH
只看该作者 662楼 发表于: 2008-10-20
led显示后两位缺笔画,何解?
插座松动,或没焊接不良,或有短路,或led坏鸟。
离线BG7KH
只看该作者 663楼 发表于: 2008-10-20
[quote=杨素莲]62元已经到你的工行卡请按签名发货谢谢![/quote]
货已发申通。268613594004。
离线BD7RC
只看该作者 664楼 发表于: 2008-10-21
一直在用的好东东!
前几天急急忙忙拿它去充电池,不想家里的火牛较多,慌乱中插进去的火牛电源极性反了,等反应过来插入正确的火牛电源后,显示55.3恒定不变,但是电流和电压还能调得动。
分析了一下电路和现象,估计里面的lm324和4051损坏的可能性比较大,就立马先用剪线钳把lm324废了,焊上一个插座,换上新的lm324,故障解除,重新恢复原来状态。
建议在电源输入端那里串入一个二极管来防止这一故障的发生,当然要注意管子的电流。
离线BG7KH
只看该作者 665楼 发表于: 2008-10-25
现货供应。加油
离线bitiwindy
只看该作者 666楼 发表于: 2008-10-28
今天不小心把输出的正负极接反了。结果,led上显示的电压为火牛输入电压值,调整电压电位器,显示电压不变,输出电压也不变;输出端短路调整电流时,led是灭的。
不知道楼主能不能给点帮助,可能是哪个或哪几个器件损坏,是否还有修理的价值?
离线BG7KH
只看该作者 667楼 发表于: 2008-10-29
已经qq回复,解决了。
离线lululululu
只看该作者 668楼 发表于: 2008-10-31
ljun 21[表情]37
问下
图上标的几个地方应该怎么焊
180/3.9k,   100k/3.9k
广仪电子 22[表情]45
180/3.9k,   100k/3.9k
并联,     并联
ljun 04[表情]20
2点才装好,然后有点小问题搞到现在
首先,电路板上那个稳压管标识有误,造成显示553闪烁,我看帖子里很多人也焊反了,如果不是帖子里提到,真不知从何下手检查
另外是我这个的问题,显示管,每个数字8的最左上那个竖笔划显示不出来,焊接应该没问题
会不会是显示管有问题?如果单独供电,如何接可试出是管坏了还是电路问题?我试了几个,没试到那个笔划
ljun 04[表情]18
以上疑问麻烦请给我留言下,谢谢!
还好没出啥大问题,呵呵
最后,确实是非常好玩实用的好东西
广仪电子 08[表情]42
显示屏,你用指针万能表可以测出来的.
广仪电子 08[表情]00
有可能是显示屏坏了,
广仪电子 08[表情]11
也有可能是那个脚对地短路了.
ljun 12[表情]15
我数字表 用电池试的 现在就是想知道是哪个脚 好确定是屏还是电路问题
( 您的好友正在使用手机qq,详情请咨询您的好友或点击:http://mobile.qq.com/?c)
广仪电子 12[表情]25
显示屏面对着自已
广仪电子 12[表情]59
1 a f 2 3 b
e d dp c g
广仪电子 12[表情]37
1,2,3,是显示位数的公共极,共阳的.
ljun 12[表情]38
看不懂… 你就说怎么连左上角笔划亮……
广仪电子 12[表情]34
左上角那个是f
广仪电子 12[表情]06
你f接负极,1,2,3,分别接正极就行了.
ljun 12[表情]52
好 谢了 再联系
ljun 13[表情]24
再问下 你判断是有脚对地短路或管坏 不会是单片机有问题吧 单买一个显示管多少钱
广仪电子 13[表情]37
单片机一般不会坏.
广仪电子 13[表情]45
一个管3.5元
ljun 13[表情]21
不会是单片机问题?
广仪电子 13[表情]06
你用万能表量一下,f脚的电压就行了.
广仪电子 13[表情]13
把显示屏拔掉.
广仪电子 13[表情]30
测单片机第11脚 电压
ljun 13[表情]46
明白了
我的就是同样的问题,不知最后查出是什么原因,缺左上角竖画笔
离线BG6SWQ
只看该作者 669楼 发表于: 2008-11-01
成品卖的比淘宝贵3元http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-758d2b2f5f8dd7c26e16f710c161ea29.jhtml
【五钻信誉推荐】15v1a实验电源/维修电源/万能充电器/锂电充电器
放大图片
加入我的清单收藏这个宝贝
一 口 价: 55.00 元 至湖北:平邮: 8元 快递: 12元 ems: 18元 立刻购买剩余时间:6天09小时 本期售出: 0件 累计售出: 3件(一个月内累计) 宝贝类型: 全新 所 在 地:北京 宝贝数量: 37 件 浏 览 量:6 次收藏人数: 54 (查看收藏详情) 此宝贝已加入爱心捐赠活动,宝贝成交金额的0.02元会自动捐赠给慈善机构。
掌柜档案北京新奇特专卖店 手机在线卖家信用: 5100
买家信用: 356
卖家好评率:98.67%
买家好评率:100.0%
创店时间:2005-01-15
认证: 服务: 进入掌柜的店铺
gy5210迷你实验电源,是针对传统大体积,笨重的实验电源之改进。价格低廉,可以用相当于一只充电器的价格来拥有一只实验电源。
  它于一般电源最大的不同就是它的输出电压,及电流都是可调节的。就是说它能胜任基乎所有的可充电池充电功能(最大输出电压15v),包括锂电。也可以用于实验电路的供电,或手机等电器的维修。因为其输出电流是可调节的。不会因为输出过大电流而损坏目标电路。
  就是说只要拥有了它,其它的充电器或火牛都可以放在一边了。更可贵的是其它几十块钱的充电器基本上都是不能实时显示电压,及电流的!可以说这是物超所值了。
基 本 参 数:
电压,0.5-15v可调,10v以下显示辩位0.01,10v以上显示 分辩位0.1。
电流,0.02-1a可调,最小分辩位0.01。
电压,电流,共用显示屏切换显示。刷新时间2秒
输入电压小于20v!建议12-18v,视所需输出电压而定。
电位器采用精密10圈可调。可以调节得更精细。
备 注:
15v 1a的直流内置无稳压外接电源,极性是内正外负。切记,一定不能接反!在恒压15v时输出电流不足1a,约600ma左右。如果您有更好的我们建议使用更好的火牛(比如18v的笔记本电源)。
可能有时显示屏会误显示比如说输出是12v的,突然显示一下15v,又回到正确的值。这是正常的,此时输出电压并没有发生变化。这是本机的一个小bgu。不影响使用。
本机主机保半年(6个月)
本 机 包 含:
主机一台,专用表笔一附,说明书一份。赠送两只超级强磁吸!可以把电源夹子和电池吸在一起。很方便。
备 注:变压器(火牛)需自备15v1a也可以再小些,售15元。
另有全部套件及图纸批发供应,享受一把diy的乐趣,40元每套量大优惠
离线jyspeter
只看该作者 670楼 发表于: 2008-11-02
帮顶!
顺便提个建议!如果把套件的电源部分改成dc-dc的行不行?
http://www.zz-dm.com/commodity/displaycommondity.jsp?flname=dmcp&id=4586
离线lululululu
只看该作者 671楼 发表于: 2008-11-02
图来了,老大看看是什么问题
离线BG7KH
只看该作者 672楼 发表于: 2008-11-02
图来了,老大看看是什么问题 [表情] [表情] [表情] [表情]
拆开,用万能表量一下看数码管有没损坏.如没坏,就是板子焊接有问题 .
离线BG7KH
只看该作者 673楼 发表于: 2008-11-02
帮顶!
可以自已实验一下.
离线lululululu
只看该作者 674楼 发表于: 2008-11-02
量过123对f,能显示,焊接也没发现什么问题,唯一的不同是晶振焊在正面,搞不懂为何只有2,3与f通电不显示
离线杨向勇
只看该作者 675楼 发表于: 2008-11-03
gy5210 恒压恒流小电源套件,easy pll频率合成器套件 均40元
各要一套 发普邮共87元
是否可以送我块gy5210的坏板(就是你现在卖6元钱一块的那种)
离线BG7KH
只看该作者 676楼 发表于: 2008-11-04
[quote=杨向勇]gy5210 恒压恒流小电源套件,easy pll频率合成器套件 均40元
各要一套 发普邮共87元
是否可以送我块gy5210的坏板(就是你现在卖6元钱一块的那种)[/quote]
现在还有坏板.可以送.汇款后请跟帖.或支付宝交易
离线杨向勇
只看该作者 677楼 发表于: 2008-11-04
87元 已汇入你工行帐户 请查收后 发货
地址:湖南省邵阳市江北开发区市中心血站 邮编:422000
收件人:杨向勇 电话:13607395865
离线BG7KH
只看该作者 678楼 发表于: 2008-11-04
[quote=杨向勇]87元 已汇入你工行帐户 请查收后 发货
收件人:杨向勇 电话:13607395865[/quote]
好的.
明天给您发出,及赠送的板.
其它的板都出掉了.没东西送后面的了,对不起.
离线BG7KH
只看该作者 679楼 发表于: 2008-11-07
继续       。
