  • 362847阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线fghlw
只看该作者 660楼 发表于: 2008-06-05
拆机 全新68敢要啊??
运放10块 ltz1000   68
好象还有10套吧 他说总共有12个的
离线BG2VO
只看该作者 661楼 发表于: 2008-06-05
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=140949&extra=&frombbs=1
终于买到ltz1000了 68一个
运放也有了 不知道哪里弄电阻?有人有兴趣团购吗?多了应该可以定做
这个就是汕头的那家,我也在那里买了一些ltz1000,是拆机的。二手的如果没坏反而更好,因为器件一般在开始阶段老化最快。
ltz1000做出来的东西最大的特点是稳定,但不准确。做出来你也不知道是7.05v还是7.12v,需要标定才行。
比较一下:
简单的ad587kr可以直接出10v,误差是0.05%,调节后的可达0.02%,稳定性是0.01%(每年,下同)。
ltz1000做好了,稳定性可以达到0.0002%,为上述的1/50。
如果ltz外围电阻采用一般的(比如0.1%的金属膜,价格大约0.6元/只),那么稳定性也能达到0.001%(甚至更好),与最好的比相差5倍,但也比ad587kr好10倍。
我想起一个办法,就是最关键的r4/r5,可以用7个相同的4k、0.1%的电阻来做,4个并联成1k作为r5,而三个串联成12k作为r4,这样由于电阻基本一致,分压特性就会很好,分压比应该可以稳定在100ppm之内,这样对输出的“贡献”就会少于3ppm。
离线1820
只看该作者 662楼 发表于: 2008-06-06
比较一下:
最好老大帮我们聊聊价
离线1820
只看该作者 663楼 发表于: 2008-06-06
这方法好象容易实现!如果那个ltz1000搞到手就这么干!
离线BG2VO
只看该作者 664楼 发表于: 2008-06-06
最好老大帮我们聊聊价 [表情]
我也没什么好办法不会杀价,当时买了10个谈了半天只给包了快递。前天我在taobao上买拆机ic与一人谈,结果他主动告诉我他有ltz1000还给我发来照片,说40多出过,感兴趣可以找他,但他是新来的,东西太多,ltz还没出连接。
离线bjadsl
只看该作者 665楼 发表于: 2008-06-06
离线bg4ahu
只看该作者 666楼 发表于: 2008-06-06
老大能否麻烦你去跟他讲价全包了?
然后大家分.
如果分别去谈估计人家会要高价的.
离线BG2VO
只看该作者 667楼 发表于: 2008-06-06
老大能否麻烦你去跟他讲价全包了?
然后大家分.
如果分别去谈估计人家会要高价的.
好的,也许这样最好,我已经把上面的连接去掉。
刚才与他说有朋友要,大约20多只,价格不超过40,他看来没有那么多,去问了。
以下是交谈记录:
lymex(1020): 你好在吗?
对方-(1027): 你好
lymex(1050): 那天你给我发的ltz1000的照片,你还有吗?
对方-(1017): 用几个
lymex(1058): 你有几只?有朋友想要
对方-(1002): 哦,用几个
lymex(1019): 20多只有吗?
对方-(1043): 我得问一下,有没有这么多,
lymex(1046): 好。如果价格在40以内还是有人要的,便宜些要的人更多。
对方-(1040): 嗯,
这个是他前天发给我的照片。按照这个价格,如果谁想要可以预定一下。
离线1820
只看该作者 668楼 发表于: 2008-06-06
以下是交谈记录:
lymex(10[表情]20): 你好在吗?
对方-(10[表情]27): 你好
lymex(10[表情]50): 那天你给我发的ltz1000的照片,你还有吗?
对方-(10[表情]17): 用几个
lymex(10[表情]58): 你有几只?有朋友想要
对方-(10[表情]02): 哦,用几个
lymex(10[表情]19): 20多只有吗?
对方-(10[表情]43): 我得问一下,有没有这么多,
lymex(10[表情]46): 好。如果价格在40以内还是有人要的,便宜些要的人更多。
对方-(10[表情]40): 嗯,
先预订!
补充,既然大家都有个数量,我先预定3个-4个,如果可以打算7v一个,10v一个,不知道可否降压,1v或4v一个!
离线BG2VO
只看该作者 669楼 发表于: 2008-06-06
老大能否麻烦你去跟他讲价全包了?
然后大家分.
如果分别去谈估计人家会要高价的.
以下是交谈记录:
lymex(1020): 你好在吗?
对方-(1027): 你好
对方-(1017): 用几个
对方-(1002): 哦,用几个
对方-(1040): 嗯,
--------------------以下为更新---------------
对方-(1034): 你好,我今天找一下吧,看看能找多少个,行吗
lymex(1018): ok
对方-(1023): 谢谢
(重发一下,刚才好象没发上去)
离线BG2VO
只看该作者 670楼 发表于: 2008-06-06
“很多卖的”。这话我说错了,不过确实有卖的,老大要吗?
有很多东西卖家并没有放在店铺上,比如我买的一批高精度电阻就是问出来的。那家伙店铺上很多东西(都是拆下来的元件),其中有不少是仪表上的。我由此推断他可能会有高精度电阻,一问还真有。
我现在到是不需要不过1820要。不过我敢说,那个线还真没有,因为太特殊了,5芯插头,中间有一芯。
离线1820
只看该作者 671楼 发表于: 2008-06-06
东西已经收到!太麻烦您了!测试线可以慢慢解决!
刚刚测试了一下7075,有点失望,暂时没有好多测试线,用的是普通铜线测试,长度3cm左右,应该不会造成太大的影响!
19.999k的电阻测出来是19.96901-19.95921,跳动还是比较厉害。
10k测出是9.97449
1k测出是0.997375,
不知道是否测试线影响,但是感觉影响不会这么大,而我用我的fluke 27手持表测试,精度都跟lymex兄的测试值接近,不过是位数少很多而已。这手持表2月才校验过。
电压还没有认真测试,不过跟我的手持表比应该还是准确的,没电阻偏差这么大。
头痛中~
离线bg4ahu
只看该作者 672楼 发表于: 2008-06-06
按照这个价格,如果谁想要可以预定一下。
如果价格不超过40我要两片
谢谢!
离线fghlw
只看该作者 673楼 发表于: 2008-06-06
比较一下:
谢谢楼主指教 那人说别人都是10个10个拿的 原来是老大出手的~~呵呵
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-75152135fc9b018a8b0254798430cf2e.jhtml
离线1820
只看该作者 674楼 发表于: 2008-06-06
刚才查看7075的手册,电阻档应该是可以校正的,分别是1k,10k和1m,lymex兄的电阻真是及时雨!希望能够校正成功!这两天找时间搞搞!
离线051688
只看该作者 675楼 发表于: 2008-06-06
以下是交谈记录:
对方-(10[表情]27): 你好
对方-(10[表情]17): 用几个
对方-(10[表情]40): 嗯,
我要四只,如果没有这么多两只也行,一只也行。
离线ZOO
只看该作者 676楼 发表于: 2008-06-06
如果40左右的话,俺也搞两个玩玩!
离线BG1CEP
只看该作者 677楼 发表于: 2008-06-06
。。1只。。
离线BG2VO
只看该作者 678楼 发表于: 2008-06-06
今天他已经把20个ltz1000拿到手了并给我拍了照片,我突然想起来后缀的事让他检查是否都是ltz1000ach,结果他说有4只是ltz1000ch。这样的话他还要再去进。
离线fghlw
只看该作者 679楼 发表于: 2008-06-07
再问下楼主 那个低热电动势焊锡是不是 就是调整材料让焊锡与电路板和铜引脚的热电偶效应尽可能少?那样的话 用镀银的电路板+高含银的焊锡可以吗?
